iMax B6 mini
tuskan
Carbonny:
А если задача исключительно: для начинающего юзера - зарядка для 2S, то мой выбор правильный?
Плата параллельного заряда подразумевает что зарядка хоть и идет через балансировочный разъем, но балансировка не осуществляется?
Аккумуляторы 2s большие и дорогие? И заряжать прям нужно все сразу?
Carbonny
Shimano:
Андрей, наберите в Яндексе “плата для параллельной зарядки” и посмотрите на картинку, наверное все вопросы отпадут сами собой.
Именно этим вопросом в этой формулировке я озадачивался перед тем как задавать “делитанские” вопросы
Везде я видел почти одно и тоже: как запараллеливаются два и более акума и зарядник их всех видит как один, на картинке два 4S, а в заряднике не 8, а соответственно 4 банки, про что я и пытаюсь получить вопрос: на сколько корректна такая балансировка (в отличии от зарядников 2в1 или 4в1) если акумы разные по характеристикам и состоянию?
tuskan
Carbonny:
В целом, зарядке все равно, сколько банок подключено на один логический вход. Она будет заряжать их до 4.2 вольта.
А банки друг друга “отбалансируют”
Carbonny
tuskan:
Не, акумы не большие, в средем 500-700MaH Большой необходимости одновременной зарядки нет, вопрос скорее в области ликбеза и на будущее. Повторю: не лучше ли купить 2 шт Skyrc s60 60w, чем один 2в1 (той же фирмы), который дороже белее чем вдвое?
С термином “банки друг друга отбалансируют” я пока не знаком ))
Для чего тогда все уважающие себя фирмы выпускают 2в1, 4в1 … если есть чудо плата для параллельной зарядки?
Shimano
Если покупают, почему не делать?
Carbonny:
при параллельном подключении напряжение на всех параллельно подключенных будет одинаковое.
Carbonny:
Я Вам на этот вопрос уже отвечал.
С точки зрения ЗУ вся горсть параллельно подключенных к нему АК, будет видна как один АК большой емкости.
Поищите тему про параллельную зарядку, она в этом разделе есть
tuskan
Carbonny:
купи любой зарядник за 1000 и плату ветвитель к нему за 300р
Carbonny
tuskan:
Любой зарядник не умеет мерить сопротивление, а это как понимаю, весьма важная функция для понимания состояния “убитости” акума. А то что пока двухпортовый не обязательно, это я понял, спасибо.
В качестве “платы ветвителя” подойдет такая косичка?
И мне как понимаю, надо еще на силовой разъем сделать, без которого процесс балансировки не процесс?
Shimano
Carbonny:
нет
Carbonny:
да, но нужна еще такая же для силовых
roba14
поэтому лучше купить плату и не морочить голову )) (и на будущее она пригодится)
8 days later
roverman
Привет всем. Вопрос не совсем по теме,но всё же. Являюсь обладателем китайского PowerBank’a.
Читал что 18650 аккумуляторы можно заряжать ёмкостью 1С (например для 2000мА ток заряда = 2А).
В PowerBank’e имеется 8 параллельно соединённых аккумулятора типа 18650, но ёмкость каждого из них в районе 1000мА.
Суммарно получаем 8000мА (8А/ч). Максимальный выдаваемый ток Imax B6 mini = 6A.
Можно ли таким током заряжать сборку напрямую подключившись крокодилами к клеммам полюсов внутри самого Powerbank’a?
Gennady_r
Уважаемые специалисты!
Чем отличается режим Discharge от Balance?
В каком случае следует использовать Discharge?
stopservice
Gennady_r:
Тем, что имеется в виду под этими словами:
Discharge - разрядка аккумулятора до минимального напряжения на банку. Используется для того, чтобы примерно померить текущую емкость аккумулятора, или после долгого хранения, производим разряд и последующий заряд, особенно актуально для NiMH - аккумуляторов.
Balance - балансировка банок, во всех банках будет выравнено напряжение (полезно для долгой и счастливой жизни аккумулятора).
Есть еще режим Storage - режим хранения, заряжает/разряжает аккумуляторы до номинального напряжения на банку ~ 50%. В таком состоянии аккумуляторам проще перенести длительный срок хранения.
Shimano
Discharge - разряд
Balance - заряд с балансировкой.
Есть еще
Charge - заряд без балансировки.
Storage - перевод в режим хранения.
Подробнее - поиск Яндекс или Гугл по строке “правила пользования LiPo”
Gennady_r
stopservice:
Спасибо за ответ.
Я ошибся. Я хотел спросить:
Чем отличается режим Discharge от Storage?
