Зарядные устройства ISDT
А как тут проверить?
Тренировать не надо, а вот сделать пару циклов, чтобы консервант “выжечь” надо. Я все новые акки прогоняю 3-4 полных цикла на заряднике. На графике сопротивдения очень хорошо видно, как оно снижается, особенно на первом цикле. Хотя думаю, что достаточно одного такого, потом еще несколько уже в полете не очень сильно нагружая.
Вчера поставил сборку 6s1p литий ионок на “storage”(3.7v).
2 банки были ниже по вольтажу, 4 выше. В пределах 3.62 - 3.75.
Ток выставил 0.9А.
Зарядка тужилась минут 20, после чего начала попискивать,типа - готово.
В итоге на дисплее высветилось - почти полтора ампера!!!
Видимо как то не верно ведётся подсчет ампер в storage…
Сами туда заливали консервант, может спрашивали у производителей о его наличии?
Или потому что так написано на вики.
Про консервант - тут как говорится “за что купил, за то и продал”. Правда или это городская легенда не знаю, но читал в разных местах.
Но по тому, что сам наблюдаю (как раз в выходные три новых пака гонял) - график сопротивления на первом цикле в первые несколько минут достаточно резко идет вниз, а потом уже как обычно - плавно по мере зарядки. И за три цикла сопротивление полностью заряженного пака еще хоть уже и совсем незначительно, но снижается. Т.е. все же что-то там есть. Поэтому и прогоняю так несколько первых циклов, хуже точно не будет. Да и после этого первые пару полетов стараюсь поменьше грузить.
Гоняю на PL6, там удобно задать количество циклов и дальше все на автомате. А, возвращаясь к теме, ISDТ Q6+ (две штуки) беру в поле, очень удобно заряжаться старого, но вполне живого, акка от машины 90ач.
нет.
вы пытаетесь сравнивать внутреннее сопротивление ХИТ при разных значениях напряжения ХХ.
А подробнее можно?
В процессе одного цикла зарядки - тут вопросов нет. И во всех циклах, кроме первого, графики рисуются идентичные (ну с минимальными отличиями). Но самый первый цикл пака отличается, хотя начальное напряжение тоже самое. Знал бы - заскриншотил в воскресенье картинки.
Я не знаю, что происходит с литием в процессе хранения.
Я внутрь не смотрел.
Например у свинцовых батарей, залитых и заряженных до 1,27,
через два-три месяца хранения плотность электролита (на поверхности) увеличивается до 1,3 и больше.
Поэтому рекомендуется новые батареи периодически “встряхивать”, проще говоря заряжать небольшими токами.
Что бы электролит перемешался.
Возможно в литии протекают похожие процессы.
Никто на складе того же НК не станет “переворачивать” гору “батареек”.
Но это так, мои собственные предположения.
Ясно одно, как уже неоднократно на этом форуме отмечалось,
если бы производители литиевых АК “придумали химию”,
которая позволила бы увеличить сроки хранения АК без ущерба для последних,
они бы на эту тему трубили бы везде.
Насчет ущерба, к которому могут привести посторонние примеси в АК, объяснять думаю не стоит.
Мужчины, как то вы уклоняетесь от темы… Про лиПы и их тренировки лучше в темах про лиПы и их трениро…
С недавнего времени я тоже стал липы тренировать. Честно - чисто субъективно - да, помогает. После трёх разрядов малым (у меня получается 2 С) током, аккум лучше держит нагрузки.
Искусство ради искусства? Разряжать на модели нельзя? www.isdt.co/fd-100.html
Что-то не вижу балансирного разъема?
С трудом понимаю в чем радость. Зарядка 620-я $70 + это разрядка $70 = $140. Не проще за эти деньги PowerLab GT500? Или добавить четвертак и ПЛ6?
Радость - в покупке нового девайса!
Я не понимаю, для чего разряжать батареи дома.
Батареи должны разряжаться на моделях.😃
п.с.
На сайте ISDT, в разделе скачиваний, щаз написано: “зайдите позже”. Видимо что то новое подгружают…
Ну я вот грохнулся на первой минуте полета и что делать?
Не все так просто. Иногда на модели уже невозможно 😉.
Этот разрядник на 100 ватт. Не так и плохо, но похоже действительно без балансира. И для больших батарей все равно будет не быстро, так что польза этого устройства весьма сомнительна. Для сравнения - у PL6 всего 50 ватт во внутреннем режиме, но зато до 1000 ватт в режиме регенерации (когда переливаете в свинцовую батарею), обычно пользуюсь вторым режимом. И оба режима с балансировкой.
Радость - в покупке нового девайса!..
Для того, чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное.(с) Кот Матроскин.😃😃😃
режим переливки в свинцовую батарею у зарядника есть
а на разряднике есть балансировочный порт если посмотреть все фотки
но конечно же покупать весь комплект от isdt (а там ещё и блок питания есть и плата параллельной зарядки и т.п.) будет неоправданно дорого. Это как раз понятно.
Возможно если они исправятся с качеством, то будет оправдано (для кого-то). Кстати я смотрю погоревшие и глючные в основном Q6, другие модели надежней или менее популярны? непонятно
Да, походу так, у меня 620 и никаких косяков, опять же сюда пишут те у кого косяки проявились, а кто юзает без косяков чего сюда писать будет, ну и естественно Q6 наиболее популярна.
14,5Вх6А=87Вт это если без желания убить свинцовую батарею,
а еще надо что в батарее было куда вливать ))
Проверял на себе.
Теперь в гараже стоит полудохлый свинцовый, как раз для этих целей.
У меня акк 90 ач. Лью в него обычно 10A, а если надо побыстрее, то и 15. Т.е. ~150-200 ватт.
А куда лить - тут обычно свинец освобождает емкость в поле в паки другого типа.
Но, 3*тьфу, необходимость разрядить возникает нечасто.
Вот это главное )).
Но все равно киловатт это перебор ))
…есть и плата параллельной зарядки…
Вот эту игрушку я планирую прикупить в будущем.
В ней вроде как на каждом канале предохранители стоят.
Пока нет нужды в скорой зарядке, так я и держусь… 😃
Вот именно, Заметил такую статистику проблемы в основном у тех кто брал на Али, так ли это? давате проверим вместе, Небольшой опрос!
Результаты
Q6 глюков не было прошивку не обновлял.
Нужно было еще ХК добавить, я там брал 620й, прошивку обновил ради интереса, глюков не замечал.
ужно было еще ХК добавить, я там брал.
Сделано.
я вот не знаю. я бы со своей стороны то, что у меня пару раз бывал неадекват назвал бы мелкими глюками скорее, т.к. серьёзных неудобств не было. т.е. вроде и не прям проблема (жить не мешает) но и на всё в порядке явно не тянет
может добавить какой-то пункт типа “не сверхкритичные глюки”
Небольшой опрос!
Покупал две штуки в amain. Ну пусть будет “магазин в моем городе”…
