LIPO
Николай76
плотник_А:
такой
Вес сомнительный пишут. У меня этот весит 440г, а этот больше емкость и легче получается
Andy08
Николай76:
Когда подключил к зарядке, показало 11,8 вольт
Нужно смотреть не общий показометр, а по банкам. Возможно какая-то умирает. До какого напряжения разряжаете в полете?
FRUKT:
Хорошо бы сопротивление по банкам на заряженной батарее измерить.
Если не знать эти цифры какими они были на новом, то и деградацию так не отследишь. Ну, и от токоотдачи акка зависит. Конечно если банка совсем умирает, то будет видно сразу.
плотник_А
Николай76:
Под нагрузкой отдавали 5,6 Ач ( это нормально для хорошего аккумулятора ) . Турнига одна из самых тяжелых , относится к В классу , тем более хоббиты уже как 3 года продают отбраковку .
Как у вас получалось летать 30 минут на турниге , я не в курсе .Но , на этих 20 минут летает с камерой .
В 35С конечно они гробятся быстро , рабочие токи до 65А , тогда долго прослужат ( для вашего квадрика хватит с запасом ) .
Новый акк надо будет “раскачать” 3-4 цикла на зарядке , хранить в напряжение хранения , в прохладном месте .
Касаемо вашей Турниги , сдохла банка . В эти акки любят подсовывать “дохлую свинью”, у нас многие попали на такие акки , больше не покупают .
Ещё нормальные AGA Power , HRB Power.
Николай76
Я первый класс по этому делу, и не могу сказать сколько и чего отдавалось, темболее сопротивление. Могу сказать одно, средняя банка пухла немного, но он норм летал, потом проколом убрал вздутие, средняя банка, и сразу же заклеел скотчем дырочку. Возможно из-за этого вся проблема.
30 минут в режиме висения без подключения каких либо дополнительных приборов, таких как подвес, лампочки и т.д.
При этом общий вес составлял 1200 ,примерно
плотник_А
Николай76:
Начитались отзывов от покупателей , прокалывать нельзя , стравив газ началось окисление химии .
Чтобы убрать вздутие , надо зарядить акк в режим хранения , положить в морозилку чтобы газ сжался , а потом наложить латы и замотать туго скотчем .
Отогреть до комнатной температуры и прогнать 2-3 цикла на зарядке . По крайней мере замедлится процесс разрушения химии и банка будет работать нормально .
Andy08
Николай76:
До какого минимального напряжения вы его просаживали? Вы его вообще как-то контролируете?
Николай76:
После таких “операций” банка теряет емкость.
плотник_А
Николай , забыл добавить про морозилку , прежде чем замораживать - надо акк замотать в пакет . Это для того чтобы конденсат не попал на пайку во время размораживания и не получилось КЗ .
Николай76
Andy08:
Андрей, у меня в проге минимум можно выставить 3,5 на банку, по току в слепую, осд нет, точнее есть но надо приколхозить, поэтому как оно проходит в полёте я понятия не имею. Подключал вай фай модуль, но там особо ничего не видно было.
плотник_А:
Спасибо. Попробую, у меня есть еще слегка надутые аккумы.
Придется раскошелиться , купить нормальный аккум
Andy08
Николай76:
Николай, вы имеете возможность хоть как-то именно побаночно контролировать аккум или 3,5В это с каждой банки которые потом суммируется? Так то 3,5В под нагрузкой - это нормально. Бывает, что эти 3,5В, например регулятор, распознает как сумму банок. Например 3S=10,5В. Только это не есть хорошо. Бывает, что одна банка сильно просела, а остальные еще тянут. Общая сумма в норме, а банка умерла емкости нет, время полета маленькое.😦 Если нет возможности контролировать банки, то купите простую пищалку с побаночным контролем. Типа такой.
Николай76
Если реч идет о просто пищалке то такая имеется и по ней у меня было все нормально
Вру, у меня неожиданно просела средняя банка, вспоминаю сейчас, но это был третий или четвертый полет и.е. и зарядка соответственно. Я грешу на старую зарядку, с балансиров одним бп был на 12 в и 2 а, заряжалась долго, часов пять, может какой глюк вней был.
Andy08
Возможно и зарядкой убили, а может и просто брак. В любом случае это уже не аккум. Можно попробовать на ХК посмотреть есть ли в наличии отдельные банки и поменять. Или купить такой же 4S и переделать в два по 3S.😃
плотник_А
Знакомый покупал у них в прошлом году . Мы потом сравнивали с моими AGA .
12 days later
Николай76
Завтра получу онбо аккум. Подскажите пожалуйста,как его “завести”, сначала заряд потом разряд и так сколько циклов? или сразу можно разряд, он же будет в режиме хранения. каким образом раскачать оптимально?
плотник_А
Зарядить в режиме балансировки , а потом разрядить на модели током в 1С ( если нет возможности замерить силу тока при разряде , стик газа в 1/5 вполне нормально будет ) , с контролем напряжения до 3,2 вольта на банку .
Потом повторить 2-3 цикла .
На зарядном нет смысла разряжать акк с большой емкостью , больше 1А она не разряжает , слишком мал “С” получается , долго и перегревать зарядку .
Николай76:
Оперативно , интересны результаты испытания .
Николай76
плотник_А:
А есть вариант подключить лампочку от авто и пищалку? или это слишком будет?
плотник_А
Смотря на сколько лампочка ватт , возможно мал будет ток разряда . У вас есть лампочка больше 50 ватт ?
плотник_А
Если акк 3S 6300 , подойдёт лампа галогенная 75 ватт , 12 вольт ( можно и на 100 ватт).
Сигнализатор разряда не забудьте воткнуть в балансировочный разъём .
Andry_M
Николай76:
Николай76:
Не парьте себе мозг! ☕ Заряжайте, втыкайте в модель и летайте. И так 100 раз. После этого обычно акк выбрасывают 😃
плотник_А
Andry_M:
Не парьте себе мозг! Заряжайте, втыкайте в модель и летайте. И так 100 раз. После этого обычно акк выбрасывают
Если не парить мозг ( правильно эксплуатировать акк ), обычно выбрасывают через 30 циклов , а у кого и меньше , а потом говорят , что акк га…😮
Некоторые продавцы такое прикладывают , верить или нет решать лично …
плотник_А
Николай76:
да, ток выставил 2ампера
Можно и 2,6 А выставить (0,5С), быстрее будет заряжаться . После раскачки можно и больше выставлять 1С ( на сколько позволит зарядка и БП ) .
На разряд хватит лампочки 50-60 ватт ,12 вольт .
