iMax B6 mini
Shimano
Саша, вы опять не угадали
shakalby:
он смотрит на сборку напряжение общую, где стоит 4s 16.4v
shakalby:
как изменить этот параметр с 16.4 на 16.8
плотник_А
Shimano:
Я не знаю как так получается, на старых Аймаксах (мини также заряжает) для литиевых аккумуляторов настраивается не общее напряжение на сборку, а в типе аккумулятора напряжение на банку. Если выбрали Li Ion никак нельзя настроить 4,2 вольта.
Shimano
Imax B6 чаще всего не знает про существование LiIon 4.2,
возможно существует исключение в виде новых прошивок, в которых присутствуют оба варианта, но смысла в этом большого нет.
Собственно говоря, точно так же, большинство ЗУ не знают о HV LiPo.
плотник_А
Shimano:
Сейчас в современных ЗУ тип HV забит как и остальные типы литиевых, а вот Li Ion уже нет, просто нет смысла в этом типе, уже давно прекратили производство таких аккумуляторов, даже если у кого остались такие аккумуляторы, уже давно сдохли.
Shimano
Саша, Вы не правы, у всех “современных ЗУ” есть режим заряда LiIon
ISDT Q6
Supported Batt. Type:
LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S)
ISDT T8
LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-8S)
iCharger 308 DUO
Each channel supporting 8S LiPo,Lilo,LiFe ,NiZn battery
Reaktor 300W
• Li-ion, Li-poly, LiFe and LiHV capable
• Ni-Cd, NiMH and NiZN capable
Просто поверьте, что все они умеют заряжать LiIion, в том числе и LiIon 4,2В.
плотник_А
Shimano:
Верю. В моем ЗУ PG, нет LiIon в настройках, в LiPo настраивается напряжение заряда 3,85-4,25 вольта на банку.
17 days later
Frj76
Мой imax 6 стал выдавать ошибку подключения при подключения балансировочного кабеля от аккума 3s . Без него все нормально заряжается. А 2s без ошибок балансирует.Кто может быть виноват аккум или ЗУ ?
sergey66
Проверьте на другой сборке 3s и станет ясно.
Frj76
sergey66:
Уже кинул клич по городской группе о наличии 3s.
sergey66
По самому imax, дерзайте (если проблема не в сборке)
Frj76
Подскажите. Обычно после зарядки дисплей писал END , а в этот раз написал CAPA. Что это может значит? В книжке не нашел.
Shimano
достигнут предел емкости.
в настройках есть максимальная емкость, при достижении которой заряд прекращается.
для больших АК этот параметр нужно выключать или сильно увеличивать )
Frj76
Shimano:
Спасибо. Так и есть сначала заряжал 3000й и ставил 3500, а после него 4000й, а установку не поменял.
Shimano
я у себя этот параметр отключил сразу и навсегда.
он имеет смысл, если заряжать очень долго и маленьким током.
в моем случае (у меня не Аймакс) заряд АК занимает час или чуть больше.
если за полтора не запищал, подойду и посмотрю )
15 days later
Selena1982
Приветствую народ.
Пара вопросов по недавно приобретенным iMax B6 Mini:
  1. Какой адекватной температуры может достигать корпус оригинального БП SkyRC 15V 4A? Просто в одном экземпляре БП перегрева не было замечено. На втором после 1,5 часов заряда током 1,5A корпус оказался довольно горячим (на заряде/разряде были NiCd 10S от шуруповерта).
  2. На обоих экземплярах не запускается разряд одного аккумулятора GP 2500 типоразмера AA. Зарядка прошла успешно.
    Девайсы еще не оплачены. Соответственно пока есть возможность отрыть спор. На что еще обратить внимание, что протестировать?
По перегреву: еще буду тестировать. Попробую достать пирометр. А то если перегрев идет на 1,5A, то какой нагрев будет на 4A…
sergey66
Вопрос не очень корректен. Т.е нагрев корпуса бп может говорить о хорошем теплоотводе с выходных диодов и ключей и соответственно наоборот. Поэтому чтоб говорить определенно о перегреве, замерять надо нагрев непосредственно на ключах и диодах разобрав бп. Понятия определенного нагрева корпуса и определенной темп. нет. “не запускается разряд одного аккумулятора GP 2500”- здесь бп не при делах, при разряде ток от бп практически не потребляется, только на работу самого imax. Поэтому смотрите само ЗУ и настройки.
Selena1982
sergey66:
Разбирать неоплаченный товар вроде как пока нет смысла. Постараюсь достать пирометр, а там посмотрим.
sergey66:
Понимая что БП не при делах, и был задан вопрос. Настройки все в норме.
sergey66
imax оригинал? Попробуйте разрядить через программу
chargemaster_V2.04
(www.skyrc.com/iMAX_B6mini_Charger). Скачайте, установите и пробуйте разрядить. Первый раз бывает не получается работать с одной банкой, “прогнав” через chargemaster затем работает корректно и без программы.Что пишет, когда отказывается разряжать? Вообще что нибудь разряжает? И в каком режиме, авто, ручной,цикл?
Selena1982
sergey66:
chargemaster_V2.04
Оригинал. Мастер 2.04 был опробован. Все так же. Возможно, вопрос некорректно мной задан: разряд запускается, только ток 0.00A.
Видео с аналогичной ситуацией ссылка.
ПС Как картинки тут вставлять (куда закачивать)?
sergey66
Selena1982:
Вообще разряжает 2,3 банки, хоть что нибудь?
Selena1982
  1. Вставка картинки требует урл. Где его брать? Куда закачивать, чтоб получить урл?
  2. Сhargemaster, как было отмечено, был использован. Все так же.
Frj76
Может кому пригодится, а может все уже знали кроме меня. И так, недавно говорил что умер разъём балансировки на 3s в imax. А тут увидел ролик где человек рассказывал как взял разъём на 6s припаял к 5 банкам, шестой пустым остался, вставил 6s и выбрал 5s. Попробовал, свой аккум 3s вставил в 4s (). Заработала балансировка.
sergey66
Frj76:
Как вариант, а вообще “косяк” в этой цепи
