Время полета на аккумуляторе
Я прошу прощенья,параметр есть Capacity Cut - Off OFF 8000mAh , а не как я писал ON 800mAh.
Выбираем режим " LiPo DISCHARGE " Ток 1 А 11.1 V 3S нажимаем ENTER
а зачем вам режим Разряд ??
НЕ НАДО РАЗРЯЖАТЬ ЛИТИЙ, от слова совсем.
Есть режим перевода в Хранение (STORAGE). вот он полезен, а DISCHARGE лишний режим.
И почитайте в конце то концов по ссылкам, которых вам насыпали.
Или в Яндексе
“Как заряжать LiPo”
“Как пользоваться LiPo”
Вы рискуете устроить дома большой пожар, если не знаете как пользоваться литиевыми АК.
Дальше продолжать или нет?
По банкам :
1 банка 3.53 Вольт
2 банка 3.32 Вольт
3 банка 3.52 Вольт
Я же писал, в настройках на разряд посмотреть конечное напряжение, выставить 3,2 вольта на банку.
Потом продолжить разряжать, зарядное разрядит само до такого напряжения.
Цель, слить емкость. Мини при разряде врут по емкости, около 10% завышают показатель .
Когда общее напряжение станет 9,6 вольта, начинайте заряжать в Липо баланс, током 2,2А.
Тогда узнаете фактическую емкость вашего аккумулятора. После заряда проверите сопротивление по банкам и тогда можно рассчитать реальный рейтинг разряда “С”, а не заявленный на этикетке.
Смысл в этих манипуляциях, понять на сколько убили или нет аккумулятор, а так же акк “раскачается” перед использованием на коптере.
Ничего страшного не произойдет с вашим аккумулятором, это ЗУ не угробит акк, если всё делать правильно!
Не надо учить человека ДУРНОМУ.
НЕ УЗНАЕТ. Фактическую емкость можно узнать ТОЛЬКО разряжая АК на РЕАЛЬНУЮ нагрузку реальным РАБОЧИМ током.
И разряжать можно только до 3,2В (минимум 3В, на свой страх и риск) на банку ПОД РАБОЧЕЙ НАГРУЗКОЙ, но при этом, после снятия нагрузки напряжение В ИДЕАЛЕ должно оставаться выше 3,7В на банку.
Я вам могу показать кучку АК которые вашим методом покажут,
что абсолютно живы и даже с емкостью у них все будет в порядке,
но даже не смогут поднять модель, не то что бы летать.
У Литиевых АК ОГРАНИЧЕННОЕ количество циклов заряд-разряд., поэтому лишние циклы им не нужны.
Что касается
акк “раскачается”
, это никем из производителей не подтвержденное предположение.
На эту тему много было разговоров.
Я ставлю новый АК в модель и спокойно летаю.
Есть банальное объяснение некоторого уменьшения внутреннего сопротивления после пары тройки циклов,
его я уже однажды приводил и оно тоже не более чем предположение.
Ещё раз повторю, ничего страшного не будет!
Опыт эксплуатации с аккумуляторами есть, пока не одного убитого аккумулятора нет, плохого не советую.
Спорить и доказывать не собираюсь.
Удачи!
Подробнее, сколько конкретно LiPo прошло через Ваши руки?
У меня прямо сейчас лежит около двадцати пяти штук.
не советую.
советуете вредное.
Александр, всего год назад Вы задавали “детские” и не менее глупые вопросы.
rcopen.com/forum/f88/topic465731/1629
многие начнут спорить наверное
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ покупать аккумуляторы на Алиэкспрессе, бангуде и прочей шняге
Спорить не буду, но… на том же Али есть по крайней мере несколько приличных и даже отличных брендов АКБ, это:
- Gens Ace & Tattu - по сути они с одной фабрики, но под разными именами.
- Dinogy - достаточно известны своим качеством в России
- Infinity - тоже очень неплохи и имеют заявленные на этикетке хар-ки.
Одно НО!!! Все эти АКБ стоят намного дороже всякой шняги типа… (подставьте суда на ваше усмотрение любое название).
Выдернули сообщения не поняв смысла, это был эксперимент, мне доказывал знакомый, что не обязательно делать балансир.
В сообщение #1566 есть тому подтверждение. Я не стесняюсь задавать "детские"и глупые вопросы.
Теперь по теме. Вы даже не вникли, для чего затеяли разрядить акк на ЗУ. Мини завышает показатель емкости, почему и предложил проверить емкость на заряд.
Просто люди утверждали, что у Анатолия уже убитый аккумулятор, не зная вообще не емкость не сопротивление.
Я предложил проверить емкость и сопротивление, чтобы выяснить состояние аккумулятора на данный момент, способен ли он работать на его коптере с его токопотреблением или нет.
Что касается минимального напряжение на разряд, в обычном Аймаксе это 3 вольта. Речь не идет о разряде на модели, где большие токи и быстрый слив емкости, когда надо ещё время посадить модель, где отсечка не меньше 3,3 вольта на банку, чтобы в конце не упало напряжение ниже 3 вольт.
