DLE 20
SkY_booster
Обратите внимание, что и как подкручивают!
Vaselek:
Люди подскажите как правильно отстроить холостые обороты.
Нужно прикрывать и заслонку, третьим винтом с конусом.
DmitryB
По моему пособие как не надо делать.
А стенд зачетный.
bbv1
DmitryB:
А что не так?
SkY_booster
DmitryB:
По-идее, я делаю так -
  1. обкатка на рекомендованых положениях игл ( заводских) слегка забогатив смесь , катаю часа 2
  2. настраиваю максимальные обороты , желательно по тахометру
  3. очень тщятельно настраиваю холостой ход , перегазовывая для контроля переходных режимов…
в клипе они лишка забогатили на холостом…
А так, мне кажется всё интуитивно… придет все со временем!
DmitryB
bbv1:
А что не так?
Что не так… ну например они забогатили очень сильно, ну это то ладно, но это означает что сначала он был дико бедный, а они его крутили сразу, а потом стали богатить, температуру при этом не смотрели, перегреть новый двиг раз плюнуть.
в результате в конце он у них работает заметно хуже чем до этого. Регулируют вообще не с того конца и не так.
SkY_booster:
Вот вот, а не так как показано.
bbv1
SkY_booster:
А слегка - это сколько в граммах? (то бишь в градусах и какую иглу крутить)
Arvor
Могу поделиться своим опытом по сабжу - DLE20 установлен на пайпере 2,3м производства CMPRO, взлетный вес вышел с этим мотором 5400гр. без топлива. С винтом 16х8 Xoar самолет летает очень бодро, тягу не мерил, но субъективно чуть более 1. На данный момент мотор скушал почти 3 литра, макс обороты 8200 с вышеупомянутым винтом. В условиях русской зимы на заводских настройках работать не захотел, пришлось немного забеднить L и забогатить H - стало все ок. Также отмечу низкий уровень вибрации, но это скорее из-за большого размаха крыльев модели. Кстати, масло использую отечественное минеральное МГД-14М -очень доволен!
obormot69
Дядьки, подскажите кто летал аппетит этого моторчика, ну конечно примерно, сколько кушает минут за 10 полёта?
Arvor
obormot69:
Спокойный полет на пайпере - около 200 мл на 10 мин полета.
obormot69
Отлично! Спасибо значит мона бак меньше поставить, и место для акков на поджигу будет.
Pingvin
фабричная цена 269$ - новый порыв китайской борзости. Гредет то счастливое время когда ценники станут конскими.
Arvor
Pingvin:
Теперь самый дешевый вариант - брать с башни(не реклама), итого с доставкой и скидкой 236 буржуйских тугриков выходит.
Viper-Kite
Всем привет!
А какие есть варианты по резонансной трубе для этого движка?
Прошу прощения, если не нашел в теме.
bbv1
Arvor:
Может я что то не понимаю, но брал здесь - 231 уе с доставкой
Arvor
bbv1:
Я сам брал 3 месяца назад на Himodel за 195 уе+доставка, возможно у кого-то из китайских дилеров еще остались старые запасы. Но ведь DLE оказывается теперь крутой бренд стал, вот и поменял завод условия поставки - теперь только крупные официальные дистрибьюторы и цены подросли.
bbv1
Кстати на башне выложен manual на двигун - очень достойный, круче родного с иероглифами. Скачал, но с английским слабовато, было б здорово если б кто-то перевел для общества. Есть версия в word, но результаты от гугля не кошерные 😦
SkY_booster
Ruswolf:
А мой скоро на обкатку пойдёт.
Мой тоже уже на стенде , жду потепленя… А руки-то чешутся ! 😃 Тут не выдержал, подкачал малость топлива и дернул прям дома… Хоть голос услышал и по бошке чуть не схлопотал от Жены! 😃
Ruswolf
SkY_booster:
ну а я свой прогнал сегодня на холостом 2 бака. Мне единственно непонятно то что если проворачивать рукой винт несильно, чувствуется слабое сопротивление, тобиш компрессия небольшая. Это у всех дле20 так или просто я привык к большой кубатуре где туговатый ход ?
SkY_booster
Ruswolf:
У меня тоже так же… но на обычный рывок откидывает нормально… Еще наверное не прикатался. А у 26 GRpro на медленное вращение тоже туговатый ход , но он уже обкатан и летает на СУ26! 2 бака мало конечно, в новом мануале с “башни” рекомендуют 1 галон для обкатки… ( около 4-х литров)
Ruswolf
SkY_booster:
ну, мой бак 250 гр 😃 4л он будет весь день обкатывать
pentajazz
обкатка - это не значит на стенде, это значит на обкаточной смеси, а обкаточная смесь это 1/25 минералка, или еще как, рекомендовано производителем (напрмер - обкатка 1/25 минералка, и потом 1/50 полу/синтетика)
obormot69
Сегодня снял Ямаду Сан с Грувика 90 поставил ДЛ 20, …первые очучения :
Трясётся меньбше чем Ямада, тяга больше, но енто винт на ДЛ 17* 6, а на Ямаде 16*6
По посадочным местам подошло как родное Потом выложу фотки, ща только эмоции… и выходной…
Ruswolf
burunduk_1:
Покатал двадцатку чутка. Завелась с пятого оборота 1800 на холостых, чуток не устойчиво (но трубка толстовата питающая, пузырьки воздуха в системе наблюдались. На поворот винта ХХ реагирует адекватно, снижал до 1600, глохнет, катал на 1800-1900, форсируя иногда на пару тройку секунд на выше средних:
А где приобретался такой тахометр, который у Вас на видео ? Я тоже такой хочу, тем более специальный провод для него есть 😃
