Восстановить накал для свечи
Похоже и по току у этого накала проблемы -спаял схему, напряжения теперь стало 1.4 - 1.5 в., но свеча абсолютно холодная, вставил свечку в обычный накал - с батарейкой - все гут сразу покраснела, короче прикуплю аккумов круглых на 2.5 -2.7 А для фотика, зарядка под них есть и буду так пользовать.
А каким источником тока вы пользуетесь? Хватает ли его емкости/мощности для раскачки накала? и еще вопросик: вообще такие цацки сильно просаживаются по напряжению, при наличии достаточно мощнои нагрузки. Может стоит измерить напряжение и ток в цепи при подключенои свечке, и плясать уже исходя из этого? У меня накал питается от телефонного акуумулятора, и напруга холостого хода отрегулирована на 1,7 вольта
Это уже из области чудес. Примерно так работает свечка КС-2 на аналогичном, но рабочем девайсе при 1,25В на выходе.
Попробуйте замерить напряжение на выходе блочка при подключенной свечке. Если в чипе был сбит опорник, то работа остального тоже под вопросом, т.е. сам чип мог оказаться из бракованной партии. Такое увы не редкость.
Кстати, тут: rcopen.com/forum/f5/topic566496/98 обсуждение данного девайса идет бодрее и насыщеннее 😃
Еще как хватает - акки 2.2 А, 3S 12 в. банка 4 в. я на этих акках на пилотаге летаю…
Замерил -0.09 в. видимо чипу таки хана…
Офигеть страсти бушуют…из-за такой мелочи:)
Видимо так и есть…
Не факт. В чипе есть встроенные защиты:
“Built in thermal shutdown function
Built in current limit function
Built in output short protection function”(С)
Поэтому он может просто не запускаться на повышенном выходном напряжении.
Если девайс уже приговорен, есть смысл сделать еще одну-две попытки, чтобы разобраться. Может еще не всё потеряно. В Вашем первом сообщении темы на третьей фотке показан процесс замера напряжения. Я правильно понял, что именно этот замер на цанге показал 1,07 В?
Попробуйте замерить напряжение на выходе блочка при подключенной свечке. Если в чипе был сбит опорник, то работа остального тоже под вопросом, т.е. сам чип мог оказаться из бракованной партии. Такое увы не редкость.[/QUOTE]
Собственно говоря, что и требовалось доказать.В таких “деваисах”, при минимальном “обвесе” это самая вероятная причина.Я вообще считаю такие цацки расходниками, и заказывал их раньше не меньше 5 штук сразу.
Не вписывается оно в расходники, поскольку продается в комплекте с цангой за 600+ рублей.
Не скажу что зажрался, но 8 евро за штуку ни о чем. Граупнеровские прищепки сеичас стоят дороже (без прикурки)
Согласен, что у каждого свои уровень расходника, но тут как говорится “все кошки серые”
Ага
Странная защита…т.е этот чип что рассчитан на 1.07 в.?
Место замера напряжения имеет довольно существенное значение. Чип отвечает за напряжение между теми точками, от которых идет обратная связь. Эти точки находится на плате - к ним подпаяны провода, идущие на цангу. Поэтому исправность чипа определяется замером напряжения на плате, именно там должно быть 1,22 В. Падение напряжения во внешней системе чип отследить не может. А потерять там 0,15 В очень легко - сечение и материал проводов, контакты, даже состав гальваники элементов цанги. Поэтому могло (и всё ещё может) быть, что чип вполне рабочий.
С защитой тоже никаких странностей нет. В описании написано, что ограничение по току начинается от 4,7 А. Для этого в цепи одного из полевиков есть шунт. Также у чипа есть защита по КЗ, токовая или тепловая - неизвестно, но срабатывает она при большем значении тока. Когда свечка холодная, ее сопротивление составляет около 0,15 Ома. При 1,2 В на выходе первые импульсы тока могут иметь значение до 8А. При 1,5 В ток возрастает до 10 А. Чтобы девайс запустился, значение пускового тока не должно превышать порог защиты по КЗ.
Если сейчас на цанге БЕЗ СВЕЧКИ напряжение всё ещё составляет 1,5 В, есть смысл убрать с платы резисторы, восстановить дорожку и еще раз замерить напряжение на цанге без свечки. Если оно будет около 1,2 В, то дальше нужно тестером искать, где именно в системе падает напряжение.
Хотел бы еще задать вопросег: а при внимательном рассмотрении при помощи хорошего увеличительного стекла-всяких оловосодержащих “соплей” или непропая нет?
Можно еще потыкать тестером в ноги чипа, на предмет пробоя ,согдласно даташита… pdf1.alldatasheet.com/…/XL1583E1.html
Схема простая, как первый… , так что если косяк и есть , то он как говорят “в деталях”
Замерял на плате…
Замерил на плате -1.55 в. на цанге -1.54 в. без свечки, длинна провода от платки к цанге -800мм, провод 0.1в. сьел…вставил свечку в цангу, на платке 0.07в. Вытащил из цанги и снова замерил - на платке 1.35 в. на цанге тоже. Кирдык думается платке этой…
Проверил цангу на предмет исправности - припаял к проводу цанги пальчиковую батарейку 1.4в., воткнул свечку -все гут, спираль красная, свечка горячая. Так что глючит чип однозначно…труп короче.😃
Все-таки есть смысл восстановить платку в исходное состояние, вместо 800 мм хвоста подпаять к платке короткие одножильные провода, намотать на корпус свечки и на контактный разъем и закрепить скруткой. Если напряжение на выходе будет отсутствовать, тогда можно отправлять платку в утиль.
Пустое занятие - цанга в норме…потерь напряжения в проводе 800мм не наблюдалось, батарейка с проводом и цангой -1.4 в.
Фотка с работающей свечкой делалась с живой прикурки. Чип там такой-же, но платка скомпонована чуть иначе, светодиод сбоку. По моим представлениям сей девайс работать не должен - слабоваты чип и дроссель (в этом форм-факторе при 33 мкГн он рассчитан всего на 1,5А). 3 А для чипа XL1583 тоже на грани (раньше китайцы использовали AOZ1094 на 5А, но она устарела и ее сняли с производства). Тем не менее, приблуда работает, свечку калит и выпускается нехилыми тиражами. Сама прикурка покупалась с чисто познавательной целью на предмет возможности использования чипа в подкалах. Но для постоянного режима работы оно непригодно, ибо греется.
Пустое занятие
Тогда - в утиль 😦
