iMax B6 mini
Fload
sergey66:
Нет, заменить LDO на 5V
Вот здесь тупик!) Что такое лдо?)
Fload
sergey66:
Линейный стабилизатор напряжения
На плате подскажите где находится?)куплю перепаяю.
sergey66
Мое мнение, что все закончится заменой матрицы, ну а вообще нужны измерения, а так гадание на кофейной гуще может быть бесконечным. Нужно смотреть сигналы DATA, CLK на матрице. Чтоб их смотреть нужен осцилограф, меняйте дисплей-очень высока вероятность что он сдох.
Вы замерьтесь на пинах 1 и 2 матрицы, менять его зачем бездумно? Так можно все детали заменить. На 3 ноге должно быть 5V 2pin земля 3pin-Vпитания
Fload
sergey66:
Спасибо. Завтра всем займусь. Сюда отпишусь
Fload
sergey66:
Лучше бы 5v не было, лечится за 5мин. Полное название дисплея: LCD1602A3
Добрый вечер. Проверил и 5 вольт присутствовали. Купил экран, перепаял, всё заработало. Но при прямом текст читается с трудом, но если под углом то все чётко. Куда смотреть, что нужно отрегулировать?
Fload
TheTERMINATOR:
Яркость.
Спасибо за помощь, но как она регулируется?
sergey66
Озвучьте напряжение между 15 и 16 ногами дисплея. На 15 ножке должно быть 5V.
Fload
sergey66:
Есть 5v на 15 ножке. В другом форуме писали про схему включения резистора контраста для экрана.
sergey66
В кружке 2 резюка, один 120ом, второй 10 ком.(они образуют делитель напряжения для 3 ноги дисплея, отвечающей за контрастность). Отпаяйте 120 ом резистор и попробуйте без него. В зависимости от результата увеличивайте или уменьшайте номинал 10 ком резюка. В идеале поставить переменный резюк на 10-20 ком и добившись номинальной контрастности измерить значение и впаять смд резюк. Другой путь- вместо выпаянного 120ом запаять 50-70ом, это приведет к снижению напряжения на 3 ножке вдвое (сейчас у вас 60mv по расчетам, станет 30mv) и уже оттуда плясать.
Fload
sergey66:
А случаем нет какого то регулировочного элемента, крутилки повышающей или понижающей эту яркость, сделать один раз и все, а то экраны будут литеть, чтоб каждый раз не перепаивать нечего. Заменил экран, подкрутил яркость и всё.
sergey66
Почему это экраны лететь будут? Это довольно редкое явление, у меня уже года 2.5 работает без вынимачки. “Крутилка”-это абсолютно лишнее
2 months later
Jemand
Приветствую народ!
Подскажите в чём проблема.
Есть Imax B6 Mini с родным блоком питания.
Заряжаю аккумуляторы Hubsan Zino, есть три аккумулятора.
В режиме балансировки в 100% случаев заряжена до 4,35в только центральная банка, остальные по разному от 4,28в до 4,32в.
Пробовал разрядить до 3,7в тем же Imax, при разрядке показывает на всех банках по 3,7в, но при зарядке опять центральная банка выходит вперёд. Это так и должно быть или это глюк? Если глюк, то как исправить?
Прошивка 1.14.
толяпа
У МЕНЯ такой же вопрос ,только не понятно .почему вы до 4.35 заряжаете. АЙМАКС при достижении 4.2в прекращает процесс заряда на банку(при условии правильно выстановленного ограничения 4.2в) . У меня недозаряжает почти все аккумы :первая банка обычно заряжается полностью 4.2в, остальные недозаряжает на 0.1.(останавливает на 4.08-4.15 с совсем небольшим разбросом в 0.01-0.02) потом тихо стоит, показывая 0A ,не заканчивая зарядку.Только новые аккумы заряжает ровно ,и то не долго .
Jemand
толяпа:
Потому, что аккумуляторы Hubsan Zino - LiHV, соответственно и заряжаю их режимом LiHV, у которого ограничение 4,35в.
IroNick_nv
Подскажите, пожалуйста, почему LogView Studio не видит imax B6 mini? prnt.sc/owaknc
В источниках он его увидел, а дальше при попытке зайти в график он выдаёт ошибку, что, мол, что-то с источником напутал - prnt.sc/owake3
Родная софтина Charger Master работает исправно.
И правильно я понимаю, что imax B6 mini своей памяти не имеет, и что данные можно снимать только реал-тайм?
IroNick_nv
IroNick_nv:
Сам себе отвечу. Судя по этим постам
rcopen.com/forum/f88/topic206470/1888
rcopen.com/forum/f88/topic206470/600
rcopen.com/forum/f88/topic409450/715
electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=39142.msg…
www.logview.info/forum/index.php?threads/original-…
надо подключать через USB-TTL переходник, как на предыдущей версии. По первой ссылке форумчанин разработал программу для снятия данных на минике через штатный USB. Выводит данные в CSV, в экселе уже можно строить графики.
Также возможно обойти эту фигню покупкой WiFi-приблуды.
Dementiev
Привет всем. Есть 6 штук 1S аккумуляторов, хочу их одновременно заряжать на Imax.
Думаю сделать провод “переходник” и подключить их все как один 6S аккумулятор. Балансир 7 пинов и 2 пина силовых.
Работать будет, но вот вопрос если они имеют разный заряд, то Imax их выровнит?
толяпа
Dementiev:
По идее должен ,но желательно,чтобы аккумы были одинаковы и разброс в заряде был минимален.Так он и без балансира зарядит их ,распределив заряд каждому,правда на практике выходит ,что одному достанется чуть больше ,другому чуть меньше из-за разницы в сопротивлении .С балансиром менее рискованно. Лучше будет ,думаю ,если все одинаковые аккумы заряжать всегда примерно одинаково разряженными :скажем разницей в десятки в три , ну чуть больше ,а аймакс их подравняет,ведь получится обычный аккум 6S (соответственно контролируя)
А почему не купить готовый вариант развязки ,для зарядки нескольких аккумов ,их не проблема найти.Колхоз не всегда хорош. Я вот заколхозил развязку для зарядки четырех 4S, из того ,что было под рукой,думал по цвету буду подключать ,не ошибусь. Пока несколько месяцев спустя, торопясь, не замкнул один аккум накоротко . Дыму было порядочно,аккум в мусор, слава богу , легко отделался -ничего не спалил .
portnoy
Подскажите, пожалуйста, как померить внутреннее сопротивление аккумулятора li-po. Какую кнопку необходимо нажать. Не могу найти и все…😦
Jemand
portnoy:
В главном меню пункт “Bat resistance”.
толяпа
portnoy:
дополню: чтобы увидеть сопротивление по банкам ,нужно подцепить балансир.
midnighterprk
IMAX b6 mini оригинал прошивка 1.13 с недавнего времени начал выдавать ошибку при разряде liion акума при разряде разяржает некоторое время потом выдает ошибку cell error voltage invalid. Помогите разобраться ??
