iMax B6 mini
Здравствуйте. Подскажите в настройка Battery Memory для Li-Io батареи ставлю значения ток заряда 0.7, разряда 1.0, разрядка до 3.0в. зарядка до 4.17в. и сохраняю. Начинаю заряжать все значения сохраняются кроме зарядки, зарядка опять показывает до 4.10в. А в настройках для Li-Po всё сохраняется. И почему для Li-Io батарей показано напряжение 3.6в. а для Li-Po 3.7в. вроде тоже для Li-Io тоже 3.7в.
Программа для старого типа Li-Ion, раньше просто были с номиналом 3.6 вольта.
Если акк с номиналом 3.7, можно смело делать заряд в типе LiPo, в типе Li-Ion такие акк будут не до конца заряжаться (меньше емкость).
А вообще, сейчас современные Li-Ion можно заряжать 4.2+/-0.05 вольта, а есть и высоковольтные (HV) с максимальным напряжением 4.35 вольта.
Братцы, помогите разобраться.
Прошил свой iMax B6 mini (по-видимому, оригинал), в 1.14.
До этого я зарядкой почти не пользовался, поэтому не могу точно сказать, присутствовала ли проблема на прошлой прошивке, но я с ней не сталкивался.
Проблема в том, что я не могу настроить через встроенное меню произвольное количество элементов, скажем, NiMH. Используется значение по-умолчанию, по-видимому, для 2 аккумуляторов и изменить его я не могу, нет такого пункта меню.
Через интерфейс компьютерной программы эти параметры доступны, но на моём компьютере с ХР она не запускается.
Прошу разъяснить, так и должно быть? По-моему, в ручном режиме во встроенных настройках должна быть возможность указывать количество элементов в батарее (я даже не говорю про балансную зарядку LiIon). Просто, допустим, если мне надо зарядить 1 пальчиковый аккумулятор, а зарядка выдаёт 2.6 вольт.
Как выходить из положения? Может, откатиться к какой-то другой прошивке?
Заранее спасибо за ответы.
В режиме заряд никогда не было.
В режиме разряд, указывается минимальное напряжение.
ЗУ по барабану количество ячеек при заряде гидридов.
Оно держит заданный ток до достижения Дельта-пик/предельной емкости/температуры (при наличии датчика).
В режиме заряд никогда не было. В режиме разряд, указывается минимальное напряжение.
В режиме автоматического заряда я не могу выставить напряжение.
выставляется только ток заряда.
этого достаточно.
Как это ток заряда? Он же меняется по ходу процесса?! Ток контролируется напряжением на банке. И оно для разного количества аккумуляторов РАЗНОЕ.
А ЗУ заряжает исходя из того, что заряжается 2 аккумулятора, даже если он 1 или 3.
нет.
нет
нет
ЗУ абсолютно все равно сколько гидридных АК последовательно или параллельно к нему подключено.
не путайте со свинцом и литием.
Дратути.
Подключил последовательно 8 NiMh формата AA, напряжение колеблется от 10.73в до 10.75в, не идёт разряд.
Подключаю те же NiMh как 4S2P напряжение почти не колеблется, разряд начинается.
Кто сталкивался? Программный глюк? Лечить или вернуть продавцу? 😵
- интересует у кого был реальный опыт подключения через LogView Studio или простой LogView. Не суть важно.
В опциях программы есть мини, но в инете 0 информации о том кто с него реально снял графики. Собственноручные попытки тоже не увенчались успехом.
Мб как с обычным B6 надо цеплять через термодатчик?
Что то все не понятно с этим imax b6 mini… Везде пишут что он прекрасен, но нужно брать без стокового БП (как я и сделал). При этом я ни где так и не смог найти какой же именно БП не стоковый к нему подойдет. Более того, БП мощнее чем стоковые (12В 5А или 15В 4А) вообще не продают ни где. Может кто нибудь коротко и точно ответить, в итоге какой БП идеален для этой зарядки?
Подойдёт любой (из перечисленных), но всё зависит от того для каких целей. Если нужно заряжать быстро/немедленно: то 18в с запасом на ~10А. Но придётся ещё дополнительно гормоздить охлаждение.
Опять же, купив эту игрульку сделал вывод, как и многие, что лучше зарядку покупать под конкретные цели. Этот больше подойдёт для неспешного заряда 1-4 блоков LiPo акб. Для NiMh (если много), лучше купить поканальную, типа Opus. Если свинец — то вообще свой какой-то девайс (не шарю). Разве что может пойдёт для ИБПэшных акб.
В итоге купил БП ImaxRC 15V/5A. Отлично справляется и со свинцом и с липольками. Зарядник супер!
