Полностью запутался в Li po
sergey56gr
Аккумулятор будет отдавать ток в зависимости от того какая нагрузка к нему подключена. Если это лампочка от фонарика работающая от напряжения соответствующго аккумулятору., например 12 вольт) мощностью, 60 Ватт, то она будет потретлять ток 60 Ватт /12 вольт = 6 Ампер (6000 Милли Ампер). А если это бесколлектоный авиамодельный двигатель мощностью 500 Ватт, то он будет потреблять, а аккумулятор соотв. отдавать ток 60 Ампер (60000 Милли Ампер) От нагрузки , т.е.от величины отдаваемого тока зависит как долго аккумулятор (не сдохнет) сможет работат. Так например лампочка будет светить в вашем примере 2200 мАЧ /6000 мА= 0,366666 часа (или 0,36666 * 60мин= 22 минуты). А двигатель соответственно будет крутится всего 2,2 минуты и аккумулятор будет перегружен. т.к. у его продолжительный допустимый ток всего 55 А
плотник_А
Frj76:
Сколько может отдать аккум 55 А или 2,2 А ?
Неизвестно, на самом деле такие расчёты ничего не дают. Токоотдачу можно рассчитать зная реальные параметры емкости и внутреннего сопротивления. Много примеров, когда на этикетке заявляют рейтинг разряда 40-45С, на самом деле, после измерений и расчета, выходит не больше 20С продолжительный разряд.
Frj76
плотник_А:
Это есть такое.
Prokol
Поправка. С-рейтинг считают по пиковому, максимальному току, что сильно отличается от крейсерского.)
Frj76
Prokol:
Поправка.
Честные продавцы указывают , и крейсерскую, и пиковую. Но могут завышать.
плотник_А
Расчет объективных характеристик LiPo батарей, дает примерный рейтинг, при котором токоотдача считается постоянной. Но, это примерные вычисления, так как будут влиять и температура в которой работает аккумулятор. Тем не менее, более простой способ выявления рейтинга. И главный момент, никакой продавец не будет гарантировать, что секции в батареи идеально подобраны, значит и при расчёте, лучше учитывать самую “дохлую” секцию, ведь при нагрузке они никак не балансируются, и секция с меньшим сопротивлением всегда будет больше просаживаться по напряжению, больше греться и быстрей деградировать.
Frj76:
Очень сомневаюсь , что такие есть. Честно- это когда продавец назовет производителя элементов, по ссылке можно найти даташит, а также укажет дату производства этих банок. Звучит фантастически (раскатал губу), значит определять объёктивные характеристики батареи.
Из личного опыта, покупал вроде два одинаковых аккумулятора, после измерений оказалось, что банки в батареях с разными характеристиками, в одну батарею вообще дохлую пихнули.
Aleksandr1974
Всё просто, как синхрофазотрон !
Ёмкость х рейтинг = I max., т.е. максимально допустимый ток, который сможет отдать аккум без необратимых последствий. Например 2000mAh/30C: 2000 х 30 = 60000mA = 60 А. Время работы такого аккума с таким током в суперпуперидеальном случае: t = 2/60=1/30 часа = 2 минуты. Реально- чуть меньше, но иногда в ДВА раза. Насколько ? - зависит от многих факторов, в том числе от степени правдивости указанных параметров 😃. Но необходимость в таком режиме аккума только несколько секунд (у самолета на взлете), после чего нагрузку снижают.
Ёмкость, указанная на аккуме- емкость, полученная при 20-часовом разряде. Рейтинг (С) тут не влияет.
Например 2000mAh (2 Аh) / 20ч = 100mA., т.е. при I нагрузки = 100мА аккум отдаст заявленные 2000mAh за 20 часов, реально у свежего аккума (особенно честного производителя) может оказаться 2100-2200.
