Доброго дня, вопрос есть и волнует в плане следующем.
При разряде в Стораж, больше 0,8А ток не поднимается. Почему такое? Выставляю 2А, но более 0,8 не поднимается ток. Очень много времени уходит…
А какую мощность на разряд обеспечивает ваша зарядка?
(и каково напряжение аккумуляторов?)
Даже в режиме разряда, также выше 0,8 не поднимается. Использовал 5000 mAh 3S
Ну судя по инструкции и сайту, то разряд до 5А.
Аккмуляторы были в районе 12В, практически полностью заряженные.
Мощность разряда на канал 10 Вт. Напряжение 12 В. 10/12=0,83 А.
Все понял… Большое спасибо! 😃
Вопрос еще один возник. Может есть владельцы которым удалось утихомирить вентиляторы? А то жужжат жутко 😃 Можно конечно понизить напругу, но хотелось бы что-то получше купить. Может кулер какой есть в продаже подходящий…
Внезапно d100 стала писать, что в одном из каналов превышена температура внешнего сенсора (это который для аккумуляторов). Сенсор даже не подключен.
Что можно сделать?
Добрый день. Что можете сказать про эту зарядку, стоит брать? Посматриваю в её сторону.
А что требуется от ЗУ?
Возможность работать от сети и от внешнего блока питания (с увеличением мощности заряда) - для меня весомый плюс, т.к. одно устройство удобнее в транспортировке, чем 2.
Два канала - тоже удобно, но для меня не так критично.
Мощности заряда (по 50Вт на канал при работе от 220В, тем более с возможностью перекинуть до 100Вт на один из каналов) мне хватает (6200мА/ч на 2s).
Мощность разряда - маловата.
Тока балансировки по ощущениям не хватает, но это аккумуляторы “уставшие”.
Вентиляторы (система охлаждения) - достаточно шумные и, при работе от 220В, работают почти постоянно.
Управление с компьютера и смартфона (через рациональный адаптер) - интересно, но мне хватило одного раза побаловаться.
Поддерживает все виды аккумуляторов (и LiFe, и LiHV)
да кулеры это что то у него. может есть инструкция как к ним какое-нибудь термореле припаять ?
Я бы начал с удаления мелкоячеистой сеточки. Ну и подобрать из компьютерного барахла можно
Подобрать тихие кулеры, имелось ввиду
Доброго времени. Приобрел модуль WiFi к зарядке. Заметил одну особенность- модуль работает не со всеми приложениями. Планшетник видит модуль а запущенное приложение модуль не видит. Может кто объяснит как пользоваться?
Вроде где-то читал, что они подключены там не правильно. Повышенное напряжение на них идет.
я поставил китайское термо реле. включается при 55градусах отключается при 40 . значительно тише стало.
точнее гудит также но не нонстопом. а с перерывами.
так же перевернул 1 кулер. теперь один на вдув другой на выдув работает .
Кто-нибудь заряжал им ааа и аа ni-hm? Мой заливает бесконечность, испортил уже аккумчики(( постоянно приходиться ставить ограничение по емкости.
а как им их заряжать ? есть какойто модуль дополнительный ?
сам сделал, в радиотоварах купил.
Кто использует dc вход? Почему то там стоит разъем папа…
Ну, дык, не на источник питания же папу ставить - коротнёт.
я хочу использовать большую липошку для зарядки мелких
но у нее разъем папа
Существуют переходники ХТ-60 папа-папа и мама-мама
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49c929f33df95500777701c0":{"_id":"49c929f33df95500777701c0","hid":45863,"name":"shyxer","nick":"shyxer","avatar_id":null,"css":""},"4d57fcfe3df9550077756178":{"_id":"4d57fcfe3df9550077756178","hid":80882,"name":"gfm56","nick":"gfm56","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"51da5d2f3df9550077734be7":{"_id":"51da5d2f3df9550077734be7","hid":162743,"name":"antonmatson","nick":"antonmatson","avatar_id":null,"css":""},"523161093df9550077732424":{"_id":"523161093df9550077732424","hid":173915,"name":"SanDen","nick":"SanDen","avatar_id":null,"css":""},"54a65e513df95500777222f4":{"_id":"54a65e513df95500777222f4","hid":215247,"name":"medved10","nick":"medved10","avatar_id":null,"css":""},"55b651fa3df955007771b1ce":{"_id":"55b651fa3df955007771b1ce","hid":230050,"name":"Mr_J","nick":"Mr_J","avatar_id":null,"css":""},"5724f2ee3df95500777118eb":{"_id":"5724f2ee3df95500777118eb","hid":250124,"name":"Blblblbl","nick":"Blblblbl","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"56a102a13df9550077e82a54","hid":442847,"title":"Есть владельцы SkyRC D100?","views_count":6192,"last_post_counter":41,"cache":{"post_count":40,"first_post":"56a102a13df9550077e83724","first_ts":"2016-01-21T16:09:05.000Z","first_user":"523161093df9550077732424","last_post":"59df39273df9550077e83777","last_post_hid":41,"last_ts":"2017-10-12T09:43:03.000Z","last_user":"533318da3df955007772ac7e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":40,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
