iMax B6 mini
midnighterprk
IroNick_nv:
При чем тут это ? Ну он на видео засадил в ноль аккум. У меня ситуация другая . Полностью заряженный аккум не важно какой 1s 2s 3s ( работаю с 18650) полностью заряженный аккум ставлю на разряд ( discharge) он какое то время разряжается. Потом вылетает такая ошибка . Перепробовал кучу разных аккумов и 18650 и от рации т от телефона- везде одна и та же проблема . Такое ощущение или где то контакта нет . Или может что то перегревается . Иногда сразу ошибка вылетает . Иногда после 1-2 часов работы
3 months later
zhenek7108
Доброй ночи
заказал мини с алика(вроде ориг.) и есть вопрос по зарядке кальциевого авто акума,что бы заряжать 16в.надо ставить 7банок,но это почти 17в,не много будет?
Блок питания от ноута 19в. 4.7а. подойдёт или тоже много для imax?
Sergey_Pavlovich
zhenek7108:
При 19В срабатывает защита по входу. У меня даже при указанных на корпусе 18В защита срабатывает. Пользуюсь блоком питания на 16В.
На оригинале должно стоять не только iMax B6 mini на лицевой стороне, но и фирма производитель SKY RC.
zhenek7108
Sergey_Pavlovich:
защита срабатывает
плохо,придётся искать
Sergey_Pavlovich:
SKY RC.
на фото то есть и даже голограмма присутствует,а что придёт увидим
ru.aliexpress.com/item/32847556295.html
толяпа
[QUOTE=zhenek7108;7859801]плохо,придётся искать
вместе с блокоми питания от ноута на 4.7 A ?использую это :
www.aliexpress.com/item/32864140475.html?mp=1
нехитрая доработка и у меня получилось два регулируемых в небольшом диапазоне блока питания в тандеме с паяльниками T12, /есть фото на другом ресурсе ,пользуюсь 2 года с аймаксом ,на этой понижайке клеммы не очень надежны ,только если зажать и не трогать , не помешают такие клеммы: www.aliexpress.com/item/32849448782.html?mp=1
толяпа
при желании можно приобрести бананчики :www.aliexpress.com/item/32971173644.html?mp=1
Тоже имею 3 года, как хочу, аймакс оригинал.,проблема с балансом 3 банок,по окончании недозаряжает на 2-4 сотки. Cейчас взял дополнительно зарядник на 200 ватт,14 A,там можно корректировать,да и по функционалу намного выше аймакса/ должен еще сказать: все типо не реклама.
Frj76
толяпа:
У меня умерли гнезда балансировки на 2 и 3 банки. Стал вставлять в гнездо под 4 банки аккум 3S.
zhenek7108
толяпа:
использую это
может тогда лучше это ru.aliexpress.com/item/32825777330.html?mp=1%2Cя не электронщик но есть на что ориентироваться?
толяпа:
можно ссылку?
толяпа:
что взял?сам хотел орион но решил пока сэкономить,жаба она такая😁
по заряду/разряду кальциевых никто не подскажет?
9 days later
толяпа
zhenek7108:
можно ссылку?
zhenek7108:
это скорее не потянет и тех 2 ампер ,которые прод гарантирует ,то что я дал дешево и мой 5 амперный аймах может обеспечить с запасом
можно ссылку?
не знаю как свои фото оттуда выложить сюда
yandex.ru/clck/jsredir?bu=gdvc2z&from=yandex.ru%3B…
zhenek7108:
ЕСЛИ НЕТ ОПЫТА ,ЗАЧЕМ ЛЕЗТЬ БЛОК ПИТАНИЯ,ТАМ ПАЙКА МЕЛОЧИ ПОТРЕБУЕТСЯ ,И БЛОК ПИТАНИЯ ТАМ СЛАБОВАТ ,ЕСЛИ БРАТЬ ТАК С ЗАПАСОМ ,АМПЕР НА 4.7-6, Я СО СВОИМ 4.7 АМПЕРНЫМ ЧЕТЫРЕ 4S АККУМОВ МОГУ ЗАРЯДИТЬ ОДНОВРЕМЕННО .,И ТО ЗАЩИТА СРАБАТЫВАЕТ ,ЕСЛИ МНОГО ДАЮ.
schs
толяпа:
Если Вы посмотрите внимательно - в видео БП на 65W, зарядник - 60W, т.е. запас есть.