Чем выше рейтинг, тем ближе реальная ёмкость (с токами 20-30 А) к ёмкости при 20-часовом разряде. Кста, свежие аккумы Turnigy (синий) 2200mAh/30C при токах до 30А и температуре воздуха 25 гр.С отдавали свою заявленную емкость. Однако это было лет 5 назад, как у них сейчас с качеством- не знаю.
Frj76
Aleksandr1974:
Что скажите про аккумы фирмы HRB ?
плотник_А
Рейтинг, дели на 2 и можно считать это максимально продолжительным. Не любят глубокого разряда, меньше 3.3 вольта на банку, под нагрузкой, нет смысла разряжать дальше, крохи остаются. При таких условиях, прослужат нормально.
Aleksandr1974
Frj76:
лично не юзал. У знакомого есть 4S/60C, изначальная емкость неизвестна- то ли надпись стерлась, то ли ярлычок-наклейка оторвалась, НО за год деградировал с 3000 до 2600мАч. То есть качество (для данного аккума), в принципе, норм. Можно, конечно, нарваться на г-но, как когда-то было с ЖЁЛТЫМИ Zippy Compact: заказал два пака 2200mAh/25C/3S- один деградировал за год всего на 100мАч, другой- более чем на 1000мАч при одинаковых условиях эксплуатации.
П.С. при покупке подобных акков лучше задавить жабу и взять с рейтингом повыше, конечно не 80-100С, но не меньше 40. Или покупать более именитых производителей.
FeoFly_rc
Frj76:
По совету пилотажников (F3A) из китайских аккумуляторов эти самые адекватные для своей цены . В прошлом году лично видел аккумуляторы на 5000 мАч 5 банок, на которых было уже около 40 вылетов и нареканий никаких. Всю свою емкость и берут и отдают исправно. Сам купил себе такие на полноразмерную пилотажку . Летаю на 10 банках. Есть конечно и получше, но они уже существенно дороже, раза в 1,5…
Frj76
FeoFly_rc:
У меня две штуки фирмы moseworth . 3х баночных, один нормальный, а второй (новый)на 2200 отдает 900 на машине, а на аймаксе 6 высасывается 2200 и заливается столько же.
FeoFly_rc
Большое значение имеет на каких токах используются аккумуляторы. Лично имею опыт быстрой потери емкости при использовании на машинке с большим токопотреблением и “выкатыванием” аккумулятора до отсечки регулятора, то есть до 3,0 вольт на банку. От этого любой аккумулятор “счастлив не будет” . Плюс вероятность брака у “китайцев” очень велика.
Юзал также из китайцев Татту , Генсы… В основном для квадрика и пенолетов около метра размахом. Нареканий не было.
Frj76
FeoFly_rc:
Слышал о них.
FeoFly_rc
Frj76:
К примеру аккум 25С 2200мАч
и также берем к примеру мощность своей мотоустановки и узнаем какое потребление она имеет в пике . Я стараюсь иметь аккумуляторы с двойным запасом по току. Например ток на моей пилотажке 55-60 ампер на максимальных оборотах, два аккумулятора 5000 мАч 50С (так написано) способны отдать 250 ампер по расчету. Делим на два (чтобы получить ток продолжительной токоотдачи) имеем 125 А и еще раз пополам = 62 А . ТО что надо.
Aleksandr1974
FeoFly_rc:
…стараюсь иметь аккумуляторы с двойным запасом по току. Например ток на моей пилотажке 55-60 ампер на максимальных оборотах, два аккумулятора 5000 мАч 50С (так написано) способны отдать 250 ампер по расчету. Делим на два (чтобы получить ток продолжительной токоотдачи) имеем 125 А и еще раз пополам = 62 А . ТО что надо.
если аккумы Gens или равнозначные (а не ONBO, Turnigy или НRB ), то ещё раз делить ёмкость на два- не нужно, то есть 50С необязательно- достаточно 30С.
FeoFly_rc
У меня как раз сейчас в основном Onbo и HRB. Генсы есть для метровой пилотажки, но в общей куче использую их также как и остальные.
