Кит бензинового двигателя
Vorona_z_Handicraft
Странно у меня 2 мотора на мелких свечках и 2 зажигалки, никаких геморов… Наоборот мне большая свечка и большой колпак не нра - торчит мне внешний вид напрягает))))))
DmitryB
Да, подшипники лучше на койо поменять, а не шило на мыло.
Зажигалку как угодно, я свечку не менял. В смысле менял, но на тот же типоразмер, взял нжк и всего делов то.
Зажигалок родных у меня 2 штуки сгорело… Хотя у многих вроде работает…
Кстати, я бы лучше ДЛЕ30 сейчас взял, чем кит, тяги с 30ки даже больше снимают, хотя геморов тоже хватает.
Но здесь поковыряться тоже интересно.
PS: Надо отдать должное конечно, этот кит меня ни разу не подвел, ни одного ката в воздухе не было, тьфу три раза.
Vorona_z_Handicraft
Дима, еслиб я в данном случае хотел бы потратить лишних денег мнеб дл30/32 нафик не сдался - не думая взял бы млд35 вторую штуку себе. Мне нужен дешевый движок на самоделку самолет без ТриДэ и прочего. Ну и как ты сказал - конструктор-сделай=сам интересно. Я тут заказ на несколько чел на хаймоделе делаю - докинул уит в корзину цена доставки выросла несильно долларов на 35 всего… А если голый брать там доставка 70 баксов с +… вот решил момент не упустить
А почем эти подша койо…?
REAkTOR=
В Нижнем за 170р за штуку брал. Кстати, были только закрытые, исходя из этого вопрос: а открывать надо?
DmitryB
Я в Сергиев Посаде брал по 204 по моему за штуку. Открывал оба подшипника, хотя передний наверное только с одной стороны, но могу ошибаться, уже не помню точно… Но закрытыми точно не надо оставлять.
Vorona_z_Handicraft:
А что, кит сильно дешевле 30ки? Странно, тогда конечно оправдано.
Кстати здесь KGB этот кит малость вроде дорабатывал, судя по всему стало заметно лучше.
REAkTOR=
DmitryB:
А можно еще вопрос? у Вас тоже сепаратор текстолитовый (или что это?) ? Чем такой сепаратор лучше пресованного?
Оставить закрытыми посоветовали руководители, посмотрим на долго ли хватит… смазка внутри вроде есть… Но на будуещее, буду иметь в виду! Спасибо!
АлександрСамара
Вопрос. По киту 40 мне тут сказали одну вещ типа у него зажигалка с другими датчиками ххолла не работает, только с родным, и наоборот, датчик от кита 40сс не подходит другим зажигалкам… странно, неужели так 😃? Вообще кто-нибудь пользует Кит на неродной зажигалке, например ДЛ или РЦКСЕЛЬ ???
Я писал в 823 посте этой темы, на поле заработало через 5 минут танцев))!
John63
dauntles:
гимороями с колпачком и проводом
Нету ничего такого.
Vorona_z_Handicraft
Александр… почитал по КБЧ… о как все запущено. Рассмотрел что оказывается и датчик у него фиксированный и маомент зажигания так просто не поменять. Чем больше читаю тему тем больше сомнения меня одолеваютЪ… Ых…
DmitryB
REAkTOR=:
Не знаю, не помню… 😃 я открыл, всяко смазываться смесью лучше.
Во… а я что говорил… 😃 Зато дешево…
Не волнуйтесь, Олег, все делается, я сделал и датчик двигающимся и зажигалку нормальную и все поехало и полетело.
Губанов_Игорь
DmitryB:
Вопрос довольно спорный, может оказаться, что открытый смазываться будет хуже.
DmitryB
Игорь, все возможно, утверждать не берусь, я спросил моториста перед тем как, он сказал открыть, вот я и открыл.
Просто думается может родной смазке поплохеет от температур то… А может и глупости…
Всяко разно при разборке масла там было дохренищи. 😃
dauntles
ну вообще подшипники смазываются консистентными смазками, солидол и т.д. но в тоже время в КПП смазываются маслом, но опять таки трансмиссионым, с большой вязкостью. поэтому сложно сказать, что лучше закрытый или открытый
REAkTOR=
dauntles:
Похоже на то. В мануалах к мотоциклу тоже пишут циатимом подши забивать, а они там открытые. Ладно, к весне ближе посмотрим чего там будет, лишь бы уплотнителям от температур не поплохело…
KGB
DmitryB:
Я пользую именно RCXEL
я тоже !!!
DmitryB:
доробатывал… глохнуть перестал но тяги всеравно не хватает 2 кг
Губанов_Игорь:
на первых этапах!!! возможно…
вернее закрытый лучше 😃
dauntles:
а во всех двс 2 такта смазывается маслом присутствующем в бензине !!! и что??? не разваливаются же???
