обзор DL-50
Вообщем завелось у меня, без проблем.
Зажигание включил сразу, чок закрыл, газ на минимум. После трех-четырех оборотов мотол сделал несколько вспышек (при проблемах было меньшее количество). Открыл чок, газ чуть выше минимума. С третьего оборота завелся.
На улице около нуля, подожду пока остынет (минут 20), попробую завести без подсоса.
Не стоит ориентироваться на это, не знаю с чем связано это количество (может с погодой в Африке?), но на одном моторе, с одними настройками, при одной погоде их количество бывает от одной до нескольких, без видимых причин.
Совет: когда будешь подстраивать мотор крути иголки по чуть-чуть, 5-10 градусов. И проверяй настройки в полете. Изменения настроек, за раз, должны быть не заметны на земле, за то в воздухе ты поймешь разницу. Все это конечно относится к почти настроенному мотору, сильно “расстроеный” мотор надо строить на земле.
Попробую.
Для меня важно было понять, почему в четверг я не смог запусть двигатель за приемлемое время. Кстати крутить обеи иголки?
Ведь для того чтоб подстараивать, надо чтоб он работал по меньшей мере:)
Сейчас запустил так (двиг остыл), зажигание включено:
Чок открыт, дроссель на ХХ, 3-4 оборота - ноль
Дроссель чуть выше, пара оборотов - ноль
Чок и дроссель закрыл, два оборота - ноль, изменился звук, испугался, что перелью.
Открыл чок, дроссель приоткрыл чуть и он завелся (сразу).
Обе конечно, причем к Н моторы менее требовательны, но только на первый взгляд, на деле она заметно влияет на средние обороты, хотя это может быть и не заметно на полном газу.
В инструкции написано, как добиться базовых настроек мотора, это не сложно. А дальше кропотливая тонкая настройка, которой стоит заниматься всерьез уже после обкатки, т.к. при обкатке режимы “плывут”.
Т.е. через год активной эксплуатации 😃. К сожалению, мой 4-х летний 3W приходится до сих пор подстраивать, правда, я не пытаюсь добиться чтобы он как электро работал.
Т.е. через год активной эксплуатации. К сожалению, мой 4-х летний 3W приходится до сих пор подстраивать, правда, я не пытаюсь добиться чтобы он как электро работал.
3W - отдельная песня, а красноголовые и подавно. Я, конечно, имел ввиду не полную обкатку, а начальную. По моему опыту, для DА-50R это около 5литров топлива. Потом режим перестает плыть семимильными шагами. А мой 3W-28i сожрал литров 25-30 прежде чем перестал богатить режим поле нескольких полетов… За-то потом настроился так, что и правда как электро работает.
Т.е. через год активной эксплуатации .
Т.е. мне стоит расслабится:). Жалко конечно, что опыта нет:(, как её почуствовать эту разницу?
Ладно, бог с ним, лучшее - враг хорошего. На моем этапе главное быстро запуститить двигатель и что б он в воздухе не заглох.
Жалко конечно, что опыта нет, как её почуствовать эту разницу?
А вот как почувствуешь, сразу поймешь. Суть в том, что самое сложное - это добиться хорошей работы мотора на средних оборотах, но при этом не испортить полный газ и холостой ход. Но базовые настройки - это уверенный полный газ и холостой ход.
Кстати, еще не лишне настроить отдельно полетный и посадочный режимы, в полетном обороты Х.Х. повыше, я делаю 2000-2100 RPM полетный и 1500-1600 RPM посадочный (возможно на деревяшках надо повыше). А на 28-м посадочный вообще 1200-1300!!!
На сегодня эксперементов хватит. Поставил Межлик 22*10, максимум - 6600. Стало смущать, что чернотой всё обосрал… 95 бенз с синтетикой 1:40. Мне кажется так быть не должно (грязь).
Грязь потом уменьшится, когда масла меньше будет, но полностью не уйдет. Еще от масла зависит.
минералка 1/25, первые 10-12 литров бензина или поллитра масла.
На сегодня эксперементов хватит. …
вот страничка из руководства к DL, которая пришла вместе с мотором на “смешном” английском. логично заглянуть в нее, поскольку тема называется DL-50.
думаю, теперь меня никто не упрекнет в том, что я высасываю свои советы из пальца. а кто-то может быть и найдет в себе силы извиниться.
аналогичный способ запуска рекомендовался MVVS. к сожалению, у меня нет их инструкции под рукой.
я сегодня открыл новую тему “настройка бензинового мотора”
это очень полезная статья, котору я обещал перевести и выложить.
