Кто пользуется таким зарядником Hyperion HP-EOS0606i
pilotrc
engineer:
Добрый день! А от зарядника провод с разьема Rx (красный) куда по схеме соединяется?, а то на кортинке только Tx и GND показаны куда по схеме подключаются!
Контакт Rx на заряднике в данном случае не используется. Он не подключен.
Barny
Приветствую всех !
Недавно приобрел EOS0606I AC/DC и сразу встал вопрос - как изменять напряжение заряда для NiMH и NiCD ?
На выходе >15 вольт, как то не очень хочется такой напругой заряжать, скажем пару пальчиковых аккумуляторов.
Мануал по этому поводу молчит, сам прибор тоже не особо помог.
pilotrc
Barny:
Приветствую всех !
Напряжение явно указать нельзя. Можно (и нужно) выставить ток зарядки. Прибор сам установит необходимое напряжение.
Ты наверно мерил напряжение без аккумулятора, поэтому напряжение получилось высоким.
Barny
Ок, на счет напряжения понятно. Пункт опускаем. Зарядник отказывается видеть батарею. Сама сборка и кабели звонятся, полярность соблюдена. Может что пропустил ?
Делаю так:
Установил тип АКБ - NiMH
Указал ток заряда - 0,3А
Дельтапик - 3мА/банку
Длинный ENTER
Проверка батареи… батарея не найдена.
pilotrc
Barny:
Делаю так:
Длинный ENTER
Все верно.
Думаю, либо контакта где-то нет, либо батарея в ноль разряжена. Померь напряжение на “бананах” до того как включать зарядку. Должно быть хотя бы 0,1В на банку.
dmitryu
Скорей уж, обрыв где-нибудь, чем в ноль разряженная батарея.
argon
Barny:
У меня такая фигня была при обрыве провода
2 pilotrc
Ну чего там с графиками, в чем они помогают при зарядке?
Или тоже 😵
Barny
Ну вобщем ларчик просто открывался.
Отломалась пайка на гнезде “банана”. Пришлось корпус вскрывать, что бы это выяснить.
Глянуть бы на эти графики. По ним можно какуже было сказано подобрать стабильные пары, кроме того, поведение используя режим разряда можно определить по графику, сколько проработает сборка до безопасного разряда экстраполяцией критической точки/точек на нужный уровень нагрузки.
argon
Barny:
У меня тоже сами гнезда для бананов в заряднике болтались. Разобрал зарядник и циакрином их 😈
Barny
Ну мне клей не поможет, тока паяльник 😃
Щас пытаюсь подобрать дельта-пик под свои АКБ. начал с 3-х миливольт. Мало. У меня сборка от робота iRobot Roomba Discovery. Там встроенный зарядник вполне серьезный. После того, как Гиперион говорит, что заряжено, Roomba еще минут 40 догоняет. Щас поставил дельтапик на 5 миливольт при токе 0,6А (емкость 3Ач). Вот тут кстати пригодилить бы те самые графики. Можно было бы визуально остледить импеданс напряжения и выставить подходящий на 100%.
Разъем спаял, буду думать, какой из моих кАбелей распаять под адаптер. Кто-нить видел др. прогу-анализатор ?. Прога что то просит и вырубается. Я нихт фирштин 😦
17 days later
Merces
Помогите пожалуйста… на днях спалили обсуждаемый здесь зарядник по глупости - подключили его к латеру… он зарядил один акк 1200 ма и скоропостижно задымился. После чего был отправлен на вскрытие в радиомастерскую. Вскрытие показало, что поплавились два элемента микросхемы. Прочитать надписи на этих элементах мастеру не удалось, ввиду силного расплавления, что послужило отказом в ремонте данного девайса…
Не мог бы ктонибудь сфотографировать микросхему зарядника и выложить здесь? так чтоб можно было надписи прочитать?? Если нужно могу выложить фото этих самых элементов…
igrushkin
Barny:
не уверен, что при токе 0,2С будет нормально ловиться дельта-пик
8 days later
SHAG
А вот еще вопросик:
Приобрел я себе такую-же зарядку… Почитал инструкцию, полазил по менюшкам… И не понял! А там получается нельза для ЛиПолей выставить ток зарядки более 1С ???
В инструкции сказано, выбираешь тип аккума, количество банок и общюю емкость и все! Исходя из этих данных он БУДЕТ ЗАРЯЖАТЬ АККУМ током 1С. И все. А если мой аккум позволяет заряжать током 2.2С ???
Единственная мысль возникла - наврать заряднику про емкость сборки… А вот насколько врать? И не уползут-ли от этого другие параметры???
igrushkin
все там прекрасно выставляется. хоть 3С можно поставить. Отдельно задается емкость (в основном, для контроля перезаряда) и отдельно тока заряда.
А что у вас за акк такой, что его можно заряжать именно током 2.2С, не 2С, а именно 2.2?
Вы, случайно, С и А не путаете?
SHAG
igrushkin:
А вот не нашел я где ток заряда ставить… Вообще не нашел…
Задается ТОЛЬКО емкость и количество банок.
Merces
Merces:
Неужели сложно открутить 4 болтика и сфоать плату зарядника?? Люди добрые помогите а…?
AlexN
А как насчет самому “открутить 4 болтика и сфотать плату зарядника??”. Может народ и подскажет, что там стояло.
“подключили его к латеру” - это что за латер такой 😃
Как инженер-электронщик скажу: не может такого быть, что “поплавились два элемента микросхемы”. Микросхема - это чип, залитый компаундом, какие нафиг там “элементы”?
igrushkin
AlexN:
не придирайтесь 😃 товарисч имел в виду, что погорели 2 микросхемы на плате
Merces
Простите за мои искаверканые формулировки 😊 , я не электрик и не инженер, поэтому очень трудно мне дается “общение” с электроникой…
Вот фото… к сожалению фотоаппарата под рукой нет, фотал на сотовый, поэтому качество не очень…
сгоревшие “элементы” обведены красным.
AlexN
Маркировка на сгоревших элементах не сохранилась?
И от чего же Вы его запитывали?
Merces
AlexN:
Маркировка несохранилась, потому и прошу о помощи. Запитывали, как я уже говорил от устройства похожего на автомобильный зарядник, у которого можно регулироват выходные вольты. Установили 12 вольт но при начале зарядки аккумулятора вольты на этом устройстве начали “прыгать” вместе с амперами… после чего из EOS 0606 пошел дым.
igrushkin
во всех инструкциях категорически запрещается изпользовать ЗУ для авто-аккумуляторов для запитки модельных зарядников
Merces
igrushkin:
На всеобщее удивление в коробке с зарядником, кроме пакета, ничего больше не оказалось!
AlexN
Да уж, у меня даже с китайским RC-Power 601BC в комплекте шел диск и книжечка с инструкцией 😃
Гипериону - фи 😠
