iMax B6 mini
Я имел ввиду отсечку в регуляторе скорости (на модели)
Отсечка в заводских настройках уже стоит для Липо , 3 вольта на банку , если регуль можно программировать , ещё есть низкая (2.8 в ) и высокая ( 3.2в ) .
Я не перенастраивал отсечку , к балансировочному разъёму подключал сигнализатор разряда ( он контролирует каждую банку ) , регулятор не контролирует каждую банку , а только общее напряжение , бывает в конце разряда большой разброс напряжения по банкам .
Может пригодится кому…
В качестве адаптера питания для SkyRC iMAX B6 mini приобрёл STM SLU65 SLIM, в комплекте был коннектор подходящий 5,5х2,5мм +16В. Ток до 4А держит без проблем.
Сначало при попытке зарядить что то током больше 400мА не получалось, оказывается всему виной был шнур в комплекте с зарядкой SkyRC iMAX B6 mini . Измерил сопротивление - 0 Ом, но почему то ток больше 400мА не выдавали.
Зарядка оригинал, проверку на подлинность прошла.
Купил iMAX B6 min, не понравилось, что индикатор сильно ярко светится, жалко, что нет регулировки яркости и контрастности.
Хочу впаять резистор в цепь подсветки.
Сегодня пришла зарядка, подключил аккум но кулер охлаждения не включился, может включается при нагреве зарядки?
7,4 - это номинально напряжение (примерно 50% заряда).
7,4 это минимальное напряжение. Остаток примерно 12-14% заряда. Ниже которого нет особого смысла разряжать. ☕
минимальное - 6,4В (3,2х2).
Минимально в зависимости от химии. Иногда это 3,5 х 2 = 7В.
Почитай теорию липо батарей. Эти основы надо знать =)
Вам бы тоже неплохо было почитать теорию! 😃
Тоесть в регуляторе отсечку можно поставить на эти 6,4В - это будет нормально для батареи чтобы она не переразрядилась?
Ни в коем разе!!! 6,4 это смерть батарее!!! При таких разрядах с небольшими токами быстро издохнет… Работу заканчиваем, когда при снятии нагрузки, на банках будет 3,68-3,7В
Зарядное само отключится по достижению 8,4В?
Да.
Коллеги, извиняюсь, за странный вопрос, imax mini или полноценный можно в каком-то режиме использовать как блок питания с повышайкой для подключения к нему нагрузки?
Вход 10-12. На выходе нужно получить около 13-14 вольт. 2- 4 А.
на али куча повышаек и норм цена ! аймакс это зарядка!
Я догадываюсь. Там есть повышайка, если она от авто аккума запитывается. Сейчас под рукой просто нет и посмотреть режимы не могу. Точно знаю, что есть зарядки с такой “опцией”.
Но, если нет, то нет.
скорее в нем нет…
это вам пример ТЫЦ!
скорее в нем нет…
это вам пример ТЫЦ!
Да, про Али, DC-DC up, то понятно… вопрос был именно про аймакс. Значит будет отдельно. Курочить блок не буду.
Возник вопрос. Раньше при разрядки NiMH 1.2V аккумуляторов всё нормально работало. Сейчас на разрядку выставляю ток, вольтаж 1V, но при старте выходит вольтаж 1.42V, и естественно разряд сразу останавливается.
скорее в нем нет…
Как оказалось можно перепрошить на альтернативу и всё будетB-)😮
[QUOTE=dvd-media;6701730]Свою почти починил. Приехали транзисторы 40 и 5006. Еще заменил один около дисплея, мелкий треногий, без него на выходе было напряжение входа. И самое главное - зарядка работает, даже после обгорания. Одно пока не нашёл - замыкает балансировочный разъём 2-3банка. 2 балансирует, а 3 уже никак. Не знаю как отпаять остатки двесоронней платы с разъёмами, чтобы проверить окончательно.
Живучая зарядка, надо признать.
Транзисторы 50П06 из китая какие-то нежные. При попытке зарядить автоакум сгорел. Пока экспериментировал пожёг 3шт 5006 и 2 4006.
Подскажите какой именно мелкий треногий вы заменили его маркировка и расположение, у меня такая же беда с напряжением входа и выхода.
Да я не помню, н-п-н или п-н-п полевик, какой-то из двух (могут и оба сгореть). Зарядка сейчас скручена и убрана подальше… надоело детальки покупать. Купил новую.
А никто не сравнивал iMAX B6 Mini со SKYRC S60 Charger ?
Разница только в корпусе и цене или есть еще что-то значимое?
B6 1-6S
S60 1-4S
SKYRC S60 Charger
БП встроенный, смотрю по фото работает от 220 вольт
блок питания стоит $10 разница в цене $20. Хочется понять за какие плюшки этот чирик, или только за то, что подделки пока не атакуют…
я когда брал, на миник и не было подделок. Сейчас не знаю.
Плюшка такая, что акки до 4S ещё… а миник 6S может заряжать…
Так имхо другой продукт, более компактный и всё… смотрите параметры да и всё, скрытых плюшек там нет.
S60
Net Weight 310g
Input Voltage AC100-240V
Charge Circuit Power Max. 60W
Discharge Circuit Power 10W
Charge Current Range 0.1-6A
Discharge Current Range 0.1-2A
Current Drian for Balancing Port Max 200mA/cell
Trickle Charging Current 50mA-300mA & OFF
LiPo/LiFe/Lilon/LiHV Battery Cell Count 2-4S
NiMH/NiCd Battery Cell Count 6-8S
Pb Battery Voltage 6-12V
миник
Net Weight 233g
Input Voltage DC11-18V
Circuit Power Max Charge: 60W
Max Dischage: 5W
Charge Current Range 0.1-6.0A
Discharge Current Range 0.1-2.0A
LiPo/LiFe/LiIon Cells 1-6S
NiMH/NiCd Cells 1-15S
Pb battery Voltage 2-20V
имхо не стоит он рассмотрения вообще…
Парни приветствую
А какая шя последняя прошивка? У меня 1:10
Пытаюсь обновится через мастер2 - ввставляю английский (сша) запускаю под админом., инет есть - но прошивок не видит (((
ссори если подобный вопрос задавался аймакс никак не заставить заряжать литий без балансира?в меню вроде есть пункт но его активация ничего не дает
Вполне нормально заряжает без балансира, но только если напряжение батареи не ноль (или очень низкое).
Необходимость заряжать без балансира возникает когда одна банка села в ноль.
Нужно как-то поднять напряжение на банке.
- Начинать заряд указав меньшее значение 1P 2P 3P
- Указать Pb или Ni
- Подать постоянное напряжение прямо на батарею
Дать так заряжаться 1-2 минуты, после этого появится напряжение на банках и можно пробовать заряжать батарею в обычном режиме.
уважаемый я знаю как заряжать литий с низким напряжением,вопрос как заряжать с отключеным балансным штекером,в режиме липо зарядка ругается что он не подключен и не начинает процесс заряда
Не было никаких проблем. В настройках балансир - OFF и сам провод балансира не подключать к iMAX
делал,по любому ругается,может прошива старая?
Обычная прошивка с сайта SkyRC V1.13
www.skyrc.com/index.php?route=news/content&news_id…
