почему отключается БП?
6wings
SAN:
Тогда уже не мучайте прибор - купите готовый БП на нужный ток\напряжение.
В ЧипДипе этого добра полно.
на всякий случай добавлю - БП должен быть стабилизизировнным. Иначе зарядник может отказаться работать.
SAN
Вот - вполне подойдёт. И вообще в хозяйстве пригодится.😉
Ежели надо, там и на большие токи есть.
Michaelasm
Похоже вопрос разбился на две части 😃
1 Довести дело до конца и запустить блок питания
2 Купить лабораторный блок питания
В ЧИП и ДИП представительство в Воронеже отсутствует. Зато в Воронеже довольно много серьезных радиозаводов где можно купить списанные или новые лабораторные блоки питания. А если и выбирать пересылку то есть не толко ЧИП и ДИП.
mehanik666
  1. Чип и дип в воронеже есть, и помимо них есть и другие подобные магазины.
  2. Я сюда обратился именно по тому что ничего не понимаю и хочу в этом хоть немного разобраться. (и кое что я для себя уже почерпнул, благодаря тем людям которые отвечали, за что им просто огромнейшее спасибо)
  3. Купить готовое это конечно хорошо, но я хочу уже ради принципа довести дело до конца. И это в дальнейшем может кому-то помочь.в том числе и мне. И человек который в этом хорошо разбирается может мне помочь естественно не без моей помощи. От меня требуется выполнение всего того что мне тут пишут.
  4. То что мне предложили тут за 1500р это дороговато.
Michaelasm
mehanik666:
  1. Купить готовое это конечно хорошо, но я хочу уже ради принципа довести дело до конца. И это в дальнейшем может кому-то помочь.в том числе и мне.
Отличный ответ. 😃
В таком случае я представляю это следующим образом. Сбой идет по цепи 12В.
Нет правда описания на зарядник. Но если длительность открытого состояния ключа составляет 25-30% а не 50 то ситуация может и ухудшится. При этом импульсные броски тока могут сбивать работу источника. Ну для начала можно сделать ни тепло ни холодно.
1 А именно к нагрузке (лампе) параллельно подключаем зарядник и пробуем на малом токе.
2 Во вторых ищем электролитический конденсатор 2200 * 25 и несколько керамических 0,1 1,5 (мкФ) и затем параллельно подключаем к +12.
3 Отключаем лампу.
4 Между блоком питания с конденсаторами и зарядником подключаем фильтр. Его конструкция может быть различной, главное устранить помехи от зарядника. Можно купить готовый фильтр а можно и намотать самому.
5 Есть еще более простой вариант. На провода идущие к заряднику вешаются ферритовые разрезные трубки в пластиковых корпусах. Правда гарантий дать нельзя но мне помогали. Правда и устройства другие.
Хотелось бы знать ответ по первым трем пунктам. А по результатам можно и более конкретно посоветовать.
6wings
Уважаемый Механик, а я так и не понял - Вы всё-таки пробовали нагружать +5В не на лампочку от фары, а на обычную лампочку от стоп-сигнала небольшой мощности?
AlexN
Michaelasm:
А зачем смотреть за ВЧ на +5В.
Не понял, какая ВЧ?
mehanik666:
Резистор подключил вместо лампочки. На +5.
30 Ом - это 160мА нагрузки, а нужно ампера 3-4.
AlexN
Michaelasm:
Понял что за смотрины ВЧ 😃 Согласен, R8 при переделке - долой.
Michaelasm
AlexN:
Наверно я коряво объяснил. 30 Ом по -12. Хотя похоже это ничего не решит. То что я предложил немного выше для штатного включения. А КРЕН на 12В с делителем понадобится при переделке блока на +15 или +18. Так как блок на 110/220 то это возможно.
mehanik666
Лампочку я не нашел. Может как раз и в этом дело. К сожалению времени не было. Днем работа вечером жена на ‘шею села’. Постараюсь завтра достать.
Уважаемый michаеlаsm. Не могли бы вы немного по понятней для меня описать что именно нужно сделать. 1. Зарядник подключить к +5 вместе с ламочкой и попробовать заряжать на 500мА.? 2. Конденсаторы я найду. А несколько это сколько? И что именно с ними делать? А точнее как?
вы меня уж простите ну мне нужно более понятней.😃
Michaelasm
mehanik666:
1 нагрузить +5В лампой 50Вт, +12В лампой 100Вт и зарядником. Испытать на малом токе(500).
2 один электролит, 2 конденсатора 0.1мкФ , 1 конденсатор 1,5мкФ(Электролит - лучше не путать полярность) подпаиваются все в параллель между желтым и черным проводами. + электролита на желтый. Лампу не отключать.
3 отключить лампу
Мне кажется что уже на 2 пункте может что то и станет понятней.