Подскажите, при зарядке LiPo 2S зарядник ругается на балансировочный провод. Проверил - а он не видит одну банку. Подозреваю что или одна банка сильно разрядилась, или (такое возможно?) одна просто умерла. На основных выводах показывает напряжение одной только банки, второй как-будто вообще там нет. Можете что-то посоветовать, можно ли как-то восстановить акум и как?
А что показывает мультиметр, на балансировочном разъеме?
На красном проводе 4,2В, на белом 500 миливольт. На общем выводе (небелансировочном) те же 4,2В.
Что то не совсем понял.
У вас есть балансировочный разьем, там три провода (у Вас же двухбаночный аккум), один общий и два от банок.
Так вот, если напряжение на обеих банках есть:
т.е. одна банка номинал 4,2В вторая 500мВ.
То теоретически можно попробовать подать от бп напряжение с маленьким током и посмотреть поднимется ли банка, если поднялась ставим на заряд и наблюдаем.
Если нет бп с регулировкой тока, можно попробовать подключить ту банку на силовой разьем зарядника и в режиме зарядки NiCd/NiMg (не помню как там, нет уже зарядки) выставить напряжение и ток и запустить заряд. И посмотреть.
Но это все на свой страх и риск.
Зарядник есть, Imax B6 Mini. Я вот и думаю, можно ли подключить к нему только сдохшую банку, через балансировочный разъем, и подзарядить её в режиме NiCa до 3-х вольт низким током. Потому что подключать зарядку на обе банки глупо, вторая перезарядится. Но можно ли так делать, через балансировочный провод, и можно ли в принципе? Не могу найти схему откуда выводятся балансировочные провода. У меня на среднем проводе ноль показывает. Черный - это общий?
500мВ это наверное в пределах погрешности прибора.
Странно как такое может произойти, что одна банко полностью села, а вторая нет. Разве они не должны примерно одинаково разряжаться?
Через балансировочный наверно только LiPo можно. Скорее всего только на силовые ту банку подключать.
Какого цвета у Вас общий - фиг его знает, может и черный.
Что одна банка так просела… ну может быть. Может повреждена или бракованная.
Пробуйте.
Но обязательно под присмотром.
Я имел ввиду подать клеммы зарядника на балансировочный разъём батареи, а не на основной. Тоесть подзарядить только севшую банку.
Ну так я же об это и говорю, подзарядить только севшую банку. Может написал как то запутано, ну сори )) спишем на утро, не проснулся… 😉
А так, да, от силового разьема зарядника к балансировочному севшей банки.
Понял. Попробую - отпишусь.
________________________________
Вроде получилось. Подпаялся к балансировочному разъему к нужной банке, в режиме NiCd зарядил банку до 3,2В. Заряжал с перерывами - 5 минут заряда, минута перерыв. За минут 30 подзарядилась и теперь её уже зарядник увидел. Сейчас поставил уже в режим Липо с балансировкой, на 2 Ампера (батарея на 6000 мАч). Надеюсь получилось восстановить.
Странно как так она смогла разрядиться. Лежала себе наверное дней 5 после последней неинтенсивной покатушки. Перед ней полностью заряжал.
Подскажите насчет зарядки гелевых акб этой мини. Брат вчера купил для мопеда ноунейм китайский гелевый акб на 2,3 а/ч. С магазина на этом акб было чуть больше 12 вольт. Никаких пометок каким током заряжать нет. Выбрал режим Pb, выставил ток 0,1 ампера и 6 банок. Зарядка началась, спустя 3 часа влилось где-то 0,25 ампер, вольтаж при полной зарядке аймакс показывает 14,4 вольта. Снял акб и проверил напряжение, показало всего 13,5 вольта и быстро этот вольтаж падал. Утром сегодня проверил напряжение, всего 12,8 вольта. Либо я дурак и надо реально другую зарядку или кранты акб. Смотришь всякие видео там аймаксом заряжают. Акб то живой?) Или зарядка дуркует в этом режиме. Хотя свои липошки спокойно заряжаю.
Все с АК нормально.
Ток 5 процентов от емкости все таки многовато, но меньше 0,1А все равно не выставить.
Падение напряжения после прекращения заряда для свинцовых АК в порядке вещей.
Напряжение ХХ 12,6В говорит (чаще всего) о полностью заряженном АК.
Добрый день. Со дня на день жду iMax B6 mini и одновременно ищу блок питания. Нашел с регулировкой от 12 до 24 В за очень небольшие деньги, причем достаточный уровень мощности поддерживается в диапазоне от 12 до 18 В. В инете не могу найти отзывы по указанному блоку. Может кто-то знает: стоит ли брать этот экземпляр?
