iMax B6 mini
sergey66
URL- это адрес сайта в браузере (rcopen.com/forum/f88/topic409450/982). Только у меня url не запрашивает. Скопируйте из адресной строки и вставьте. Я проблему понял, только не могу от вас добиться, эта проблема только в NIMH или еще есть?
Selena1982
sergey66:
Пока замечено на NiMH на одиночном аккумуляторе. В видео (выше) у человека все аналогично - подключает аккум, запускает, процесс идет, но ток разряда 0.00A.
sergey66
Я видел видео, в его видео внутреннее сопротивление аккумов зашкаливает (более 999 милиом- дохлее некуда). Озвучьте resistance вашего аккума, попробуйте другой аккум.
Frj76
sergey66:
Я видел видео
это кому было адресовано ?
sergey66:
а вообще “косяк” в этой цепи
Спасибо. У меня есть полностью схема, жду когда человек будет свободен, который это умеет делать.
Selena1982
sergey66:
Да, сопротивление показывает больше 999мОм. Это типа хана аккуму?
sergey66
Selena1982:
Это не типа, а хана полная. Найдите нормальный аккум NIMH и будет вам счастье. При таком внутреннем сопрот., аккум не может отдавать ток, а разряд ни что иное, как отдача тока. Предел примерно 100-300 милиом (для NIMH). , а в идеале до100
Frj76:
Это было для Selena 1982
Selena1982
sergey66:
Это не типа, а хана полная. Найдите нормальный аккум NIMH и будет вам счастье. При таком внутреннем сопрот., аккум не может отдавать ток, а разряд ни что иное, как отдача тока. Предел примерно 100-300мОм (для NIMH). , а в идеале до 100мОм
Спасибо за помощь. Будем дальше проверять девайсы.
IroNick_nv
Ребят, можно ли им зарядить смартфон через микроUSB? Есть ли переходники для этих случаев, или просто можно кабелёк расчекрыжить, и подключить плюс\минус к iMax B6 mini?! Мне надо ёмкость на смартфоне узнать, а батарея не съёмная.
И как он к компу коннектиться? Там спец.кабель нужен, или через обычный микроUSB?!
sergey66
Доброго дня! К компу через микроUSB. Чтоб узнать емкость батареи смартфона, его надо зарядить от стандартной зарядки, а уж потом можно разрядить через imax (слитое значение и будет емкостью)
Ser_Che
sergey66:
Это вы сейчас предложили разобрать телефон и припаяться к батарее телефона или есть другой способ ?
IroNick_nv
sergey66:
А как он разряжается? Раскуроченным микроЮСБи кабелем, подключенным к “+” и “-” контактам iMax B6 mini?! Там обычного USB же нету, только через раскуроченный кабель. Так?!
Я просто ещё не купил, на руках его нет. Денежки для меня немаленькие, думаю, раз уж брать, то стараться юзать по максимуму.
sergey66
imax нужно 2 провода: + и - от вашей батареи. Как вы их “возьмете” вам решать. Я “сливал” через USB, чтоб ничего не курочить.
Ser_Che
IroNick_nv:
Через зарядный порт телефона разряжать аккумулятор наверное можно.Но это резать гланды через задний проход. )
Подключаться нужно прямо к выводам батареи. В вашей ситуации для измерения емкости батареи телефона проще использовать недорогой USB доктор с функцией измерения емкости.Измерения проводить при зарядке выключенного телефона.Не самый точный метод, но вполне можно оценить емкость.
ru.aliexpress.com/item/…/32347021072.html
sergey66
Юзал такую приблуду,-брешет как сивый мерин (в моем случре врала на 20%). А вот через “задний проход” погрешность около 3%, телефон был только куплен, сравнивал с паспортным значением.При разрядке через usb порт на imax главное не борщить с разрядным током. Я например разряжал током 400ma.
Ser_Che
sergey66:
Согласен .
sergey66:
Китайская лотерея. ) Оценить потерю емкости можно в любом случае.
IroNick_nv
Ser_Che:
Это я понимаю, потери на преобразователях напряжения, все дела… Но разбирать смарт неохота, да и частые разборки ему на пользу тоже не пойдут.
Ser_Che:
У меня такой есть =) Если и брешет, то процентов на пять, не больше. Но я хотел поточнее, с блэкджеком и графиками разрядки =)
sergey66:
А снятая внешняя изоляция и синяя изолента говорят об обратном =)
Ну, я вас понял, шучу. Спасибо.
28 days later
Fload
Добрый день. Уже 4 месяца владею оригиналом имакс Б6мини. Питаю 2 баночные аккумы Липо. Сегодня при очередном подключении блока питания, на имаксе такая картинка квадратики. Управлять не получается, но с компа всё заряжает.блок питание универсальный от 12 до 24 вольт, по умолчанию всегда 12. Может чего сгорело отвечающее за вывод информации на экран?подскажите начинающему, сам пока мало разбираюсь.
sergey66
Проверьте наличие 5V между 1 и 2 ногами матрицы,1 земля, 2:+5V. А вообще очень плохой признак…
Fload
sergey66:
С компа всё работает, сейчас зарядил 2 аккума 2 банки по 4200 2амперами, всё вроде штатно. А с чем связан плохой признак, может блок питания в этом виноват?
sergey66
Блок питания не при чем, проблема в питании матрицы (я вам вверху написал как проверить) или в самой матрице. Матрица стоит символьная и ячейки памяти по нулям. Если есть 5v, то покупать дисплей на алиэкспресс и замена.ru.aliexpress.com/af/16x2.html?SearchText=16x2&d=y… ВАША:
Fload
sergey66:
Понял, сделаю, но с Алика ждать долго))) надеюсь 5в будет. У нас есть чип дип или радиорынок, может там будет. Судя по ссылке это дисплей 1602?
sergey66
Лучше бы 5v не было, лечится за 5мин. Полное название дисплея: LCD1602A3
TheTERMINATOR
Ставится любой 1602, только с цепью яркости разобраться.
sergey66
TheTERMINATOR:
Ставится любой 1602
+100, только для этого надо понятие немножко иметь и с паяльником дружить
Fload
sergey66:
С паяльником немного, но дружу.
А забегая вперёд, лечение какое? Перепаять контакты?
