Turnigy Accucel 6
а ток какой?
Соответствующий.
Чтобы обеспечить нужную вам мощность заряда, плюс небольшой запас на всякие потери.
Turnigy Accucel 6
Незнакомый электродвигатель или регулятор.
это зарядник, я же написал
Соответствующий.
какой? чтобы зарядить 3S батарею, 1А или меньше?
моделка.рф/instruktsiya_turnigy_accucel_6.html не реклама, вот такой
Батареи разные бывают.
Вам надо начать с чтения “новичковых” статей на этом форуме.
зы 10 лет на форуме и такие вопросы. Странно.
Turnigy Accucel 6
Напряжение питания от 11 до 18В
Выходная мощность 50Вт
Нужен источник от 11 до 18В, лучше 18В
Мощностью до 70-80Вт
Иначе говоря 18В/4А будет достаточно.
При напряжении 12В ЗУ не выдаст максимальную мощность и ток на заряд.
можно зарядить и током 300мА, вопрос только в том, что это будет дольше.
У меня Accucel 6 . Купил для него в магазине электро товаров импульсный блок питания 12 v 100 w за 800р . Все провода паял сам . Конечно импульсный это не очень хорошо , но меня устраивает .Заряжаю аки 3s от 1000 до 5000ma. На полётах это же зарядное подключаю к автомобилю .
Если приводите ссылку на инструкцию - указывайте авторский источник, а не ворованную!
f3a-by.com/index.php?PID=281
И еще, тут была большая тема - там все ответы на все вопросы:
rcopen.com/forum/f88/topic139479
Если она ворована то на блогера выложившего её на своей странице наезжайте. Человек сослался на то что есть в открытом виде и не должен разбираться ворована она или нет, тем более на страницах инструкции обозначено что это ваш перевод.
То что многие не читают даже инструкцию это конечно - же очень плохо, отсюда масса новых тем и темы раздуваются до сотен страниц пустой болтовни.
Выдает без проблем, главное чтобы блок питания выдал ток который обеспечит нужную мощность для зарядки. Я таким зарядником с блоком питания от компа 400 вт (суммарная мощность, по 12 вольтам может выдать ток в 13А) аккумы 4S 5000mAh и 3S 5200 заряжаю без проблем током 5 ампер.
+100 500
мало того, автор перевода выложил его на открытом форуме.
да и не должен человек искать первоисточник, вот я бы ни за что не догадался искать на f3a-by.
+100 500
Ну так теперь ищите!
Тут много полезного:
f3a-by.com
f3a.bestforums.org/index.php
И перед тем как поучать, сделайте сами несколько переводов…или подобных сайтов…
щас мородер удалит.
Сделали перевод - спасибо!
Но искать и кланяться - никто вам не обязан.
(моя схема тоже много лет без ссылок гуляет 😃)
сколько не делай хорошего - все равно обос…т!
Сделали перевод - спасибо!Но искать и кланяться - никто вам не обязан.
- Правила
Регистрируясь или подтверждая регистрацию на сайте RC Design, размещенном в сети интернет по адресу http://www.rcdesign.ru и/или одном из его поддоменов, Вы автоматически признаете, что прочли и согласились с настоящими правилами.
Помните, что здесь вам никто ничего не должен.
Опубликованная пользователем с использованием сервисов форума текстовая, аудио- и визуальная информация может быть свободно использована в рамках сайта RC Design. Претензии по поводу нарушения проектом ваших собственных авторских прав в связи с использованием данной информации не рассматриваются. Регистрация на сайте подразумевает Ваше согласие на использование для нужд сайта публикуемых здесь материалов, например использование фотографий для иллюстрации статей.
Не возлагайте на себя функции модератора, если вы ими не наделены. Если какое-то сообщение не соответствует правилам, воспользуйтесь кнопкой «жалоба», модераторы справятся.
Как-то так.😃
