DLE 20
Так оставить?
да
Обкатал сегодня DLE-20. Море позитива!
Не знаю, сколь хороша получилась обкатка. При рекомендованных 4 500 об/мин, движок выше 60 град. греться не хотел. Температура на холостых 52 град.
По исходу пол литра горючки импровизировал, - оборотами нагонял температуру 90, потом сбавлял до 4 500 об., ждал пока остынет до 60 и опять разогревал.
Чтобы исключить вибрации на малых оборотах, поджал винт “L” на 1/4 об.
Винт “Н” с завода стоял оптимально, чуть влево-вправо - движок уже уходит с пика.
Есть небольшие сомнения в правильности настройки. На 3 000 - 3 500 оборотов, каждые 10 - 15 сек, возникает что то вроде пропуска вспышки в цилиндре, “прохлоп” - его называют что ли…
Если проблема сама не уйдет - сниму видео, выложу.
Для моторов ДЛЕ это нормально. Никакими регулировками изменить ничего не удалось. Жить мотору нормальной жизнью не мешает, поэтому собственно и не заморачиваюсь.
- 1 , также иногда пропуск бывает, только не на ХХ и не на средних, а на максимальных. Внимание этому не придаю, тем более что не только у меня оказывается ))). Для меня ДЛЕ20 это самый лучший пока движек с которым приходилось сталкиваться, и настраивается логично и мощность выдает дай бог, а с Питтсом еще стало гораздо интересней по звуку)).
Вот и ладно! Спасибо друзья!
На зиму что посоветуете? До минус 15 летать на нем можно? Может есть смысл утеплить модуль зажигания?
И по поводу нейлоновой оплетки проводов от датчика и высокого напряжения,
Смотрю, что RCExel cует ее в каждый набор с зажиганием. Без нее как то можно? Ничего не оторвется? На морозе ведь будет дубеть - не согнешь.
Можно, но внимательно следите не касается ли провод острых кромок капота. Оплетка нужна для предотвращения перетерания, а гне для улучшения физических и механических свойст провода. За 5 минут полета может запросто “отпилить” провод)))
Последний раз летал на Экстре с этим мотором недели три назад. Температура была где-то 5-7 градусов. С лета никаких регулировочных винтов не крутил. После пикирования с закрытым дросселем двигатель не хотел набирать обороты. Посадил самолет, не глуша стал резко давать газ - все отлично. Отсюда вывод - выхолаживается. Надо утеплять, но очень аккуратно. При зависании может быть и перегрев. Обогащать смесь не стал - потому-что это неправильно. А вот может быть на случай морозов стоит подумать о дополнительном приводе воздушной заслонки и тем самым регулировать подачу воздуха, а стало быть состава смеси. Вспомните обыкновенный автомобильный карбюратор - без подсоса холодный не тянет.
Это при обкатке. В статике. При температуре минус 2. В воздухе с разгрузкой будет выхолаживаться еще сильней.
Ну на вытянутой заслонке, если помните, машина все равно “не правильно” едет. Через 2 - 3 км. подсос полностью убирали. От переохлаждения, “затыкали морду” картонками.
Возможно проблему излишней теплоотдачи, лучше будет решить капотированием. Подстраиваться под температуру окружающего воздуха, изменением площади вентиляционных отверстий.
Термометр (с памятью), понятно, лучше вешать на борт.
Да это был-бы самый лучший вариант! Не на всяком только самолете удобно. На Яках и Сушках вполне можно сделать регулируемые жалюзи от мини-сервы и уже непосредственно в полете отдельным каналом управлять ими.
Конечно, конечно. Что делать, если самолету капот вообще не предусмотрен? Ну геометрия у фюза такая…
Решение с дополнительным приводом на воздушную заслонку окажется наиболее простым. Сделать, в этом случае, обычный микс от 3-го нанала на доп. серву. Скорее всего не линейный, а там уж как получится, методом тыка.
+1 По теории режим будет неправильный - лечиться от переохлаждения обогащением смеси - не наш путь имхо.
Подрегулировать карб все же нужно… холодный воздух требует больше топлива. Ну и незакапотированный двигатель для зимы не очень хорошо.
Эимой не летаю, но при хорошем понижении температуры всегда подстраиваю карбюратор.
Вопрос по зажигалке. У меня та, что шла в комплекте с движком. Производитель RCExl. Питает ли кто нибудь напрямую, без “понижателей” напряжения от A123-6.6VB 2300mAh 2s1P Receiver Pack. ? В цепь зажигания планирую поставить Опто Кил-Свитч и оставить на борту одну батарею, на приемник и зажигалку.
Как считаете?
У меня Алексей ДЛЕ-30, и зажигалка та же, питаю напрямую от А123-6,6в через опто кил-свич. Всё фердипёрсово. А вот запитывать ещё и борт отсюда же, не советовал бы, раздельное питание-гарантия управления.
Алексей, я использую для 20сс IBEF www.troybuiltmodels.com/items/WRCIBEFV2.html Позволяет питать зажигалку напрямую от приемника. На нашей поляне человек использует это устройство даже на 100СС самолете уже второй сезон. Сейчас появился аналог от Павербокс смысл тот же но я не юзал.hobbyking.com/…/__17757__PowerBox_SparkSwitch_Kill… Я запитываю от полимера 2S. Если для Вас литийферум актуальней, питайте от нее. Эти устройства позволяют иметь один источник питания и на борт и на зажигалку.
Я на всякий случай в цепь питания зажиги воткнул диод… Тоже планирую один акк life
Интересно на какой всякий случай? Лишнее это батенька.😉
Лишнее это батенька
+1.
В чем смысл диода? Я всегда стремлюсь свести к минимуму количество различных электронных приблуд. Тем более что диод от помех Вас ни как не спасет. Не изобретайте велосипед, купите выщеуказанное устройсво на хоббисити.
По мануалу - 6в , где-то здесь встречал истории с умиранием зажиги от перенапруги. Диод не от помех, а откусить чуть лишнего напряжения
Обычный диод не откусывает лишнее напряжение,Проще сказать - он пропускает в ту или другую сторону в зависимости от направления электрический ток. Открыт - закрыт.
Вы наверное имели ввиду не обычный диод, а стабилитрон (диод Зеннера), который как раз стабилизирует напряжение. Согласен, зачем колхозить и как тут уже Вам сказали изобретать велосипед, купите хороший БЕК если переживаете за свое зажигание. Я использую ЛИФЕ Гиперион 6,6В без Бека, через опто кил-свич, на штатной зажигалке, все ок.
Коллеги, как я понимаю, все что мы пишем связано напрямую с экономией веса. Тема про 20СС ДЛЕ. Я столкнулся с проблемой большой нагрузки на крыло с этим мотором (речь о пилотаге 3Д). Так вот чтоб сэкономить на весе, нужно выкинуть по максимуму все электронные приблуды, а не усложнять-утежелять модель. Самый (ИМХО) идеальный вариант с аппаратурой JR где приемник питается от полимера напрямую, все сервы 7,4В и питание зажигалки осуществляется через вышеуказанный фильтр. Проще некуда! Дороговато, да безусловно! Литийферум тоже хорошо, будет потяжелее но можно использовать 6В сервы. Все эти беки/шмеки от лукавого!!!)))))
😃) +1 Точно!!!
Мнения разделились;)
Ню-ню, а степ-дауны футаба из носа выкалупала. Поставте диод последовательно с батарейкой возьмите тестер и померейте напругу до и после.
+1😒 На диоде в прямом направлении в зависимости от марки падает 0.5 - 1.5 в. (примерно).
