DLE 30
думаю 1:40 будет самый раз
Производитель так не думает. При 1:40 у меня выходил из строя нижний подшипник шатуна после литра масла. А в запчастях он только в сборе “коленвал шатун”
Спасибо учту ваш опыт! Много прочитал про соотношение масла к бензину, однозначного решения нет ! Исходя из вашего опыта эксплуатации данного мотора , придется остановиться на 1:30. Хотя при осмотре свечи она очень чёрная, и говорить о том что она в таких условиях будет хорошо работать нельзя. Видимо такой метал используют при изготовлении этих моторов. Придется с этим смириться дабы не загубить сам мотор.
Так это же сколько топлива было выжжено? 40 литров? ИМХО, нормальный ресурс для китайчонка. А производитель правильно рекомендует менять вместе с валом, т.к. в основном виновата не смазка, а хлипкость конструкции вала в мелких бензинках -он просто отгибается от нагрузки и пропадает соосность шейки и отверстия в шатуне. Не зря 3W делает мелкие моторы и тремя подшипниками. В бОльших размерах уже достаточно мяса на валу, чтобы держать такие нагрузки и необходимости в 3-м подше отпадает
1:40 1литр масла к 40 литрам бенза:)
Чуть меньше, литров 35, пока обкатывал, лил 1:30. Сейчас после замены запчастей, расходую уже второй литр масла. Если удастся потратить 2 литра без поломок то при 1:30 ресурс выйдет заметно больше.
Сколько вообще ресурс этого двигателя?
у нас на поле один владелец утверждает, что 150 где-то литров отлетал и висит над землёй, не боится что заглохнет.
сейчас такой б/у двиг у меня на 92м бензе с маслом мотюль и винтом 19х8 крутит 6400об/мин. это нортальный показатель? температура за бортом около нуля
У меня новый на обкатке , винт 19х8 , обороты тоже 6400.
Интересно. Мой по словам продавца сьел око 40л. И еще вопрос. сильноли будут колебаться обороты на 92 и 95 бензе.
Поставьте 18х8,10 возрастут до 7200, если правильно отрегулируете движок.
Ну я так понимаю что при макс газе крутим иглу высоких оборотов и добиваемся макс оборотов?! По принципу калилок. А холостые и переходы это уже игла низких оборотов? Так?
Максимальные больше видимо при этом винте больше не будут. А так всё правильно рассуждаете .
так чем лучше кормить 92 или 95. ?
92!
Интересно у кого сколько этот двиг уже сьел?. Мой сейчас с винтом 19х8 крутит 6400 и выдает около 5 кг тяги.Теперь даже незнаю что делать, хотел ставить его на сушку или эджа 26сс ., потянет ли? По словам старого хозяина сьел около 40л. Может его на 95 перевести и масла набуторить поболе?
Масло сколько льете на литр? Не надо ему 95…
1:30. На 1.5л пятьдесят грам масла. Но масло лил шприцом т.е 50 кубиков
Я на своем ещё тягу не мерил , так как пока он на стенде( ящик для столяра ,к одной из сторон прикручен мотор), очень удобно взял за ручку и как хочешь его крути . Так вот в этом ящике лежит гиря 20кг ящик начинает двигаться по полу, может тут ещё вибрация делает своё дело. Но факт что ящик начинает двигаться вперёд.
На снегу у меня он и станину килограмм в 70 двигает.А на весах всего 5 кг
У меня с винтом 18х8 крутит 7200-7400 тяга 7 кг, бензин 92, масло 1:30
Сколько мотор отработал?У меня с деревяшкой 18на8, после трёх примерно литров 8 кг тянул.
Интересный винт какой…А может и безмен…
мотор сжег примерно 10 литров бензина, винт деревянный, строгал сам из бука, пробовал делать из груши, но лопасти хрупковаты получаются (за то красивые). при касании об траву отломились обе. меряли тягу на земле электронным безменом. таскает Су-26 китайский(1740мм), полетный вес 4.5кг. в вертикаль уходит как ракета.
Интересно. Если у моего тяга 5кг значит там далеко не 40л- там литров под100 наверное
