Восстановить накал для свечи
pilon310
Продаван с али прислал прислал бракованный накал для свечи, преобразователь накала вместо 1.20 в. выдает 1.07 в. посмотрел схему, такое впечатление что с катушкой проблемы - видимо многова то витков накрутили или слишком толстая проволока? Восстановить реально работу преобразователя накала? Если укоротить проволоку намотки катушки? Но на сколько см?
alex1956
Во первых тестер на фото (голимый Китай) имеет погрешность до 0,2 вольта.
Во вторых смотрите накал свечи, если нормальный то не заморачивайтесь.
Третье это ШИМ преобразователь, катушка (индуктивность) влияет на частоту импульсов.
pilon310
alex1956:
Нет ни какого накала вообще у свечи.
alex1956:
Ясно т.е в мусор накал?
Alexeey
На частоту катушка влияет косвенно… Если что-то типа MC34063, то там номиналы делителя влияют на напряжение.
Какая микросхема стоит?
pilon310
Alexeey:
XL1583E1 95284
Alexeey
Ну тогда надо посмотреть номиналы резисторов на 5-й ноге и посчитать:
VOUT=1.222*(1+R2/R1)
Схема и формула есть в даташите. Судя по всему R1 должен быть 0, R2 - 2k. Тогда на выходе будет 1,222 вольта.
pilon310
Alexeey:
Знать бы еще где тут резисторы…😃
V_Alex
Резисторы - это две черненькие детальки с белыми циферками. На картинке они находятся в левой части платки между проводами IN+ и IN-. Нужно прочитать циферки и написать в теме: верхний - … , нижний - … Тогда можно пытаться что-то считать и давать советы. Скорее всего, в микросхеме сильно внутренний опорник сбит.
И еще хорошо-бы фотку нижней стороны платы, чтобы быть уверенным, что там только дорожки.
Alexeey
Судя по всему резисторы между IN+ и IN- это резистор и светодиод - для индикации подключения питания. Подозреваю что нужные резисторы либо под кондером - зеленая круглая ерунда, либо с обратной стороны платы.
Отогните конденсатор и сфотографируйте. И как написал Александр - еще бы фото нижней стороны платы.
pilon310
V_Alex:
Чето нет тут никаких надписей…как обычно на резисторах
Нет под кондером нет резисторов… а может рисовые братья забыли их впаять?😕
V_Alex
Alexeey:
Так и есть, не разглядел 😦
Действительность превзошла самые смелые ожидания. Китайцы вообще не стали заморачиваться с
цепочкой обратной связи, понадеялись, что опорник в жизни будет, как в даташите 1,19-1,26 В и просто кинули перемычку. А опорник оказался 1,07 В. Отреставрировать можно попробовать, исходя из фактической ситуации:
Vout = 1,2 В = 1,07 * (1+R2/R1) = 1,07 ( 1 + R2 / 2,2 кОм) >> (1,2 / 1,07 - 1) * 2,2 = 0,27 кОм
Дорожку между выходом и 5 ногой ( FB ) нужно перерезать. В разрыв впаять резистор 270 Ом. Затем с 5 ноги на землю нужно припаять резистор 2,2 кОм. Для полного фэншуя поверх резистора 270 Ом нужно напаять конденсатор 33 нФ. То есть восстановить цепочку R1-R2-CFF в соответствии с даташитом с учетом, что опорник имеет 1,07 В. Хотя для свечки, наверное, можно обойтись и без конденсатора.
pilon310
V_Alex:
Ок ясно…проще заказать новый…дорога в город и покупка резисторов - почти стоимость нового…😲
V_Alex
В общем, этот моделист накал сломался, несите следующий 😃
Резисторы нонче продаются там-же, где и накалы, ездить в город за ними не обязательно: aliexpress.ru/item/32774104745.html
volli
А что, отец, ̶н̶е̶в̶е̶с̶т̶ы̶ ̶ ̶ старые телевизоры или другую радиотехнику в вашем городе точно в утилизаторы носят? 😃
У нас так по мусорникам проитись, много чего наити можно
pilon310
volli:
Ну да вывозят с мусорки теперь весь хлам, сам думал там порытся, но увы увозят…😃
V_Alex:
Прислали китайцы такой, никто не ломал…да и зачем собсно?
V_Alex:
Таких на али нет, те что по ссылке только на 1 ом 660 штук… и на фига брать столько и не того номинала ?
Alexeey
На али куча наборов продается - цена вполне адекватная. Давно набрал себе и 0805, и 1206, и 0603… Обычных пленочных тоже набрал: 0.25, 0,5 1 Вт… Ну и кондеры тоже… Зато если что, то голова не болит где что искать и не покупать один чип за рубль, за которым еще как назло надо ехать на другой конец города, а это еще расходы.
V_Alex
pilon310:
По ссылке - набор из 33 номиналов по 20 штук каждого. Там есть картинка пакетика с резисторами со списком номиналов. Конкретно в этом наборе есть резисторы 330 Ом и 3 кОм. Эта пара (вместо 270 Ом и 2,2 кОм) даст на выходе накала 1,19 В. Номинал можно откорректировать, напаяв поверх одного резистора другой и использовав формулу для расчета сопротивления параллельно включенных резисторов.
pilon310
Спасибо понял, седни переквалифицировался на должность бомжа, вышел в пригородный лесок в район старых сараев, пошарил по кустам, нашел таки разбитый приемник, а в нем резистры на 250 Ом и 2.17 кОм, пойдут такие? Есть на 450 Ом и на 2.6 кОм, 😒
pilon310
V_Alex:
А нельзя ли на фото показать места разрывов и где паять резисторы? Как бы не продвинут в радиосхемах…так чуть чуть…😃
Alexeey
pilon310:
Вроде так
Поставьте 2.17 и 250. Посмотрите что на выходе. Может устроит.
Насчет точно 1.2 я как-то сомневаюсь - полностью заряженный NiMh выдает более 1.4 вольта. Я как-то ставил алкалиновые батареи в накал (1.5 вольт) - ничего не сгорело и до сих пор эти свечи летают.
Клапауций
Я бы в Вашем случае вместо электронного накала нашел бы NI-Cd акум емкостью эдак 3-4 а/ч или несколько в паралель и на несколько лет забыл бы о проблеме с накалом хоть зимой хоть летом. У меня уже лет 8 на накале работают 3 банки кадмия 1.8 а/ч от силовой сборки автомодели. заряжаю пару раз за сезон, работают лежа на снегу в -18. есть несколько банок от радиостанции,по моему около 3.5 а/ч но они обслуживаемые (надо электролит заливать) если герметичные сдохнут (что вряд ли) буду их использовать.
V_Alex
Alexeey:
Вроде так
Именно так.
Alexeey:
Не сомневайтесь, полностью заряженное состояние длится очень недолго. Нормальное напряжение никеля при эксплуатации - 1,2…1,25В. А если задрать напряжение на выходе блочка выше 1,25В, свечка начнет жрать больше 3А и чип накроется либо будет постоянно уходить в защиту.
pilon310
Клапауций:
Ну это проще купить аккумы для фотика 1.2в на 2.5 -2.7 А(зарядник под них есть уже), а других вряд ли тут найти, все остальное с напрягой 6-7 в.минимум…