я это сделал как и обещал, но почему-то она выложилась каким-то странным образом - с какими-то “программистскими” кодами. я был бы очень благодарен, если модератор или кто угодно помог бы справиться с этой проблемой. почему-то большие объхемы текста всегда открываются у меня в новой теме таким образом, если я загружаю из word через буфер обмена.
… как и пистолет следует считать всегда заряженным.
разумная мысль.
думаю, что после того как мы в этой теме “соврешенно бесплатно съели по не одной куче дерьма” нам всем следует согласиться на том, что существует несколько способов запуска двигателя. и, наверное, каждый из них имеет право на существование.
я во всяком случае, пришел для себя к такому выводу.
еще раз рекомендую почитать статью.
там есть все про устройство и настройку карбюратора валбро, про всевозможные проблемы с двигателем и как их решать.
…Стало смущать, что чернотой всё обосрал… …
это нормально.
двигатель обкатывается. он ДОЛЖЕН гнать черноту во время прикатки (brake-in).
когда он перетсанет гнать черноту и будет означать, что двигатель практически обкатан.
Извиниться за что? Мы ни когда не сомневались в существовании сего документа, однако считать его догмой не стОит. Он написан человеком знание языка которым (а возможно и самого предмета) оставляет желать лучшего. Чем хорош наш метод легко отвечу, Вам не надо задумываться о лишнем (было подкачано топливо или нет?), и так Вы не перельете мотор. После первой же вспышки откроете подсос.
Вы приведите хоть один довод, чем этот способ лучше, и ответьте на вопрос: “Как в закапотированном самолете разглядеть дошло топливо до карба или нет?”.
Если Вы крутите несколько оборотов, и топливо заполняет только часть трубки, то Вы просто сведите этот способ заводки к описанному во всех нормальных инструкциях. Если же продолжить крутить что бы топливо гарантированно притекло в карб, то перелива не избежать.
Т.е. я готов признать, что существует некий ущербный способ, при котором часть топливной системы заполняется при выключеном зажигании, но чем он хорош?
Извиниться за что? Мы ни когда не сомневались в существовании сего документа, однако считать его догмой не стОит. Он написан человеком знание языка которым (а возможно и самого предмета) оставляет желать лучшего. …
а разве кто-то предлагал вам лично извиняться?
почему вам кажется, что вы должны извиняться? вы в чем-то были не правы? у меня создалось такое впчатление что вы правы всегда. ну да будет об этом.
инструкция написана ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ мотора, который, очевидно, знает свое дело.
еще раз повторяю - я не утверждаю, что все что я здесь рассказываю или советую - есть истина в последней инстанции. я рассказываю только о том, что проверил на собственной шкуре или то, что мне было рассказано людьми, достойными доверия.
и никто не может сказать, что я что-то выдумываю или перевираю.
кроме того, я не считаю зазорным учиться. я готов перенимать опыт у кого угодно.
после всего этого обсуждения, я прихожу к выводу, что оба способа запуска двигателя имеют право на существование и ни один из них не является ущербным или неправильным.
мало того, я даже попробую этот метод, чтобы составить о нем свое собственное мнение.
чтобы разглядеть трубопровод, нужно сделать сравнительно небольшое отверстие в капоте. я уже упомянул об этом ниже. это полезно при любом способе запуска - видеть что происходит под капотом.
я думаю, что уважаемый Vop теперь имеет достаточно информации, чтобы сделать собственные выводы и я, надеюсь, мы вам хоть немного помогли.
Инструкция написана человеком, который не умеет писать. Вряд ли это тот же человек, что делает моторы.
Вы еще не поняли, что это один и тот же способ? Просто в Вашем случае, ему предшествует несколько бесполезных проворотов пропеллера, ведь Вы не в состоянии контролировать поступление топлива в карб.
Вы ушли от ответов на два вопроса, именно потому, что на них нет ответа. Это просто привычка или такая религия, сделать несколько движений при выключеном зажигании, обряд такой.
Я понял, Вы вербуете людей в свою секту, крутящих мотор без зажигания. Ищите неокрепшие души…
Я спалил литров 4-5 смеси с минералкой. Видимо стоИт еще.
Конечно помогли… Но для того, что бы быть полностю уверенным в том, что я делаю правильно (именно в моем конкретном случае), нужно время.