У Аймакса мини ЗУ не позволит разрядить ниже 3 вольт, разряд с балансиром, до настроенного напряжения.
Специально не считал, с 2011 года использую аккумуляторы Липо.
Жарко тут у вас, интересно, кто же прав
Есть знание, а есть вера,
когда человеку не хватает первого,
он, чаще всего, пытается их подменить вторым )).
Хех, есть такое дело. В таких случаях особенно радует фраза оппонента “Да я тебе говорю!”
Добрый день всем.С аккумулятором разобрался.Он подойдет на наземные цели,питать передатчик,приемник телеметрии " видео с камеры ",и монитор LCD 7 дюймов,без синего экрана.
Вот какое дело.Я думал,что подойдет обыкновенный(оригинал)кабель USB для передатчика FLYSKY FS - i6,мне надо кабель для настройки полетного контроллера.То есть,связать полетный контроллер с компьютером.Оказывается,такой кабель не подойдет.А как же тогда он называется?Как выглядит?
У меня полетный контроллер HKPILOT MEGA mini V2.56
на процессоре Atmel ATMEGA 2560
На плате есть гнездо микро USB для связи с компьютером.
Заранее благодарен.
Вам и нужен обикновеный кабель - microUSB - USB и соответственые драивери и софт в PC , Ну ви здесь по этим вапросам не в теме. Перeходите в раздел коптеров.
Большое спасибо Уважаемый Mongoose9999 .такой у меня есть.
надо кабель
Atmel ATMEGA 2560
гнездо микро USB
Усё по теме… Сами то надеетесь на подсказки? Именно в теме про АКБ…
Уважаемый Moonlight Dreamer ,с АКБ пока более менее разобрался,как хранить,как заряжать,вроде все хорошо.Тут проблемы с приемником и с полетным контроллером.Весь день потерял - и не нашел ответ.
Всего-то? С нулевым опытом на это месяцы могут понадобиться. И вряд ли кто-то Вам ВСЁ подскажет. Ищите “букварь” по Вашему контроллеру и …кропотливо, день за днём осваивайте его настройки. Иначе никак. Только купить готовый контроллер с закрытым исходным кодом, но и его надо настраивать, хотя это и значительно проще.
Серьезно?А если человеку сразу подсказать и показать,в голове ничего не останется?Теория без практики,как и практика без теории,друг без друга не могут." Букварь "по моему контроллеру??Ну ну,найдите.Описание есть,что он может и что в нем есть.А вот что куда - нет.Наверно сами никогда не спрашивали что да как?Мне помощь нужна не в настройках,а в другом.Не зная в чем,Вы уже сделали вывод.
Анатолий, начать надо с того, что Вы пытаетесь задавать вопрос по полетному контроллеру в разделе “Аккумуляторы …” и в теме,
которая даже боком не лежала к полетному контроллеру.
Про полетные контроллеры для квадрокоптеров есть целый раздел.
Думаю, что даже не задавая вопросов, Вы сможете получить в ней ответы, просто почитав раздел.
А еще надо уметь пользоваться поиском.
yandex.ru/search/?lr=213&oprnd=8142573059&text=HKP…
т.е. предполагается одно из двух,
- в разделе про аккумуляторы каждый второй знает как настраивать контроллер
- все должны кинуться искать как его настраивать, а потом Вам все разжевать и рассказать ))
наверняка есть и схема подключения.
Ответ прост - Вы читать умеете!!Я покину этот раздел,да не туда залез,признаю,а вот я же не спрашивал,ни о настройках,ни о чем другом(пост 91),откуда Вы берете не знаю.Повнимательней читайте.За ссылочку спасибо,но открыть ее не магу.
Яндекс не работает.
Серьезно?
Серьёзней не бывает. Вы наземную станцию для настройки Вашего контроллера установили на комп? Если нет, то никакого смысла в подключении контроллера к компу нет. А так Вам правильно сказали, обычный шнурок microUSB - USB.
И если приёмник не РРМ, то нужен конвертер. Вот тема по Вашему контроллеру, но она вряд ли поможет.
А тему всунули.Хотя вряд ли она поможет,так зачем давать?Смысл?Ведь надо что то посоветовать.Насчет шнурка я и не спорил,мне сказали,я сказал спасибо.ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧТО ВАМ ПИШУТ!Посты 87 , 88 , 89 - где я оспаривал,что мне сказали не так!
Т.е. с наземной станцией проблем нет? Вы умеете настраивать контроллер, просто не знаете как его подключить?
Я просто по себе сужу. С подключением проблем как-то не испытал (да и какие могут возникнуть проблемы?), а вот с настройками несколько потяжелее.
Согласен.Меня предупредили,что именно здесь,в этой ветке,про контроллеры ни слова.надо бежать в другое,конкретное место.Я уже подумываю,купить другой контроллер,хочу APM 2.6,про него все есть.
А зачем? Ваш контроллер создан на базе АРМ, имеет те же возможности и настраивается точно так же.
