iMax B6 mini
Нет, не будет. Также посмотрите в настройках ЗУ до какого напряжение заряжает. Есть LiHV которые заряжаются до 4,4 вольта, а есть до 4,3 вольта. На вашем написано лимит 4,35 вольта (по китайски).
а где там в настройках? Сейчас посмотрел в settings,что то не вижу пункта настроек для Li HV
в инструкции в разделе спецификация написано charge voltage Li Hv : 4.25-4.35 V\cell
в самой зарядке в пункте Battery memory - стоит 4.35 для Li HV
все! Получилось зарядить до 100%.Огромное спасибо!
Правильно я понимаю, если у меня допустим 6 аккумуляторов литий ионных, то я при их зарядке и разрядке не смогу увидеть сколько жен залито/слито было с каждого, хоть и через балансировочный разъем буду действовать. Только что-то среднее на основном экране. А побаночно только лишь информацию по вольтажу и все?
Дело в том, что показывает общую, а когда расколбас то при балансировке теоретически хорошо бы увидет ькт осколько скушал/отдал, но нету, во всяком случае у меня, вот и пытаюсь узнать
Подобные ЗУ не показывают емкость секций, заряд только через силовые. Есть другие ЗУ, заряжают через балансировочные, там ЗУ может считать емкость секций.
А IMAX B6 mini через балансировочные что делает? Там же вроде как когда выравнивает то тоже как бы заряжает/разряжает, разве нет?
Просто считать никакие IMAX B6 (мини, AC и так далее) не могут?
Балансировочный не позволяет перезарядить секции больше положенного.Если некая секция достигнет предела напряжения, на неё уменьшается ток заряда, часть тока уходит на нагрев ЗУ )))).
Максимум такие ЗУ могут измерить напряжение секций и сопротивление, некоторые могут показать в %.
Есть ЗУ способные заряжать и определять емкость в секциях, там другой способ заряда, по сути на каждую секцию свое ЗУ, силовые не участвуют.
Значит я не у аймакса видел такое, но экран был такой же. Вот и уточнил, что полноценн оли юзает балансировочные, а тут только добавляет и убирает 😦
Значит проверить если 6 аккумов то по одному их. Если по 4 то нужен опус получается или ему подобный.
А еще жаль что прошивки альтернативной нет для mini, ну во всяком случае пока нет
А теперь понял, вам нужно измерить емкость банки 18650 или другого размера.
Опусы и Литокаки завышают показания емкости, из-за перегрева ЗУ.
Аймакс нормально ститает емкость, разряжая 1S, получается мизерная мощность разряда.
Я чтобы проверить емкость банки пользовался определённым способом.
Сначала заряжал как LiPo до 4,2 вольта, потом разряжал в типе NiMH до отсечки согласно даташиту на аккумулятор, предварительно настроив отсечку напряжение на разряд.
Если разряжать как LiPo отсечка напряжения высокая для 18650.
Например, проверял Sanyo GA
О, как, век живи, век учись…
А я по старинке разряжаю в том же LiPo, а надо в другом.
Пока только вот аккумуляторы меня смущают, т.к. заряжу их, отбалансирую и потом смотрю чт оу них по напряжениям через час после зарядки и там уже совсем не 4,2
Аккумы конечно не новые, из ноута, но все же куда-то их применить реально думаю
Еще хотел посоветоваться, про настройку для правильной зарядки AGM (например от UPS) пр ипомощи IMAX B6 mini. Там фишка в том, что конечное напряжение нельзя выше 14,2, а там 14,7 вроде стоит для Pb. Там и алгоритм вроде какой-то, вроде как у Pb но вот напряжение…
Заряжал три разных АК от ИБП и из охранной сигнализации, все нормально получилось )).
Там разница в том, в каком виде кислота.
А если сомневаетесь, в настройках всегда можно уменьшить конечное напряжение.
У меня сейчас для свинца стоит 2,43В или 14,58 для шести банок.
Сделайте 2,37 и получите 14,2.
Но правда в том, что у меня не IMAX, возможно у IMAX в настройках этого нет, но кмк это маловероятно.
В том то и дело, что в IMAX B6 mini 1.14 такого не нашел. К сожалению, там если в меню для свинца то вообще убогие настройки. Может конечно через программу как-то, хотя не знаю…
Да, по ходу через программу шишь 😦 В самой программе возможность то есть, но именно для Pb и именно End Voltage не меняется, стоит поменять тупо введя вручную, а не стрелочками - как сбросится на дефаултное значение 😦
Обезопасили или специально урезали…
Неужели на столько все плохо у IMAX B6 mini? 😦
Нужен совет. Сегодня хотел зарядить аккум 3S подключил балансир разьем стал подключать силовые провода и пошел белый дымок, сейчас зарядник пишет Balans Connect Error, что могло сгореть и почему?
не так или не туда подключили.
сгорели дорожки от балансировочных разъемов
Спасибо! Проблема решена.
здравствуйте .зарядник imaxb6mini хочу дать разряд lipo 3s побольше ампер.,но зарядник все время дает разряд 0.4 ампера .в меню lipo настройки не помогают. может еще где есть настройки?
Дело не в настройках, максимальная мощность при разряде 5 ватт, делите это на напряжение, получаете ток разряда.
т.е не получится больше 0.4 разряд дать?
Зарядное устройство ограничивает ток исходя из мощности разряда. Например, вы выставите 1А , ЗУ в начале ограничит ток до 0,4А. В конце разряда ток может увеличится, так как напряжение снижается при разряде.
спасибо понятно.а как мне померить какую нагрузку держит аккумулятор?
Какой емкостью аккумулятор, сколько S и самое большое сопротивление у банки ?
Можете посчитать максимальную, продолжительную силу тока на разряд soko-heli-tools.com/…/lipo-battery-calculator.html.
Подскажите. Заряжал ЛиПо аккумулятор 3S емкостью 2200 в режиме балансировки током 1А. Под конец зарядки аккумулятор сильно нагрелся, емкость уже перевалила за 2200 немного, но зарядка не остановилась.
Как правильно настроить чтобы не грелся акум при зарядке и не перезаряжался?
Тут два варианта, или ЗУ бракованное, что мало вероятно, или аккумулятор с дохлыми банками, посмотрите сопротивление по банкам.
Если не сильно убитая банка, попробовать настроить меньше отсечку на заряд, или заряжать как Li-Ion до 4,1 вольта.
