обзор DL-50
pilot43
Десептикон:
Извиняюсь, конечно ,но вопрос задавался не в шутку ,и какие-либо мышцы не влияют на происходящее, которое мне не понятно, а потому и смешно.
Прошу напрячь воображение и представить как вы, поднеся просто руку к винту ,не включая зажигание, медленно вращаете за центральную часть винт по ходу и слышите как воздух шипя проходит через поршень (кольцо) до уровня выпускных окон а затем впускных (условно) -в этом случае особой компрессии не чувствуется, но если туту-же, не отнимая руки, с той же скоростью повернуть вал в обратку-чувствуется упругое сопротивлению вращению ,практически без пропуска газов (не слышно) - вот суть того что мне интересно.Как-бы не должно так быть, а есть.
А чего его напрягать-то? Весь воздух входит в двигатель через КАРБЮРАТОР и проточки в коленвале или картере. Он СПЕРВА ВХОДИТ а ЗАТЕМ ПОСТУПАЕТ в цилиндры. Когда крутите обратно, то выход дл него открывается позже. Отсюда и повышенная на Ваш взгляд компрессия.
Эдуард_из_Питера
Читайте мой пост 893.
Компрессия повышенная не “на ваш взгляд”. Она действительно значительно лучше при “рабочем” прижатии поршня к стенке гильзы. Перепробуйте любые нормально обкатанные моторы и вы убедитесь в этом. Для чистоты эксперимента можно даже снять заднюю крышку со всеми прибамбасами, которые якобы создают ложную картину.
DmitryB
Вот позиция Pilot43 мне кажеся более правильной, поскольку такая разница наблюдается не только на прикатаных моторах, но и на новых ни разу ни дзинь дзинь… 😃
Эдуард_из_Питера
Крышку снимите 😃 При этом не будет никакого влияния подпоршневого пространства.
Я не поленился, пошел к самолетам и еще раз проверил, хотя заранее был убежден в результате. 120 ОС 4 такта и Саита 36 4 такта… Абсолютно очевидно, что при вращении против хода поршень весьма и весьма долго держит сжатие (почти как дизель). Вращал за коки. А при провороте по ходу стравливает на раз.
Tobish
120 ОС 4 такта и Саита 36 4 такта !!! там совсем другая история… там время открытия клапанов влияет… разговор-то про двухтактники…
DmitryB
Так то оно так, разговор про двухтактники, но дело в том что и Эдуард прав… Компрессия получается выше при обратном вращении… Ну вернее не компрессия… В общем пара пропускает меньше…
Эдуард_из_Питера
…4 такта !!! там совсем другая история…
Блин! В обоих случаях оба клапана наглухо закрыты! Т.е. фаза рабочего хода, но наоборот. Ребяты! Ну неужели совсем меня за блондинку держите? 😃
Дмитрий правильно назвал это компрессией. Не степенью сжатия, разумеется.
DmitryB
Эдуард_из_Питера:
Ну все равно как бы компрессией тоже не назовешь… Компрессия в конце концов величина размерная, а здесь просто способность двигателя держать давление. Т.е. получается прижимая поршень к разным стенкам цилиндра получаем разную эту способность.
Кстати а интересно, если измерить компрессию при прокрутке в ту и другую сторону, получим разные значения? Судя по данной теории получается да.
Эдуард_из_Питера
Безусловно разную. Интересно, а что по-вашему компрессометр показывает? Неужто степень сжатия? 😃
DmitryB
да нет конечно…
И вообще геометрическая компрессия звучит прикольно… 😃
геометрическая степень сжатия это да, а вот компрессия только физическая.
А компрессометр показывает именно давление создаваемое поршнем с учетом потерь.
Десептикон
Подброшу дровишек.Собственно почему меня задело это дело-хочется сделать так чтобы было наоборот.
pilot43
Эдуард_из_Питера:
Чистым эксперимент будет только в том случае, когда останется поршень с шатуном и цилиндр. Во всех остальных случаях всё происходит так, как я описал выше. Возьмите любой двигатель с заранее известными фазами газораспределения и калькулятор. И посчитайте как эти фазы открываются и в какой последовательности при движении по часовой стрелке и против. Примерно с таким же успехом можно удивляться, почему на нестреляющем АКМ так тяжело отвести назад затвор.
MWW
Немного не в тему(тема то про DL-50), но с теоретическими измышлениями уже и так отошли от нее… Если взять любой мотор с поршневым управлением впуском(например мой китаец SPE-26), где фазы газораспределения симметричны, то там тот-же эффект наблюдается. Так, что влияние впуска здесь не при чем. А вот разная приработка(прилегание поверхностей) при разном направлении вращения, совместно со сдвигом пальца от оси поршня, могут такой эффект вызывать вполне…
8 days later
NIKOL-SU26
Меня интересует размер DLE55 от центра вала до колпочков вв свеч.