или вы солидол в бензин добовляете ??? 😃
REAkTOR=:
бред!!! в каробке цыатим смоется маслом… в кривошипе бензином!!!
это наверно пишут для консервации или для сборки !
надо открывать!!!
Vorona_z_Handicraft
Вобщем всё взвешивал себе тут - кит 40 брать или пилу раскурочить, ну уж не ДЛЕ… В результате плюнул на все и оплатил себе второй MLD-35сс. Ткперь щасливый сижу, жду к новому году деда мороза с беджиком ЕМС )))) Вобщем соотношение затрат/полученных геморов в будущем оказалось в пользу МЛД.
Заодно узнал что MLD после нового года появится 60сс одноцилиндровый и 70сс двухцилиндровый… Вот думаю скоко они тяги дадут если мой 35сс тут по безмену 10 кг вдул… Трололо!
IVM
Если отложить спор о смазке подшипников, то необходимо вспомнить другой фактор. Закрытые подшипники существенно уменьшают объем картера, а это более стабильная работа помпы, улучшенная продувка цилиндра и соответственно повышение мощности. Так, что те кто рекомендует закрытые подшипники во многом правы. В любом случае нужно пробовать.
REAkTOR=
Ну хорошо, с подшипниками ясно. Всем спасибо за высказанные мнения:)
А кто что подскажет по свече?
Жгёт любопытство поставить плазмофор, но незнаю есть такие под КИТовый размер или нет?
Ну и если можно, в порядке офф-топа, расскажите в чем плюсы-минусы такой свечи? Был положительный опыт установки на мотоциклетный мотор. Напрягло только “привыкание свечи к мотору”. А вообще поменялся звук и вроде как появился некоторый прибавок мощности. Может и надуманный.
Вот и интересно. Мож кто ставил…
Извиняюсь за офф, по свече можно и в личку)
REAkTOR=
Вот такиеimages.yandex.ru/yandsearch?text=плазменно форкаме…
Плазменно - форкамерные свечи типа PF нового поколения являются общедоступным тюнингом ДВС. Объединив преимущества плазменного и форкамерного зажигания создана автомобильная свеча по мощности поджига в десятки раз превосходящая электроискровые свечи зажигания.
Электроды PF - свечи сконструированы в виде ракетного сопла с форкамерой. При подаче высоковольтного импульса в зазоре между электродами происходит пробой, образовавшийся плазменный сгусток выталкивается в камеру сгорания (использован принцип работы импульсного ускорителя плазмы). Одновременно происходит поджиг топливной смеси в форкамере свечи, и продукты сгорания через сопло с высокой скоростью впрыскиваются в цилиндр ДВС. При этом обеспечивается объёмный, в отличие от точечного (как у обычных свечей), поджиг топливной смеси.
PF-свечи дают ряд возможностей для тюнинга ДВС:
увеличение мощности двигателя за счет более полного сгорания топлива;
повышение экономичности двигателя при сохранении мощности;
улучшение динамических характеристик автомобиля.
PF-свечи обеспечивают:
устойчивую работу на низкооктановом бензине, при уменьшении вероятности детонационного сгорания;
надёжный запуск при пониженных температурах;
повышенный ресурс работы за счет самоочищения электродов потоком истекающих из форкамеры газов и увеличенной рабочей поверхности электродов;
снижение токсичности выхлопных газов.
Выложу фотку своей на выходных.
DmitryB
По мне так бред какой-то… 😃 Может и не прав… Давайте еще реактивное сопло в ДВС засунем… 😃
Сколько ж они стоят… Хотя крайний раз свечи на свой автомобиль мне обошлись в 600 рублей штучка и это еще типа недорого, эти наверное в тех же пределах.
И вот хоть убей непонятно как все это может работать как описано, в том плане, что смесь в свече воспламеняется, потом выходит… Как она попадает то туда и сколько длятся все эти процессы, по моему по крайней мере без регулировки зажигания не обойтись.
А уж слов то умных…
Прям уши развесить… 😃
Vorona_z_Handicraft
А чоб на кит 40 еще бы не навесить там инжектор, закись азота… Круто же будет. 😁
Хотя если свечки оные поштучно дают чебы не попробовать))))
REAkTOR=
ЭЭЭ, товарищ san.@@, а овощ за что?
Я же спросил только! И мне ответили. Обоснуйте ваше действие, будте любезны!
На мотоцикл покупал за 120р за свечку. Но там резьба другая немного, поэтому и спрашивал. Да и вообще, хотелось узнать, что народ про это думает.
