iMax B6 mini
Alex-12
плотник_А:
посмотрите сопротивление по банкам.
Если не сильно убитая банка,
А сколько должно быть?
плотник_А
Так вы сравните между банками. Я не знаю сколько должно быть в реальности, так ка на этикетке может быть написано что угодно и не соответствовать реальному рейтингу.
Alex-12
плотник_А:
208 mΩ общее, по банкам 66 mΩ, 67 mΩ, 64 mΩ. Сколько должно быть я тоже не знаю, на этикетке нет этих данных. 😦
Shimano
Alex-12:
Под конец зарядки аккумулятор сильно нагрелся
сильно это сколько в градусах, или хотя бы на ощупь, например рука держит?
Alex-12:
емкость уже перевалила за 2200 немного, но зарядка не остановилась.
у вас зарядное устройство, мАч которые оно показывает, величина достаточно условная.
никто не знает до какого состояния вы разрядили этот АК.
если посадить ниже 3В на банку, АК может очень долго заряжаться.
плотник_А
Alex-12:
С большой долей вероятности это “труп”. Есть другие аккумуляторы, заявленная емкость, рейтинг “С”, сопротивление по банкам, и как их заряжает ЗУ?
Alex-12
плотник_А:
Есть 2S на 6000 мАч, его нормально заряжает, акум не греется. Этот тоже заряжается, работает. Просто под конец зарядки греться начинает. Этот какой-то нонэйм, пришел вместе с аппаратурой управления.
Поставил на зарядку с датчиком температуры. Выставил отсечку 45 градусов, но что-то ЗУ не остановило заряд, когда эта температура была достигнута. Может надо было ещё подождать, но я выключил.
плотник_А
Alex-12:
Вполне возможно, что это малотоковые Li-Ion c зарядом до 4,1 вольта на банку.Просто подозрительно, сопротивление по банкам одинаковое. Обычно, у высокотоковых LiPo, не все банки сразу “дохнут”. Нагрев в конце заряда, тоже признак перезаряда по напряжению.
21 days later
Sergey-851
подскажите как зарядить lifepo4 c bsm платой
поставил такую плату с балансировкой
а заряд не идет пишет не подключены балансировочные роз’єми . можно ли как-то подключить просто от 2х роз’ємов + и -
Sergey-851
спасибо взял такие аккумулятори 4шт
4x3.2 В LiFePO4 батареи 26Ah литий-полимерный ячейки для 12 В 24A
что ставить в настойках ??
Shimano
NiMh ампер 8-10 можно смело ставить,если ЗУ переварит такой ток ))
лучше ампер 5, пусть долше заряжается ))
плотник_А
Sergey-851:
Быстрая зарядка литиевых батарей / fast charge.
Выбираете LiFe fast charge, будет заряжать без балансировки, подключение балансира в таком случае не нужно, БМС само будет балансировать (если у неё такая функция).
Shimano
Саша, Вы опять не в те дебри пошли.
для заряда через плату контроля на нее надо подать повышенное напряжение, а сделать это можно только в режиме NiCd или NiMh.
плотник_А
Shimano:
Какие нафиг дебри?
Сам лично заряжал Li-ion 26650 с платой БМС, сначала на аккумуляторе от шуруповерта стояла она.
Тут просто надо сменить на другой тип литиевых в ЗУ и заряжать “быстрым зарядом”.
А вот выбирать тип NiXX лучше не надо, конечное напряжение заряда может получиться больше, так как БМС может и перезарядить банки больше положенного.
Shimano
ой йо, шире вселенной горе мое. как все запущено.
пример, у меня в фонаре стоят два 18650 с платой контроля заряда.
ИП для заряда фонарика - 12В, на “дырочке” в которую подключается ИП подписано 12В.
Как еще объяснять ?
плотник_А:
НЕ МОЖЕТ, напряжение на элементах контролирует плата контроля, она СПЕЦИАЛЬНО туда поставлена.
плотник_А:
FAST CHARGE это всего навсего один из режимов, в котором тупо настраивается больший ток заряда.
ОНО сделано для предустановленных настроек.
никаких особенных изменений режима заряда там нет.
плотник_А
Shimano:
Ток будет какой выставить (нужно, ведь БМС не контролирует ток заряда) и напряжение будет подаваться для 4S (нужно настроить количество секций, так как не участвует балансир для автоматического определения).
А вот ваше предложение заряжать в типе NiXX плохое, во первых заряд будет “капельный” (периодически останавливаться ток заряда), и алгоритм заряда не подходит для литиевых, можно просто испортить БМС.
Shimano:
Значит стоит стабилизатор напряжения в устройстве, обрезает напряжение.
Смотрите характеристики платы защиты, какое входное напряжение доступно.
Shimano
опять забыли поставить ИМХО, все BMS платы разные и работают по разному.
SnakeFishbk
Гога:
чем разница, Mini и не Mini?
Вход напряжение: dc11-18v
Мощность цепи: max Charge (60 Вт)
Мощность разрядки: 5 Вт
Диапазон напряжений: DC 10.0-20.0 вольт
Мощность цепи: AC-DC адаптер (DC 10.0-20.0 В/5A)
Макс. мощность зарядки 80 Вт
Макс. мощность разряда 10 Вт
не знаю для чего вам зарядка но лучше доплатить и вззять на 2 или 4 одноврременно заряжаемыХ АКБ
dvd-media
А вы сами ссылки смотрели? А описание?
Как минимум разница в оригинальности, размере, цене, функционале и надёжности.
Гога
SnakeFishbk:
Купил bugs 2, в комплекте 3 акб. Первый раз на радостях заряжал все три штатной зарядкой одновременно, очень долго. Почитал форум, понял что это неправильно. Позднее заражал по одной. По очучениям время полета после каждого цикла зарядки (той, что в комплекте была) немного, но уменьшается.
dvd-media:
размер цена и т.п. неинтересно, что мне ебее для моего bugsика, его акумов
SnakeFishbk
Гога:
Явно не хватало блока питания, точнее его мощности.
У меня 400 Вт (2х200 Вт) зарядка и заряжаю как правило одновременно 2 АКБ
Так же удобно если заряжать NiCd, которые долго заряжаются, а второй порт LiPo
//каждому своё… У меня 1 портовая просто лежит без дела, когда есть 2-х.
Зарядку вы будете использовать и для других устройств, поэтому и рекомендую брать хорошую и многопортовую и конечно к ней блок питания мощный.
13 days later
Valet_07
Здравствуйте!
Купил оригинальный imax b6 mini и столкнулся с несколькими проблемами. Во-первых, хоть в меню и есть зарядка без балансировки, но он отказывается зарежать, говорит подключить балансировочный разъём. Во-вторых он впринцепе не видит первую банку, горит по нулям. Может кто-то сталкивался?
stopservice
Valet_07:
Здравствуйте!
Имею imax b6 mini, на последней прошивке (1.15), свободно заряжаю крокодилами литиевую 3S сборку у шуруповерта, естественно, что разъема балансировки там нет. В настройках выставлена опция зарядки без балансировки.
