Коллеги, нужна ваша помощь в ремонте HTRC 206 DUO.
Спалил сам, по собственной неосторожности. Поставил на циклирование сборку из трех никель-металлгидридов, включил режим разряда и не обратил внимания на плохой контакт в кассете с аккумуляторами. Зарядка выругалась, что не видит аккумуляторы. И тут я, не выключая режим разряда, сдуру поправил аккумулятор. В результате между контактом кассеты и выводом аккумулятора проскочила приличная для столь низкого напряжения искра а разрядного тока я не увидел. Повторное включение аккумулятора в режим разряда показало, что разрядный ток равен нулю. Зарядник при этом ни на что не ругается.
Также это привело и к проблеме с зарядом. Фактический зарядный ток после этого оказался заниженным на 0,1 А. То есть при заданном зарядном токе в 0,5 А зарядник показывает только 0,4 А. Эта разница постоянна и не зависит от выставленного тока заряда.
Что сгорело, разрядный транзистор, или что-то еще? Внешне никаких повреждений, перегоревших дорожек, вздувшихся/оплавленных/обгоревших компонентов не наблюдается. Токоизмерительный резистор разряда цел, но проверить его точное сопротивление мультиметром не представляется возможным, ибо не меряют мультиметры 0,15 ом. Зарядник двухканальный и вышел из строя только один канал. Измерение переходных сопротивлений транзисторов (без выпаивания) и их сравнение в исправном и неисправном каналах дают одинаковые результаты. Напряжения на транзисторах не сравнивал.
Качество сборки не супер, это конечно не военная приёмка 😃 Присутствуют мелкие шарики припоя, элементы стоят кривовато, есть косяки проектирования. С теплооотводами просто чума, как рассеивать тепло через 5 мм теплопроводящего “пластилина” - ума не приложу. Похоже китайцы почитывают наш форум, потому что в моем заряднике абсолютно все полевые транзисторы имеют маркировку СМР1405. Это практически точный аналог IRF1405. И это как раз то, что обсуждалось в этой ветке ранее про замену транзисторов.
Любые идеи/советы/рекомендации по ремону приветствуются. Переписка с производителем ничего не дала. Попросили прислать даныне магазина. После отправки этих данных в ответ тишина вот уже три недели.
Здравствуйте, есть предложение, если вдруг у Вас фатальное сгорание основной платы и зарядка не подлежит восстановлению, я бы прикупил у Вас дисплейчик с нее. почта w60@list.ru вацав, вайбер 89002306677
Я его как бы починил. Как бы потому что ток заряда теперь ровно на 0,1 А меньше установленного. Разряд нормальный. По поводу пересылки дисплея - это будет очень дорого, поэтому я не буду этим заниматься. Канадская почта попросит за это около 100 долларов. Дешевле купить новую зарядку 😃
Доброго дня всем. Имеется ЗУ HTRC B6 mini. ЗУ зависает при включении, на экране версия железа и софта, не реагирует на кнопки. Нет ли у кого прошивки на это ЗУ? Прошивки Cheali-Charger к сожалению нет на это ЗУ. МК STM8S207RBT6!
Привет всём!
Есть зарядник HTRC C240 Duo - можно ли им заряжать литий титанат ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"485270ed3df9550077779f35":{"_id":"485270ed3df9550077779f35","hid":35480,"name":"Fast","nick":"Fast","avatar_id":null,"css":""},"50f75bc53df955007773b5ea":{"_id":"50f75bc53df955007773b5ea","hid":134071,"name":"lek","nick":"lek","avatar_id":null,"css":""},"531d8d483df955007772b60b":{"_id":"531d8d483df955007772b60b","hid":197415,"name":"kaa231280","nick":"kaa231280","avatar_id":null,"css":""},"5396fd593df9550077728532":{"_id":"5396fd593df9550077728532","hid":202931,"name":"Blond055","nick":"Blond055","avatar_id":null,"css":""},"53bce2ff3df9550077727736":{"_id":"53bce2ff3df9550077727736","hid":204625,"name":"SVI","nick":"SVI","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67760,"last_post":"68412fe644153b3865ba19ca","last_topic":"5f074b993df9550077befe15","last_topic_hid":557119,"last_topic_title":"сломался ЗУ SkyRC MC3000, где ремонт найти?","last_ts":"2025-06-05T05:49:26.842Z","last_user":"683f4680eede43b1c423f943"}},"topic":{"_id":"5a157cf23df9550077ce5620","hid":511350,"title":"Зарядки HTRC.","views_count":165045,"last_post_counter":306,"cache":{"post_count":306,"first_post":"5a157cf23df9550077ce58a0","first_ts":"2017-11-22T13:34:42.000Z","first_user":"550fdfac3df955007771f336","last_post":"6305ad159ff648a91c61281e","last_post_hid":306,"last_ts":"2022-08-24T04:46:13.299Z","last_user":"50f75bc53df955007773b5ea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":306,"per_page":25,"chunk_offset":300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