У нас на поле есть такой человек. Он придумал для себя такой порядок действий при заводке 3W(для каждого его мотора всё по-разному): закрыть подсос, не включая зажигание, прокрутить винт 10 раз, открыть подсос, чуть сдвинуть газ, включить зажигание, дёрнуть винт, если не завёлся, закрыть подсос, выключить зажигание, убрать газ, крутить 2-4 раза, открыть подсос, включить зажигание и тд пока не заведётся… Если мотор завёлся, но заглох - закрыть подсос, выключить зажигание, убрать газ…😁 На все мои вопросы зачем он так делает, он отвечает: “иначе не заведётся”. Друг мой конечно неправ, мотор отлично заводится стандартной процедурой(сам проверял), однако ритуал.😂 Выработал он такой алгоритм, после 3х дней попыток завести сновья, когда сам-же не доконца надел колпачок на свечу, мотор заводился и глох, проблема ушла, навык остался.😁 Есть у него ещё один бензиныч - магнетный, там другой ритуал: привязать самолёт, включить передатчик и самолёт, сдвинуть газ на две трети, выключить самолёт и закрыть подсос, не включая зажигания крутить 8-10 раз, включить зажигание, стучать по винту, обычно мотор сразу схватывает и бросается чуть вперёд(газ-то почти на полную), он чуть пугается, но радуется, после чего включает борт, убирает газ. Есть свой ритуал для калилок…
Главное пальцы в жертву не приносить.
Инструкция написана человеком, который не умеет писать. Вряд ли это тот же человек, что делает моторы…Вы еще не поняли, что это один и тот же способ? …Я понял, Вы вербуете людей в свою секту, крутящих мотор без зажигания. …
наверное вы правы…
инструкцию к мотору скорее всего пишут в райкоме китайской компартии.
проверяют и утверждают в ЦК. а изготовитель мотора скорее вего не умеет ни писать ни читать. и вообще ходит под себя и только пускает слюни.
ваше упрямство бы в да в мирных целях, ан2ан!
да, я вербую в свою секту. секта называется “неправильные заводильщики”.
мне нужно успеть завербовать все неокрепшие души до второго пришествия.
иначе страшный суд и все такое. у них там с этим строго…
и вообще, пускание самолетиков - это не наука, и даже не искусство, а религия.
вернее, идолопоклонство.
А никто не вкурсе какие стоят подшипники на DL50?
Интересно можно найти аналог и на игольчатый?
Есть мысль после обкатки на стенде поменять их.
Зашибись, мое упрямство!?! Вы ответьте на два вышепоставленых вопроса.
Даже DL сподобился переписать инструкцию на нормальном языке и с нормальным порядком запуска мотора. И только “старообрядцы” продолжают заводить по-старинке и предавать анафиме все прогрессивное человечество.
щас я вам расскажу сказку, про запуски двигателей:
итак:
есть у некоего моего знакомого бензинка, хорошая бензинка, качественная. новая у меня в руках завелась очень легко и так же заводилась потом.
но вот у перца того была странная манера перед включением зажигалки покачать кок из стороны в сторону. а потом долго дрючить мотор.
в это время я свой мотор заводил ОДНИМ рывком.
он качал кок туда-сюда, кое как заводил, потом мотор работал нормально, летал, садился.
заводился, и полетав, садился и я. он опять дрючил мотор.
я его спросил,
-нахрена ты кок туда-сюда дрючишь?
-просто так, а что?
-а ты попробуй просто сразу завести мотор.
-ща… рррыыыы…
опа, с первого раза!
больше он кок не дрючит. и заводится гораздо быстрее.
что касается всяких шаманств с прокачкой без зажиги - например мой мотор так не завести, почему? а потому что первый полет его надо качать долго, оборотов 10-15. и как узнать, когда дошло? - никак, только с зажигой.
после одного полета, его вообще подкачивать не надо, просто толкнуть винт и он работает.
без шаманств.
поймите, опасно, просто опасно, крутить винт без зажигалки, когда нибудь она будет включена, а вы будете думать, что нет.
да и просто нет смысла.
Зашибись, мое упрямство!?! Вы ответьте на два вышепоставленых вопроса. …
я прошу прощения, какие именно вопросы вас интересуют? я уже не припомню. вы уж простите старообрядца.
а пока вот почитайте инструкцию к MVVS. там я думаю неграмотных китайцев - раз-два и обчелся. и инструкции им уже давно в партбюро не утвреждают. и уж в профессионализме этих ребят трудно усомниться. даже мне, кто с ихним продуктом наелся по горло.
Вы это сами попробуйте почитать, более дерьмового качества и придумать нельзя.
Окститесь!!! Просто после обкатки снимите крышку картера и помойте внутри керосином, не разбирая более ничего. Это если уж совсем приспичит.
