Зарядки HTRC.
Зайдите на сайт производителя www.ht-rc.com/Download.asp, скачать “программное обеспечение для ПК”.
Столкнулся с проблемой не определяется компьютером.
А эта родная программа работает? www.ht-rc.com/download.asp?classid=63
Сегодня вечером попробую. Отпишусь.
чем оно может помочь если нет устройства.
должно либо появится опознанное устройство, либо не опознанное )
Спасибо. но чего странно при подключении кабеля микро usb в компьютер от устройства в диспетчере устройств ни чего не появляется. нет реакции на подключение. На разных компах пробовал.
попробуйте подключить к разъемам USB на задней панели компа, если не поможет,
значит стоит посмотреть, а есть ли вообще на плате ЗУ микросхема USB-UART.
Китайцы часто ее “опускают”.
должно либо появится опознанное устройство, либо не опознанное )попробуйте подключить к разъемам USB на задней панели компа, если не поможет,
Возможно так и есть. Комп не риагирует. Всё таки придётся разобрать и глануть что внутри. Позже посмотрю и отпишусь, щас на нём липохи висят. Всем спасибо.
рядом с USB-выходом должна быть микра USB-UART, или место под нее.
далеко разводку вряд ли потянут )
Доброго времени суток! Взял на Бангуде заряздку B6 V2 80W от HTRC, столкнулся с проблемой - при подключении аккумулятора, выставлении параметров заряда/разряда выдаёт сообщение “BATTERY CHECK DISCONNECT” и перестаёт заряжать, при этом количество банок в аккумуляторе определяется правильно. Эти же аккумуляторы другие обычные зарядки видят без проблем… Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите, как быть?
Здравствуйте! пришол вчера HTRC T240 AC/DC Duo погонял вчера вечер все удобно но вентилятор конечно очень громкий , не подскажите какое сопротивление поставить по мощьности и номиналу чтоб уменьшить скорость хотябы в 2 раза.
Поставил резисторы 52 Ом в провод больших кулеров, и 82 Ом в провод малого кулера. Уменьшилось напряжение точно до 6,66 Вольт на них, теперь намного тише, дует оптимально. Заодно капнул по капле силиконового масла в подшипники кулеров, чтобы потом не разбирать…
HTRC T240 непонятный режим pb зарядка разрядка а третий ?
Charge,Discharge,Trickle
Trickle
“Капельный” заряд, типа щадящий режим заряда, для сильно разряженных аккумуляторов.
Фото HTRC T240
Спасибо за обзор внутренностей. Я ещё свой не разбирал чтоб понять наличие чипа USB-UART. Должно быть две. Надо посмотреть на днях. Скажите у Вас распаян чип USB-UART?. Компьютер определяет устройство?. Я спор с продавцом виду о не предоставлении полной информации. Он мне предлагает TTL-UART-Module-Serial-Converter-CP2102. Вопрос к Вам скажите на плате есть маркировки точек RX TX?. Спасибо.
Определяется неизвесное устройство но дрова на него не ставятся грешу на шнурок.
У меня компьютеры вообще не видят устройство. Возможно не распаян чип USB-UART CP210x .
Шнурок ни разу не влияет на установку дров.
Посмотрите название неопознанного устройства,
там должно быть либо название Silicon Labs, или модель чипа CP21xx/340,
если у Вас ССР или Silicon Labs, тогда почитайте тут rcopen.com/blogs/281964/23013
И имейте в виду, старые драйвера, не будут работать с новыми моделями чипов.
Вряд ли в системе есть свежие драйвера, а искать на сайтах всех производителей не умеет даже Windows )
Поэтому драйвера надо качать с сайта производителя, причем самые крайние.
Можно подробно ответить - родная программа видит это устройство? Кто вообще сказал что надо отдельно дрова ставить? У меня другая зарядка HT206, но я никакие дрова не ставил. Запустил программу, хотел узнать можно ли обновляться. Запрос пошел по файлу прошивки - а дальше самого файла на сайте нет. Может ли обновляется по сети - не вдавался в подробности, не было времени копаться. А потом отложил это дело, и так все работает, а там видно будет. Но интересно как у других. Про логи тоже непонятно - вообще есть такая функция в родной программе или нет.
HTRC T240 на плате отсутствует место под чип USB-UART. Mini USB распаяны RX-TX через резисторы на процессоры. Продавец предлагает выслать USB-UART какой не говорит. Вопрос, имеет ли значение использовать именно USB-UART CP21xx или без разницы, к примеру такой TTL UART модуль ch340g CH340 USB . Проверка на сайте у меня не проходит пишет что не оригинал, перевод с китайского Ваш продукт-это, наверное, подделка! Пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером! www.ht-rc.com/cndo.asp
А зачем вам подключение к ПК? Разве нет настроек в ЗУ и не рисует график на экране? Плохо заряжает?
Хе, сейчас посмотрел в описание ЗУ на сайте производителя, подключение к ПК нужно только для обновления прошивки.
А так как ЗУ новые, так и новых версий прошивок ещё не сделали 😃
Устройство новое толком не вник какие косяки в нём программные есть. В процессе пойму. Так что на всякий случай.
Вау,
а можете сказать маркировку процессора ?
можно использовать любой.
Возможно и правда подделка, тогда USB-UART поможет, вопрос только для чего ?
Но придется повозится с проводками от разъема USB.
Похоже это и не USB разъем вовсе )
Стремная маркировка.
На Кортексах маркировка как правило очень аккуратно выполнена.
Вот так выглядит оригинальный Кортех STM8S207
Вот ссылка на даташит STM8S207
docviewer.yandex.ru/view/161208517/?*=0eKFJOawdFTi…
На второй странице расписаны интерфейсы.
USB там нет точно, есть два UART.
У Vitaly_k ЗУ опознается компом, а значит внутри есть USB-UART.
В вашем случае этого интерфейса нет вообще, что может означать, что устройство “левое”.
Либо надо смотреть инструкцию, вдруг в ней присутствует,
что необходим специальный “свисток” для обновления прошивки, как это сделано в ЗУ ISDT.
Сопля между 49 (PG5) и 50 (PG6) выводом это нормально?