И если есть дома удлиннитель с фильтром можно зарядник подключить через него. Это даже мне кажется ерундой но тем не менее какое-то подобие фильтра в них бывает.
6wings
Michaelasm:
нагрузить +5 В автомобильной лампочкой 12 Вт за 7 рублей из любого автомагазина и успокоиться.
Думаю, что всё сразу заработает (если, конечно, еще ничего не успели повыкусывать).
Мне лично пока неизвестен ни один случай, чтобы таким образом нагруженный исправный БП не мог питать зарядник.
mehanik666
Подлючил лампочку 12v 5w тот же самый результат. Подключал и через фильтр и непосредственно в розетку, разници никакой. Лампочка загорается только тогда, когда подключен зарядник, когда включаю БП без него лампочка не горит. 50w горела в такой ситуации. Нагружал +12 одновременно и зарядкой и лампой, вобще не запускается. То что писали пока не купил. Только домой приехал. Уезжал на 3 дня.
Michaelasm
mehanik666:
Похоже не поняли друг друга. Начерчу и отправлю схему подключения чуть позже.
Aleks
У меня была такая же фигня с отключением БП при включени зарядника для зарядки большим током. Вылечил подключением шунта от амперметра 0,1Ом в цепь +5В. Теперь заряжаю любые аккумуляторы токами до 6А. До того как подключил шунт, долго проводил эксперименты со всякими лампочками и пришёл к выводу, что чем больше нагрузка в канале +5В - тем лучше.
Вот, оказывается, сколько возни получается когда покупаешь хороший, качественный БП.
mehanik666
Ура!!! 😁 заработало!!! Хотите верьте хотите нет но факт в том что работает только от одной розетки. По всей квартире прошел. Работает только от каридорной розетки. Как такое может быть!!! И на 2000мАh не работает. Включается только на 1000. Как аккумулятор до конца зарядить?
AlexN
mehanik666:
Чудеса какие-то…
Так и зарядить, просто раза в полтора-два дольше будет заряжать, чем при зарядке током 1,7А, но зарядит.
6wings
mehanik666:
Это полный пинцет. Берегитесь пожара из-за окислившихся контактов электропроводки!!!
mehanik666
Вы знаете наверно действительно чтото с розетками. Мне супруга говорила что она слышала как одна из них потрескивала. Надо вызывать электриков.
6wings
если не можете или не хотите лезть в розетки сами, СРОЧНО вызывайте электриков!!! С такими вещами не шутят.
Michaelasm
Век живи, век учись 😁 .
А еще говорят что блок питания должен быть черным ящиком который просто работает и не требует внимания. 😃
А что, симтомы больного при токе 2000 такие же как и раньше?
Для AlexN - но вопрос как я понимаю полностью не решен? С лампами работает а без ламп нет. Хочу раздобыть похожий блок питания.
voraks
mehanik666:
Обычное дело которое проявляется со временем. Разболталось крепление проводов в розетке либо сами клемы. Вследствие этого плохой контакт и искрение с обильным выделением тепла. Если сами не можете это исправить, то лучше вызвать электриков. У меня как-то чуть розетка не загорелась по этой причине. А если розетки старые (лет 10-15), то лучший вариант - замена их во всей квартире.
mehanik666
Да на 2000 тоже самое что и было, при попытке включить все тухнет. Еще кое что заметил. Когда включил в ‘рабочую’ розетку, лампочка на +5 загорелась сразу. Точнее без подключенного зарядника. А раньше такого небыло. Лампочка загоралась только при подключенном З.У. Уже успел СВИФТА раздолбать. Вечером с супругой пускать ходили. Чуть людей непоубивали:-) надо было расход элевонов ставить по меньше. Понял это уже в небе. Ну все равно минут 5 полетал(как кирпич). Буду строить тренер, цельно-бальзовый хочу. А то уже 2-е крыло разбил. Первое было ВЖИК. Не для новичка это.
Для michаеlаsm. Завтра приду с работы попробую запустить без лампочки. Пишите предложения, если есть, будем экспериментировать. Прибор я купил. Только вот пользоваться пока толком не умею. Могу пометить сколько вольт выдает прибор. А W и Амперы чтото не найду. Завтра буду разбиратся.
AlexN
Michaelasm:
Так и должно быть, только с лампой на +5В должно работать, если не вмешиваться в схему БП 😒
mehanik666:
Прибор я купил.
Не ищите там “W”, это же не ваттметр
Michaelasm
Розетки действительно виноваты. И их надо исправить. Рекомендуется раз в 2 - 3 года протягивать клемные соединения. Но дело не только в этом. Приеду из поездки соберу стенд. Найти бы только блок питания похожий.
AlexN:
Я про лампу на +12 имел ввиду.
“присобачил резистор на 30 ом. подключил лампочку 100w к тем проводам которые на зарядку кидаю, горит очень ярко”
