Что хорошего/плохого скажете про зарядное Charsoon DC-4S ??
На первое время пойдет - пару липошек заряжать для квадрика ?
3S и 4 S
3S и 4 S
Все зависит от емкости ваших батарей и свободного времени. Зарядка слабая: 30W. 4S будет заряжать током меньше 2А , те аккумулятор емкостью 2000mAh эта зарядка будет заряжать около часа, работая на полную свою мощность. Долго не протянет. или сама умрет или акки погубит, а может и сгореть.
Из хорошего - дёшево, из плохого - ничем не лучше из наборов RTF (многие грешат перезарядом банок).
Нет возможности настроить ток заряда, замерить сопротивление (следить за состоянием аккумулятора), емкость, режима “хранения”.
Если хотите сэкономить, лучше сразу купить многофункциональное ЗУ, для разных типов аккумуляторов.
Я на замену Аймакса Б6 такую купил banggood.com/Power-Genius-PG-C610-120W-10A-Lipo-Ba….
Максимальная мощность заряда 25 ватт (для 4S), на один S получается не больше 1,5А.
Для 3S максимально 19 ватт (округлил до целых), для 2S максимально 12,5 ватт.
А 30 ватт - это ограничение входной мощности.
Как бы калибровка далеко не всегда решает вопрос с точностью балансировки.
Очень много, если не все, определяется качеством комплектующих.
Проще говоря, если резисторы не сильно хорошие, их параметры сильно “плывут” при изменении температуры.
Этот процесс калибровкой не исправляется.
Собственно говоря, отсюда следует, “дешево хорошо не бывает”(с)
Вот вспомнили про дешевую зарядку, она и приползла ))))
Позвонили с почты, забрал, всё в целости, ПР наверно как хрусталь несла, пешком из Китая ))))
Буду проверять, если всё нормально, заведу тему.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"50151f963df95500777419ca":{"_id":"50151f963df95500777419ca","hid":123051,"name":"Иго","nick":"Иго","avatar_id":null,"css":""},"514d550f3df955007773877b":{"_id":"514d550f3df955007773877b","hid":144124,"name":"Azzzat","nick":"Azzzat","avatar_id":null,"css":""},"521cbd7b3df9550077732d9d":{"_id":"521cbd7b3df9550077732d9d","hid":171665,"name":"плотник_А","nick":"плотник_А","avatar_id":null,"css":""},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""},"572649dd3df955007771184a":{"_id":"572649dd3df955007771184a","hid":250162,"name":"fandnb","nick":"fandnb","avatar_id":null,"css":""},"59062cec3df9550077707188":{"_id":"59062cec3df9550077707188","hid":281964,"name":"Shimano","nick":"Shimano","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"5a6dd5413df9550077cc7db5","hid":515610,"title":"Посоветуйте зарядное устройство","views_count":2402,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"5a6dd5413df9550077cc836b","first_ts":"2018-01-28T13:50:57.000Z","first_user":"514d550f3df955007773877b","last_post":"5ab0ddcd3df9550077cc8383","last_post_hid":13,"last_ts":"2018-03-20T10:09:17.000Z","last_user":"521cbd7b3df9550077732d9d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
