DLE 20
Вот и альтернатива образовалась RCG-20cc смотрится вполне неплохо.www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ага но вот только в весе прибавил, я думаю, что больше 150 ти грамм.
Если верить описанию, то получается 180г. - вес RCG 20сс почти схож с весом 26сс.
Да и слабее он 2.2 лс винт 15х6 а у DLE20 2.5 лс и винт 18х8. По внешнему виду почти копия. Я думаю скоро уже можно будет его пощупать руками. 😃
чего то не понравилась фраза на странице DLE20 на хоббикинге “This is an archived page. This product is no longer available and has been
replaced by a newer product.” а ссылка на новый продукт выводит сюда
Как мне ответили с Циклона, теперь марка ДЛЕ не продается на внутренний китайский рынок. А это значит, что купить его можно будет теперь в европейских и американских интернет-магазинах, либо у российского дилера “Планета Хобби” за немалые деньги. Если у китайцев что и продается из ДЛЕ - это, стало быть, остатки.
DLE умер , да здравствует RCG
DLE умер
да не, всё норм, я поисковиком пошарил, есть места где купить можно хоть сейчас, ну чуть дороже но не смертельно
Я к стати успел почти из последних схватить с SDS за 195 бакинских, блин забубенил фотки в тему 30 DLE вот ссёрт пьяный…поставил енто чудо вместо Ямады, это мой любимый мотор, но жрёт сволочь…
Это у вас самолетка Groovy 90? Как летает с этим мотором?
Вот и моя 20-ка зажужжала! 😃 За бором -9 , завелась без проблем… катаю на 3600 об в мин с периодическими прогазовками , через час катаний на максималке 8450 об в мин с винтом Турниги 16/8…
а почему провод свечной красный ? 😃 у меня серебристый
Ойййййййй, а что это у вас за фильтр, и как вы его туда прицепили?
а почему провод свечной красный ? у меня серебристый
Это на провод одета змеиная кожа для жгутов элекропроводки или такой же собирают провода в компах от БП.
Так называемый " нулевик " от авто на сапун двигателя, ставят в заряженных моторах, прикреплён на цилиндр от шприца подходяшего диаметра, а шприц притянут винтами карба… Это только для обкатки , чтоб пыли и снега не наглотался! 😃
Там есть ещё один, черный проводок, слева на креплении двигателя - это дублирование земли - оплетки ВВ кабеля 😉 Может это и перестраховка, у меня с первого бензиныча повелось, глядя на конструкцию колпачка… Припаиваю рядом с блоком зажигания и под термоусадку с другого конца клемма и под винт на железо движка!
Можно купить DLE 20 и на aero-hobby, правда доставка месяц…примерно 260 и получится
К оплётке?
К оплётке?
Ага! миллиметров 5-ть от корпуса… Один виток провода вокруг оплётки и закрутить слегка, пропаиваю без фанатизма ( главное не перегреть и не поплавить изоляцию)
Я пока не летал, только катаю
Посмотрел я на это “безобразие” и тож себе его прикупил. Теперь ломаю голову, на что бы его приспособить? Самому делать под него самолет не хочется, а достойного варианта в АРФ найти не могу. Под него так и проситься фанфлай весом не более 3,5 - 3,8 кг. А если и строить что под него, то плосколет (что то вроде Хокусеевского Gee Bee). Думаю, короче. Погода пока позволяет это делать.
Нашел для него глушитель питтс.
www.troybuiltmodels.com/items/JTPITT20DL.html
Может кто уже ставил такой? А то мне у ДЛЕ жутко не нравиться звук штатного “пламегасителя”.
2argnew: Арам, посмотри пост 34 этой темы, я тож на такой подписался, заканчиваю собирать, качество посылки вполне приличное, вроде этот аппарат здесь хвалили …
Хочу попробовать ДЛЕ-20 на фанфлае FRENZY-100. Как прятать глушитель пока не знаю, капот узкий. По прикидкам полетный вес будет ~ 3650 гр.
Подскажите, можно ли бак ставить чуть выше - так чтоб дно бака было на уровне штуцера???
Мне тоже интересно, на картинке видел бак стоит ниже - верхний срез на уровне карбюратора
Мне так кажется - полёт вверх кармашками и получается бак выше карбюратора, и ничего не меняется… пробовал топливо закачать в карбюратор шприцем , ничего не вышло , клапан там! Не как в калилке самотеком не льется!
Не стоит делать поспешных выводов -
Как видите реально мотор не слабее ДЛЕ-20 ( винт 17х6 8350об\мин масло 50х1 - ох запорит новый мотор) .
Насчет веса не удивлюсь что он окажится не корректно написанным в ТТХ на кинге.
На видео прикольно смотреть как пользователь натурально боится и шарахается от мотора ( и винт через жопу поставил).
Но ему большой респект за видео - он первый кто дал хоть какую инфу про этот моторчик.
Я опоздал с поимкой дешевого ДЛЕ и купил этот за 160баксов , теперь вот жду когда китайцы пропьются.
