Зарядки HTRC.
Maugli
Shimano:
для стартерного АК разряд на 20 процентов без последующего заряда смертельный номер.
Не - 20% норм. Вот больше 50% уже стремновато. Заряжать будет, весь вопрос в том - сколько после этого ехать. Если 5 минут, то да - всё плохо. А если час до дома пилить - то как-то.
Да и потом - никто не мешает аккум дома потом дозарядить, тем более в гараже если.
Хуже вот если в глуши. Неплохо бы генератор конеш, но он слишком здоровый. Поэтому генератором работает машина )
hemmitino
в убитом акке 40 а\ч?? …ну только если это акк с танка…)…
давно живу…машин и аков было много…
при наличии остатка хоть 7 а\ч летом машина заведется точно…проверено…Нива по даче на старом акке давно катается…)
Mongoose9999
Проста поставили БП по мопшнее. ISDT Q6 также мошность вирасла а модель осталась таже, соответственно чуть дароже пока нераспрадаст начальные версий.
В данном случий сушествено разницу почуствуйте толька с акумоляторами больше 4 банок. Так как ограничение по току саравно 20А обоим. и он свох 120ват больше сможет отдать толька батареям 5,6,7,8S тоесть восмёрку заряжать на каких та 3А больше. Акуальна тем кто пользуетса такими батареями большой ёмкости. Ну если разница по цене небольшая почему невзять тово кто мошнее. 😃
Vitaly_k
Сдается мне что это не клон, это новая модель 2018 года мощностью 300 Вт. Видимо решили блоки питания поменьше ставить, и цену снизили. Так что кто не успел…тот опоздал.
Вот каталог 2018 года: www.ht-rc.com/Upload/download/catalog.pdf
Marchello_Antonio
Хочу взять двуканалку по 600W, на какие блоки питания смотреть, есть мнения? специализированные что то очень дорогие выходят.
IgorNN
кто пользовался Ht206 или Ht208 подскажите как работают вентиляторы, постоянно или включаются при определенной нагрузке или температуре? пишут что они шумные,
Мне иногда приходится оставлять на ночь зарядку NiMh батарей и такое фырчание не приемлемо. И еще , можно ли на одном канале разряжать( например перести в хранение заряженный ) и заряжать на другом канале?Батареи 5000-5500 mah 6s, заряжаю током 5-8 а. Не перегреется ли зарядник?
Насколько точно по напряжению по банкам идет зарядка и балансировка?Мой гиперион 610 делает это до тысячных ( сотые тем более ровно) , но медленно
Mongoose9999
Включаетса толька при зарядке большим током, если ток падает меньше ~2А все вентилятори вирубаетса. Когда идёт на полную мошность , да шум от вентиляторов больше по сровнению с другими. Но они там и мошные.
плотник_А
IgorNN:
В многих ЗУ можно настроить работу вентиляторов и по температуре.
Mongoose9999:
На нагрев влияет мощность, сила тока только составляющая её, как и напряжение.
Vitaly_k
IgorNN:
Не перегреется точно. Есть мощность разряда и мощность заряда, больше зарядка не позволит. Каналы независимые, можно одновременно что угодно делать. Вентиляторы шумят сильно, но запаса по охлаждению в избытке. Я в два раза уменьшил обороты, но на температуру сильно не повлияло, там корпус алюминиевый это и есть пассивный теплоотвод. На малых мощностях вентиляторы молчат, но с какой мощности точно не скажу. Точность зарядки вообще без комментариев. Посмотрите мои замеры из коробки и калибровку (в начале темы).
Mongoose9999
плотник_А:
да конешна - я это написал чтоб проше понять, изходя из комнтаной теператури 20-24c и батареям 2-4s ну так им в диапазоне ~2,5-1,5А ветилятор неработает, значит пасивное охлаждение хватает чтоб погасить нагрев мошности ~25w до зашитой степени t в процессор. Когда он начинает жужетьон соровно до этово ненагретый, корпус её рассеивает харашо, порог номинальной t значит там низкий.
Hастроить парог активнова охлаждения невозможна. Ну думаю уменьшить мах оборотов вентиляторов как зделал Виталик можна без страха.
По скольку всё добро мне в дрогой комнате, мне лична без разници, даже лучше - знаю что всё работает и прислушиваяс занаю когда зарядка закончитса, перестал жужеть, значит через минут 5 можна идти забирать 😁 (по специфики моих акб)
Marchello_Antonio:
www.ebay.com/itm/…/292119075319
качественый с полной зашитой - Я би вибрал 24V 1000W Самому есть 24v 720W ну он шас смотрю не в стоке.