Ведь в обоих режимах батарея разряжается?
Simoom
Gennady_r:
Storage заряжает батарею до уровня хранения, для LiPo это вроде 3.8
То есть если у вас батарея заряжена до 4.0 он разрядит до 3.8, но если она разряжена ниже 3.8 он дозарядит её.
24 days later
stopservice
Всех с наступившим!
На оф. сайте SKYRC появилась обновленная версия ChargeMaster2.03 датированная от 5 декабря 2017.
Changelog нет, так, что чего в ней нового неизвестно.
12 days later
Moxoed
Приветствую! Приобрел оригинальный Imax b6 mini, все бы хорошо, но кол-во амперчасов при разрядке Pb, Lipo больше чем при зарядке:) 😵 Вечный двигатель…
le-lexus
Это вполне возможно. Это же зарядное, а не измерительный прибор. Вот и меряет оно +/- километр))
Moxoed
le-lexus:
Возможно у зарядок ISDT показатели лучше.😕
dvd-media
Moxoed:
но кол-во амперчасов при разрядке Pb, Lipo больше чем при зарядке Вечный двигатель…
а вообще разряжает или просто кол-во растёт? У моего клона б6 разряда нет, соответственно может сутки стоять и мотать “разряд”, а в реальности нифига.
Ну и ещё нужно учитывать, что ток разряда у них очень маленький. Это скорее функция “чтобы было”, а не для реального использования.
Shimano
Moxoed:
все зависит от методики измерения.
но Вам уже сказали, ЗУ это ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, все остальные функции, в том числе и измерения мАч, чисто информационные.
stopservice
Добрый вечер!
Столкнулся вот с такой проблемой - умерли почти одновременно 2 аккумулятора (в ходу были чуть менее года, интенсивно использовались в течении всего лета). Аккумуляторы лежали заряженными с сентября, в середине ноября были переведены с помощью Imax B6 mini в режим Storage. На новогодних каникулах, были дозаряжены и использованы. Аккумуляторы выдохлись на первых 5-7 минутах (до этого в среднем на них катались 20-30 мин в зависимости от активности), при этом стала очень низкая токоотдача. Поставил на зарядку все на том же Imax B6 mini, аккумуляторы набирают емкость порядка 350-500 махов, на разряде примерно тоже самое. Прогнал несколько циклов разряд/заряд, картина становится только хуже, емкость теряется с каждым циклом. Ток заряда выставляю 400mA.
В чем ошибка? Что погубило аккумуляторы? Не моглло ли погубить аккумуляторы зарядное устройство? Как проверить Imax на корректность рабочих циклов? Imax куплен был осенью, проверку на оригинальность на сайте skyrc прошел, прошивка залита 1.14.
плотник_А
stopservice:
stopservice:
Аккумуляторы лежали заряженными с сентября, в середине ноября были…
Неправильные условия хранения и эксплуатации.
vladf
“все зависит от методики измерения.”
Точно. Такое вполне возможно. Надо смотреть ещё какой у Вас ток разряда!
stopservice
плотник_А:
А в чем неправильность? Аккумуляторы ни разу не находились в глубоком разряде, о том, что вредно долгое время хранить аккумуляторы полностью заряженными, узнал уже только когда обзавелся iMax. Да и предыдущий опыт хранения аккумуляторов говорит о том, что не так уж и вредно хранить полностью заряженные аккумуляторы, сужу по смартфонным батареям своих предыдущих устройств, которые живы до сих пор, аккумуляторы с 2011 года, и спокойно держат работу устройств до суток. А тут такое 😦
Что меня еще смущает были куплены 5 шт. мелких аккумуляторв 280 махов для квадрокоптера, изначально заряжались и разряжались в пределах своей емкости. Сейчас же (по истечению примерно 1,5-2х месяцев) набирают не более 80-100 махов, опять же летное время сильно подсократилось. Заряжаю их минимально возможным током - 0,1A.
Замеры тестером выходного напряжения при заряде показывают расхождение значений с теми что отображает зарядка. Зарядка показывает меньше чем тестер, примерно на 0,05-0,07 V, но как я понимаю это некритичная погрешность. Еще обратил внимание на то, что как только зарядка заканчивает свою работу, на аккумуляторе практически сразу напряжение проседает на 0,2-0,4V, и через сутки уже составляет порядка 3,9V и затем уже это напряжение держится на аккумуляторах продолжительное время.
Вкрадываются мысли а не iMAx ли гробит мои аккумуляторы, например перезарядом… Или это аккумуляторы такого низкого качества?
Есть ли какая то методика проверки зарядного устройства?
