iMax B6 mini
толяпа
Jemand:
Народ, с Мобулой 6 досталось 4 однобаночных аккума, комплектная зарядка фуфло полное.
Подскажите, как можно заряжать однобаночные на Imax B6 mini?
какие проблемы ? главное адаптеры подобрать .наверняка есть в продаже .
Jemand
garry77:
Конечно можно. В режиме CHG для 1S.
Точно, не туда смотрел.
zhenek7108
zhenek7108:
есть вопросик,почему ток заряда прыгает?я что то настроил не так?заряжаю авто аккум,ставил 1.5а., 7банок т.е до 16в а ток скачет от 0.1а до 3.2а
вопрос снят,решилось нормальным БП
zhenek7108
толяпа:
решил этот вопрос
у меня почему то напряжение не хочет набирать при заряде свинцового,сначала поставил программу 3А и 6 банок набрал 14.4в и стал падать ток,а вот на 7 банках никак,ставил 3.5А выше 16.7в аймакс не поднимает соответственно и ток не падает
Гена_Большой
не бывает автомобильных АК для заряда которых требовалось бы напряжение 16В.
zhenek7108
ну да ну да.питерцам с ориона объясни
оставлю тут ну так на всякий случай
2 months later
filin_1968
Здравствуйте, нужна помощь. Приобрел зарядку imax B6 mini, с наклейками - вроде оригинал. При включении в сеть запускается вентилятор охлаждения (кулер) с боку, буквально на секунду и после звукового сигнала выключается и не вращается. Процесс зарядки проходит нормально. Подскажите когда должен подключиться кулер, если он установлен зничит он должен работать. В инструкции про это я ничего не увидел…
JIexa21
Перегреется - включится кулер. Если принципиально, что он всегда должен работать, то можете разобрать и перепаять куда-нибудь.
4 months later
zhenek7108
filin_1968:
При включении в сеть запускается вентилятор буквально на секунду
так и должно быть
filin_1968:
при токе 1.5а и выше,до 1.5а не включается
Форумчане никто не прошивал эту игрушку?мне бы для кислотных поправить заряд до 14.7в как на предыдущих
15 days later
gpp
Есть imax b6 buildpower. Как я понял он на процессоре zilog. Ранее он исключительно точно калибровал и заряжал аккумы. Но с недавних пор стал завышать напряжение на банках. Как его откалибровать? Или лучше выкинуть? Спасибо.
3 months later
Frj76
Народ такая проблема. Умерли балансировочные гнезда на 2 и 3 S. Пользуюсь гнездом на 4 S. Но дело в том что когда заряжаю 2S 5000 мАч, выставлю 4,5 А. аппарат показывает 8.4 В, 1,7 В , а по банкам примерно по 3.7 В и заряжает до 4.2 В. В чем может беда ? Но это происходит не на всех аккумах, без разницы 2 или 3 S.
27 days later
OlegWay
Наверно, сюда. Волей случая попалась в руки SkyRC B6 Evo.
Запитал его от ноутбучного БП 15В 5А.
Есть у меня “ухоженная” сборка 4S NiCD 700mA. Попробовал ее заряжать. Для пробы выставил 0,1А на заряд. Дельту оставил -15. Гоняла его несколько часов. При зарядке она показывает ток заряда 0,13А. А вот напряжение под конец пляшет 5,82 -> 5,83 -> 5,81 -> 5,79 -> 5,82. При этом зарядка не останавливалась. Интересно, эти показания относятся к дельтапику?
Попробовал циклировать при 0,2А и 0,3А. По показаниям влитая и слитая емкость сильно меньше. Чем меньше ток, тем больше показанная емкость.
Потом наткнулся на обзор железа миника, из которого следует, что для никеля зарядка не особо подходит…
Может есть у кого удачный опыт зарядки никелевых сборок? Поделитесь режимами зарядки.
Гена_Большой
ток 10-15 процентов от емкости и 12-15 часов в режиме заряда.
лучше использовать режим заряда гидридов у которого в названии MAN присутствует.
на малых токах В6 дельта-пик ловит либо очень плохо, либо совсем никак.
от 0,5А и выше все вполне достойно).
OlegWay
Гена_Большой:
В evo нет MAN. Для никеля там токи, дельта, мин.напряжение и ток капельного.
Гена_Большой:
После пары циклов дохлого акка пик начал ловить исправно. У нового сразу ловил. Это на 0,1C. Сложилось впечатление, что он считает число пиков по количеству банок. Во время заряда напряжение несколько раз гуляло до 40мВ.
При подключении через usb-шнурок к компу win7 ничего не произошло, т.ч. графики не поглядеть.
Гена_Большой
“дельта”, она по тому и “дельта”, что меняется от напряжения.
OlegWay:
это в настройках, я же говорю о режиме заряда.
в B6Mini этот режим называется BATT PROGRAM-NiMh BATT -> NiMh CHARGE.
следующий режим NiMh AUTO CHARGE - вот его не стоит использовать )
OlegWay
Гена_Большой:
В Evo меню сильно изменили. Программе указываешь тип химии. Для каждого типа химии можно установить дополнительные параметры. Никакого man и auto теперь нет. Правда, для никеля он пишет auto, как я понял, тут это означает, что он сам определяет количество банок. Для лития вместо auto пишется количество банок.
2 months later
Axeli
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку, какой разветвитель взять для imaxB9mini, для зарядки 1s аккумуляторов.
Насколько я понимаю есть зарядки параллельные и зарядки с независимыми каналами. Подскажите как правильно заряжать (какую купить).
В приложении два примера.
  1. Провода.
  2. Плата.
Axeli
Axeli:
imaxB9mini.
B6 конечно, (т9 на телефоне хулиганит)
2 months later
Alcher
Здравствуйте, нужна помощь в диагностике Imax b6 mini, куплен на Али, с наклейкой skyrc на сайте пробивается как оригинал. Работал долгое время пока не сломался.
Сейчас при включении например режима NiMH разрядки или зарядки для аккум. на 1,2 вольт 2200mA (пробовал разные) ток 0,1 или 0,5 А (не важно), при зарядке пару секунд на дисплее светиться 12 вольт, потом вырубается IMAX, а вместе с ним еще и у блока питания срабатывает защита и он выключается. Пробовал с разными БП, другой БП перезапускается и перезапускает IMAX
Гена_Большой
для начала вскрыть и посмотреть что сгорело.
скорее всего выгорел один из силовых ключей, его должно быть видно.
Alcher
На первый взгляд с обеих сторон все нормально и поврежденных корпусов с трещиной или опалённой нет.
С чего начинать? Выпаивать поливики 40N06 / 40P06 и прозванивать ?
Гена_Большой
я бы с этого начал, а точнее выпаял и проверил поведение ЗУ без них )),
если не будет вырубать ИП, значит в них косяк )
у Вас определенно при попытке начать заряжать появляется короткое по питанию, оно вырубает ИП.
самое простое найти схему В, она на просторах интернета точно есть и сходить к грамотному мастеру.
схема может быть не совсем от Вашего ЗУ, но грамотному будет достаточно, что бы разобраться.
OlegWay
OlegWay:
Попал в руки PBAGM аккум от бесперебойника. В мурзилке сказано, что напряжение 2.35-2.4В/банка. Зарядник считает, что надо 2.46. Аккум не обидится на такое, интересно?
3 months later
GooLord
Подскажите кто чем может:
imax b6 mini не даёт свои заявленный 6а тока зарядки. В среднем,4.2а. Самое большое что видел,4.7 всего один раз. Заряжаю свинец. Через обычную понижайку,тот же блок питания спокойно даёт 8-9а.