IgorNN
Мне кажется для большей информативности не хватает чтоб экран с ячейками был вместо графиков , графики как то вторично имхо…Выбирал зарядку по параметрам-вход AC/DC, мощность не меньше 200вт на канал, точность желательно до тысячных, полный набор функций (разрядка нужна для выбраковки дохнущих банок) , внутреннее сопротивление побаночно, информативный экран.Все это есть в HT206/ На сайте нет никаких обновлений, только мануалы, у них что косяков не бывает?
Vitaly_k
IgorNN:
Про это пока история умалчивает, самому хочется знать про прошивки и косяки. Например, известна пока одна особенность - не меряет внутреннее сопротивление без балансирного разъема. Но это и не косяк. На соседних ветках только и шьют-перешивают. Здесь пока что-то тихо…
IgorNN:
Не понятно, не хватает того, что уже есть? Хотите - графики, хотите - столбики с ячейками.
hemmitino
Не трогай технику , она не подведет!) У меня работает отлично, заряжает ровно и точно…ничего не калибровал! ставлю ток не более 3а… кулеры не шумят…
Mongoose9999
Косяк есть, впрочем как и у весх других каторие мерят сопротивление побаночна. Неумеет и невазможна с такими конекторами балансировачных батарейных конекторов померить сопротивление чтоби судить точна о банке. Гуляет этот показатель как и на другиг. А если показивает уже большое сопротивление то и мерить ненада и так ясна что дохлый акб.
IgorNN:
Да, я би тоже предпочёл чтоб баночный дисплей бил оснавным во время зарядки а график секундарным. Ибо нада специальна нажать чтоб смотреть банки и в этом режиме oн непоказивает что зарядка закончена END пишет толька в графическом оснавном дисплее. Откровенно гаваря мне этот график ну совсем не к чему - толька чтоб пару раз посмотреть какой алгоритм зарядки.
IgorNN
я понял так что когда столбики с ячейками , то нет показаний напряжений и температур т.е. столбика с информацией когда есть графики. но это не критично,выбор сделан, осталось найти продавца где подешевле
Mongoose9999
Не, всё там нормальна , проста когда процес завершон , это пишетса на верху экрана. когда преключен на баночный проста невидна этой надписи. Вё харашо , сожелеть небудите. Зарядка Вам понравитса.
10 days later
IgorNN
Еще вопрос: я не знаю какой алгоритм зарядки HT 206, я сравниваю с гиперионом.Там сначала заряжает полным током а потом доливает нужные банки а остальные тормозит.Причем есть индикация в которые банки идет зарядка , а в которые нет. В зарядках HT206 есть такая индикация?
Mongoose9999
алгоритм по наблюдениям такой, если какой та банке нехватает , бистра её подзаряжает , потом полный ток до момента достижения 4.2 (или какое вистоволи oграничение ) и соответственно ток падает до полной зарядке. если смотреть на индикатор банoк , чтота он в конце их подёргает , как именна небило интереса, так как после зарядки всё в балансе.
dalbadel
Maugli:
В общем заказал. Обошлась в 3600 р, теперь дождаться осталось.
и как? еще пришло еще? ссылочкой не поделитесь?
Maugli
Жду все ещё.
Чет уже как 3 недели трек завис.
Брал на бэнггуд.
Maugli
Maugli:
Жду все ещё.
Брал на бэнггуд.
Сегодня появилась следующая инфа по треку:
“из-за праздника,задержка в перевозке посылок,но посылки уже прошли через таможню,скоро придут в москву”
Так что уже скоро.
Если кому чего интересно по этой зарядке, заранее накидайте вопросов, чтобы ответить скопом.
27 days later
nofelet55
Здравствуйте! приобрёл на днях HTRC T240 AC/DC Duo. Столкнулся с проблемой не определяется компьютером. Продавец толком ни чего не говорит. Может как то в настройках нужно активировать? там я ни чего не нашёл в инструкции не сказано об этом. может кто сталкивался с этой проблемой или я что то не так делаю. Спасибо.
Shimano
Драйвера надо сначала правильно поставить, что бы устройство определилось.
Откройте диспетчер устройств и покажите как выглядит запись с неопознанным устройством.
Если устройство типа Silicon Labs CPxxxx, то вам сюда )
rcopen.com/blogs/281964/23013
По собственному опыту, поигрался с логгером один раз, больше не подключал ни разу )
nofelet55
Спасибо. но чего странно при подключении кабеля микро usb в компьютер от устройства в диспетчере устройств ни чего не появляется. нет реакции на подключение. На разных компах пробовал.
