Кит бензинового двигателя
DmitryB
Сначала думаю надо сделать отвод от мембраны через трубку в фюзеляж, потом уж все остальное смотреть. Если ее задувает может и богатить мотор.
РОМЗЕС
Поможите кто может!
Хочу перевести зажигалку на питание от липы 7.4в.Посоветуйте какой БЕК поставить,чтоб работала зажигалка. Пробовал поставить" Маркус"с выходом на 5в, показывает труп, хотя индикатор горит и на выходе мерил 5в выходит. А подключаю кадмий все окей.Какой ставить? импульсного или линейного совсем мозги(устали)
Ветку прчитал, но так и не понял
:)Тыкнете на конкретный БЕК,что бы он работал с зажигалкой.
KGB
я питаю напрямую от 2S липо - 7.4в
DmitryB
Ну ловите тогда помидорку.
Голословно заявлять что вы что-то там питаете напрямую от 7,4 это по меньшей мере некрасиво.
Человек вот подключит родную зажигалку от 7,4 и она у него пукнуть не успеет как сдохнет.
Что вы питаете от 7,4? Родную? В жисть не поверю!
Кроме того важно через что вы питаете? Через опторазвязку? Какую? Какой длины провода? Вы мерили что получается у зажигалки? Например на игвовских развязках велико падение напряжения…
“Я питаю напрямую…” не хорошо…
Автору вопроса: Если есть возможность то попробовать БЕК помощнее, хотя если Маркус не держит, это уж странно, посмотрите, может что попутали. Померийте что на входе зажигалки наблюдается, что на сенсоре…
Линейный конечно лучше в плане помех, но греется собака…
АлександрСамара
Дмитрий, зря помидорами кидаешься, думаю, нужно назад в ведро её забрать;)
Костя знает что делает, я как электронщик, поддерживаю электронщика (Костю), там стоит линейник для проца, который спокойно проглотит 20 вольт, у генератора и ключа, тоже неплохой разброс от и до (верхняя планка не менее 20В), то что там пыхнуло у твоего товарища- значит была дохлая изначально, многие на киты ставтят 7,4В. и летают, я на свой тоже подключал, не пыхнула…
Электроника (полупроводники) не пыхнут, может только подняться вольтаж на вторичке и если зажигалка не расчитанна на такой вольтаж, то может пробить изоляторы, обмотку (но это маловероятно) только тухляк не выдержит этого подъема напряжения.
Все это предрассудки тех, кто всего боиться…
KGB
DmitryB:
Голословно заявлять что вы что-то там питаете напрямую от 7,4 это по меньшей мере некрасиво…
чесно говоря читаю… и ржу как конь…
не через что я не питаю… с акб сразу на зажигание… причём даж свеже заряженый…
завтра кино сниму… и покажу 😈
а кил свичи у меня пока тока в таком виде 😁
20 шт в стопке…
NailMan
Ну я киллсвитч сделал с линейным регом на 5В выхода - пофиг все включая липо, лифе. напрямую родная та что с моей моторкой шла, начинала пучить от лифе прямого. Возможно в более поздних партиях другие зажигалки ставят, но лучше не рисковать.
KGB
ВОТ!!!смотрим один и тотже фрагмент разных блоков зажигания ZDZ
как видно в одном стоит стабилизатор 😁 а в другом резистор 😵
так что спорить можно доусрачу… всё зависит от конретного зажигания…
маё работает…
vadim73
KGB:
Дорогой товыарищь,ВЫ эти килл-свичи все на один самолёт поставите,или у вас столько же самолётов…?Мне продадите,со скидкой?😉
DmitryB
Хорошо, заберу помидорку.
Но значит зажигалка уже другая теперь идет… не у одного меня ведь горела… Жаль почила в суе, не посмотреть теперь что там было. Да и фиг с ней в конце концов, летает не горит и ладно, остается только удивляться, но я все же теперь зная разброс китайцев не стал бы рисковать, то у них так то эдак, работает от 4 банок кадмия? вот и пусть работает меня не парит, полимеры там либо кадмий, но уж если работает с кадмием то и пусть работает, экспериментировать больше не буду, больно они мне дорого боком выходили эти зажигаки, сейчас кстати пользую от RCEXL и нафиг не нужна CRRCшная. Опять же работает у вас родная от 7,4… только рад, только рад, просто тне поверил сначала, но я б не рисковал, опять же с моей точки зрения и если вы ее разобрали и увидели что там будет все работать, то конечно пользуйте, но человеку кто так не сделал или не обладает достаточным опытом для этого, я бы не советовал так делать. Так ведь? 😃
АлександрСамара
KGB:
маё работает…
О, это да, лотерея))
Начинать с малого надо, а там как повезет))
DmitryB
vadim73:
или так,саморекламка в лёгкую?