Юрий55
У меня накрылась-сам виноват - вкручивал не по резьбе. Сделал ввертыш 16х1.0-10х1.0 держит хорошо. Только одно условие -резьбы нельзя прогонять плашками-метчиками до конца-они должны оставаться “недорезанными” тогда держит хорошо.
Tobish
rcopen.com/forum/f89/topic107296/35
затем этот мотор юзал я… ну выкручивалась иногда футорка вместе со свечей… вкручивал обратно…
еще есть вариант нарезать резьбу под свечу большего размера…
Маэстро
Юрий55:
Сделал ввертыш 16х1.0-10х1.0 держит хорошо .
Это Вы, батенька, погорячились.😃 Больно большая разница в диаметрах. Уж, почитай лет 30 используют такие вставки www.screwdetail.ru.
Если грамотно установить - шикарная вещь. В свое время, КАМАЗ хотел их ставить сразу на новые узлы из алюминия, где требовалось неоднократное откручивание-закручивание крепежа.
Юрий55
Во первых 16 потому что первая попытка с 14-ью закончилась неудачей-оказалось трудно это делать на коленках.Во-вторых эти вещи я использовал лет 15 назад при ремонте двигателя на машине и использовать их лучше для глухих отверстий. . В-третьих- будут ли держаться эти вставки на длине 8мм?-сомневаюсь.Далее-что есть под рукой -из того и делаем и еще -резьба на свече прослаблена изначально и держаться в обычной стандартной будет 1-2полета .Напоследок-там, где я раньше покупал эти вставки,-ветер гуляет.
Маэстро
Юрий55:
Отвечаю всем, кому интересно.
  1. Использовать можно в ЛЮБЫХ отверстиях - хоть глухих, хоть сквозных вставка обладает самотормозящим эффектом. Там есть одна тонкость. Пользоваться надо только тем метчиком, который специально предназначен для этих вставок.
  2. Длины отверстия 8 мм - более, чем достаточно. В ассортименте, имеются укороченные вставки.
  3. Если резьба НА СВЕЧЕ прослаблена изначально , такую свечу надо выбросить.😉
PILOTon99
Мой DL-50 ни разу не подводил в полёте…
Но в последнее время почему-то глох на земле после посадки в момент разворота на 180 на полосе (бак полный). Кто чего скажет почему такое может быть? ХХ=1100-1250 1/мин. Повышать холостые (а это решает проблему) не вижу смысла, ибо итак еле успеваю сесть. Самолёт Су-26 50СС от RC-океана. Весит дохрена (9кг) но летучий до безобразия.
John63
Алеша_Татаров:
А это началось с похолоданием?
Кстати тема! Прошлой зимой, я подготовил к полётам самолёт. Всё отлично, на земле к мотору нареканий никаких. Однако в воздухе пару раз глох. Посадил я пару раз с заглохшим мотором, и выломал шасси, списал заглохший мотор на недостроенность. Но так, как у меня было два самолёта, то шасси сделал не сразу, а весной то и летал потом в тёплую погоду без проблем. Через какое-то время самолёт разбил и переставил бак на самодельный самолёт. Летал всё лето без проблем, однако, с приходом зимы, по морозу заглох два раза, крайняя посадка без мотора, поперёк полосы - выломанная “нога”. Пару недель много думал по поводу досадного происшествия. И только недавно всё встало на свои места. Короче, в бак я поставил непроверенную бензотрубку. Нет, её не разъело и она не разбухла. На морозе она просто встала колом и поскольку заборный фильтр был лёгок, то трубка хорошо, так недоставала до дна, соответственно и мотор работал, пока грузик забирал топливо. Разобрал бак, засунул трубку в морозилку - так и есть.😃
PILOTon99
Ёклмн. Надо проверить. Трубка из комплекта бака. Проблемы действительно начались после понижения температуры ниже примерно градусов 13 тепла. Мотор то я подстроил. А вот трубка ХЗ как там в баке живет, не видно. Спасибо за идею)
pilot43
У меня недавно такая же почти ботва была. При выполнении бочек двигатель почти останавливался. Трубка задубела хоботом вниз. В горизонте, на виражах. вертикалях - ОК. На бочках - кашляет и тухнет. Постаивил новую трубку с 20 г грузиком - снова стал нормально работать на всех режимах.