Я подобные БП переделываю по другому. Чтобы не искать схему - параллельно светодиоду оптопары припаиваю резистор для повышения напряжения. Если нужно понизить, последовательно со светодиодом есть резистор, меняется на нужный.
zhenek7108
толяпа:
АМПЕР НА 4.7
такой и имеется
толяпа:
можешь просто в личку ссылку кинуть
толяпа
drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
Попробовал так, этот я на работе из сидишника выброшенного слепил ,часа за два,
Второй из жёсткого диска,дома,он более симпатичный хромированные винтики, с блестящим покрытием ,алюминий (не такой страшный) ,тоже самое,только в три раза меньше.,помню давно таскал этот с дома на работу в сумке,потом сделал второй.
schs:
Видел я такое видео, когда переделывал блоки ,чего только не пересмотрел,убей не помню ,как понижал я напряжение для паяльника,там вроде 12 вольт, я и без этого дофига собирал, приходилось понижайки ставить, и вроде как перепаивал резистор так же, но на этом блоке точно нет ,он выдает 19,3 на максимуме.Человеку не имеющему опыта в этих делах, предлагаю ничего не меняя, просто припаяться на выход 19 вольт с понижайкои,даже можно не раскрывая ,не ломая корпус. При повышении напряжения выше 18, аймакс выдаст ошибку и отрубится.
толяпа
А блок ,с понижайкой даст регулируемое напряжение до 3 вольт.,для подключения других приборов ,и ноутбучный блок не даст при перегрузках и кз сжечь электронику.еще добавить вольтметр и амперметр будет почти регулируемый блок питания.
schs
толяпа:
Сейчас в этом уже нет смысла. Нужен регулируемый в широких пределах - берём готовую плату DPS
Для питания B6 mini переделка ноутбучного БП имеет экономическую целесообразность. Компактно, красиво недорого.
толяпа
Спасибо за ссылку,комбайн ,как понимаю может ,кроме напряжения и ток показать,просто добавь блок питания на 6 а.Я для своего по отдельности брал дисплей и понижайку,с отдельными дисплеями и регулировкой тока и напряжения на 5 a,потом аппетиты выросли ,теперь блок питания на 540 ватт использую и зарядку дополнтельно на 15 А.
9 days later
Тёркин
MakPol:
Ах да китайцы, ах да…
Ну не IMAX это вовсе. Тупо на сайте SKYRC посмотреть, нету такого устройства. 7A и аж 70W ну тут надо проверять, проверять и еще раз проверять.
Думаю тупо перепаковали IMAX B6 mini и все
Ты в этом вопросе не разбираешься , поэтому не обманывай народ своими заблуждениями.
HTRC B6AC Mini V2-это новое зарядное устройство Lipo, разработанное компанией HuiTuo HTRC . Уже многие успели по достоинству оценить этот аппарат . Да он просто уделывает эарядку от SKYRC ! Могу по пунктам рассмотреть отличия зарядок HTRC от SKYRC . Одно из них -Ток слива для балансировки: 500 мА/ячейка у HTRC , у SKYRC -200 мА/ячейка , улавливаете разницу ? Высокое качество , повышенная мощность , расширенный функционал ,доступная цена , безотказно эксплуатирую около года , поэтому могу судить . Сегодня HTRC B6AC Mini V2 это лучший выбор !
Гена_Большой
Так в описании устройства нет слова IMAX.
И в названии его тоже нет ).
Почему Дмитрий написал
scgorodok:
кто что хорошего/плохого скажет по поводу iMax B6 Mini V2
это вопрос скорее к нему.
Тёркин
Несколько моментов о HTRC B6AC Mini V2 . Имеется разъём для подключения пк или смартфона ( а надо ли , хотя…) . Многие обзорщики на ютубе заклеивают индикаторную светодиодную дорожку изолентой . Наверно не читали инструкцию . В своём когда надо отключаю , просто заходя в меню . Или включаю , чтобы издалека было видно ход и окончание процесса .Удобно .
20 days later
толяпа
толяпа:
. У меня недозаряжает почти все аккумы :первая банка обычно заряжается полностью 4.2в, остальные недозаряжает на 0.1.(останавливает на 4.08-4.15 с совсем небольшим разбросом в 0.01-0.02) потом тихо стоит, показывая 0A ,не заканчивая зарядку.Только новые аккумы заряжает ровно ,и то не долго .
решил этот вопрос .проверил замененные 2 года назад сгоревшие транзюки ,удивило разное сопротивление на ножках двух из восьми ,толи припой г ., толи моя пайка , пропаял каждую .теперь все в норме .
rcopen.com/files/5c540ac2997073007747b9a9 возле разъема балансира
zhenek7108
есть вопросик,почему ток заряда прыгает?я что то настроил не так?заряжаю авто аккум,ставил 1.5а., 7банок т.е до 16в а ток скачет от 0.1а до 3.2а
Jemand
Народ, с Мобулой 6 досталось 4 однобаночных аккума, комплектная зарядка фуфло полное.
Подскажите, как можно заряжать однобаночные на Imax B6 mini?
garry77
Jemand:
Конечно можно. В режиме CHG для 1S.