Ой да бросьте… Подумаешь дело какое… саморекламка… что с того?
Правильно сделал. Поддерживать надо российского производителя… ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, а не барыгу… Когда блин через пост у других реклама магазов с сумасшедшими ценами… ДА я бы из принципа купил у него, при условии что все работает.
KGB
vadim73:
Дорогой товыарищь,ВЫ эти килл-свичи все на один самолёт поставите,или у вас столько же самолётов…или так,саморекламка в лёгкую?
тыж знаеш куда это всё…яж тебе лично говорил что это заказ одного конкретного человека.
vadim73:
с ваших слов выж вроде вручную в лёгкую справляетесь.
у вас же всё с пульта работает !!! вам зачем ???
DmitryB:
тут вот forum.ashobby.ru/viewtopic.php?f=47&t=458 история проекта…
обрати внимание на первый пост… посмыслу диалог вроде как не сначала… так оно и есть…
а про работоспособность там видео есть… да и тут я его гдето выкладывал…
на пробном варианте 😃 запитывалась галогенка Н1 55ват с фары… от 3 банок липо.
KGB
DmitryB вот обещаное видео !!!
акб иксповер 2200ма
www.youtube.com/watch?v=0ZDbsLhQnAg
зажигание проработало на двух маторах … литров 15-20
как видиш всё подключено напрямую… даже без выключателя !!!
DmitryB
Да не, я ж не против, работает и замечательно… У меня горело от 5 банок гидридов… Может поменяли что.
АлександрСамара
Дима, а что горело?
Проц, силовой или ХЗ?
от лишних 1,2 вольта гореть ничего не может, не те напряжения…
DmitryB
А фиг его знает. Не одна зажигалка сгорела… 😃
Крайнюю отослал ВладимируТ, говорит так все живое вроде, может провод пробивал, но на ней у меня искра была помню, только не запускался ни разу… 😃 Вспышки давал и все. Нафиг, вспоминать не хочу даже, купил нормальную зажигалку и забыл.
KGB
если есть ненужные… приму в дар… для эксперементов.
Oleg636
Помогите кто может, у меня фантазия кончилась😵Картинка такова ,было крушение , согнул коленвал, до крушения заводился относительно сносно. Коленвал заменил, а завести не могу, карб промыл продул на восемь раз, искра лошадь убьет , иглы крутил , а результат одиночные вспышки , иногда серия. Такое ощущение что топливо не закачивается, пальцем закроешь карб, зальешь чтобы плюхало , пару раз фыркнет и тишина, причем вспышки в основном при почти полностью закрытой дросельной заслонке. Может у кого было что либо подобное?
Creator991
попробуй стартером от калилки завести, у товарища была похожая ситуация после замены колена и поршня, а после пару баков будет нормально
Oleg636
Vladimir_T:
проветь зажигание и свечу.
Свечи менял, зажигания другого нет, но и к этому у меня притензий нет, искра синяя.
Creator991:
попробуй стартером
Была такая мысль, но мой стартер не потянул , хотя надо попробовать от другого аккумулятора .
DmitryB
Oleg636:
У меня подобное было на этом моторе. Причина была в зажигалке. Умудохался весь напрочь тогда, заменил зажигалку, все запустилось без проблем. Искра была, когда на воздухе, а в цилиндре нет, очевидно пробивало ВВ провод или насвечник. В общем, по моему Вам туда надо курить. Разберите насвечник, киньте провод от оплетки на мотор.
стартер по моему бесполезен. Есть у меня стартер который его может крутить, правда только от автомобильного аккумулятора, так я его угробил на этом моторе, направляющие щеток поплавились на раз, а мотор так и не запустился, как раз когда с зажиганием проблема была, я уж его и так и сяк пробовал.
