DLE 20
Мне тоже интересно, на картинке видел бак стоит ниже - верхний срез на уровне карбюратора
Бензиновый движек имеет карб (Вальбро или Тиллостон обычно) , который имеет помпу. И абсолютно не важно на каком уровне (или в каком месте) расположен бак.
+1 только хотел написать про это…
Принимайте в ряды ДЛЕковедов! Вчера купил. Качество понравилось! А для чего текстолитовая пластинка с тремя дырками и винтик с гайкой? Крутил, прилаживал, как “мартышка и очки”, так и не понял. В английском подробном мануале про нее ничего не сказано. И сколько в комплекте должно быть свечей? В моем было две - одна родная, а другая NGK.
Это от лени или как ( вроде ссылки уже не раз довали )
Текстолитовая качалка , на случай применения металической тяги , чтобы убрать наводки на аппу от вибрации работающего мотора и соединения метал по металлу. Так же чтоб увеличить плечо качалки чтоб плавнее отрабатывала р.машинка.
Поводи отверткой по мотору - машинки дергаются .
Не в тему но для сравнения .
Приехал мой RСG-20 - да как и предполагал судя по тех. описанию - китайцы его дали от балды ( но скромно - мощностные судя по видео занизили , а весовые завысили ).
И так моторчик действительно тяжелее DLE-20 , но всего на 100грамм . Если взять и взвесить все что идет с мотором , то действительно будет 1040 грамм .
Но это со всем крепежом , моторамой , всякими кембриками.
Так что мотор можит и проигрывает по мелочам более именитому бренду , но очень незначительно .
В остальном пока мотор не разбирал и не заводил - буквально 15 минут как вытащил с коробки.
На поршне два кольца.
Пока под мотор модели нет .
Но предварительно будет устанавливаться либо на самик который уже есть но купленный под другой мотор - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMUY2&P…
Либо приобретена еще одна и такая же модель но под этот мотор ( уж сильно модель понравилась ).
Так же почти готово зажигание в альтернативу родного и тяжелого - www.electronics.gompy.net/cdi/index.html
_________________________________________
Первые минусы - их два .
Все таки вес - 100 грамм.
Глушитель как мягко сказать сделан абсолютно через то место - патрубок нужно было делать с другой стороны .
А кто и как сделал привод воздушной заслонки? Не хотелось-бы ставить лишнюю серву. (Не для плосколетов).
А кто подскажет какая там резьба на валу.? Не могу подобрать гайку 😦
М8х1
М8х1
Не похоже. Наша стандартная гайка не накручивается (которая под ключ 13).
У “стандартной” гайки, шаг не 1 мм. Будет надо именно с миллиметровым шагом - могу выдать.😃
Спасибо за пояснение. На самом деле просто не накручивается гайка крепления кока. Кок китайский, резьба гайки 8, но шаг другой, на наш стандартный болт тоже не накручивается, и на вал мотора только на 2 нитки 😦. Может дюймовая? Попробую перерезать гайку кока , если резьба метрическая - думаю метчик найду на рынке ( а может нет:().
Привет! я делал (правда пока на дле30) все-таки с сервой (микросервой MG) но с работой от отдельного тумблера через специальный самодельный драйвер, не с передатчика. На 20-м буду то же самое делать.
Резьба на валу метрическая. Если не срочно есть такая гайка http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8879
Повторяю. У “стандартного” болта, резьба - “стандартная”, метрическая М8х1,25. Возможно и у двигателя такая же резьба, а у кока - 8х1, поэтому он и не накручивается. Приложите обычный болт-восьмерку к резьбе вала и сравните витки. Они должны “входить” друг в друга. Тогда и кок перережете.
Спасибо всем ответившим. Информацию впитал, будем принимать решение:).
[QUOTE=Viper-Kite;2459736]Привет! я делал (правда пока на дле30) все-таки с сервой (микросервой MG) но с работой от отдельного тумблера через специальный самодельный драйвер, не с передатчика. На 20-м буду то же самое делать.[/QUOTE задней ]
Хочу попробывать сделать радиусную тягу, запустить ее в боуден и вывести в окне охлаждения задней части капота. На тяге сделать кольцо, за которое можно будет безопасно потянуть и открыть чок. Сделаю - фото выложу. Кстати, если кому нужен такой моторчик по госцене, могу “сосватать”.
Сегодня купил этот моторчик.Подскажите ,а на 50 класс этого мотора будет много?Планирую www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_15/RC11341/ такой самолетик.Завтра возьму мотор с собой хочу в магазине примерить=)))
Подскажите пожалуйста пластиковая моторама для 90-120 двигателя пойдет под этот двигатель?
да, будет много
да, подойдёт
Боюсь развалится этот самолёт от тряски, больнатоненько всё там и ажурненько. А вопщем серия хорошая, у меня СУшка в раскраске хондовской,на 61 двухтактнике, летает-чума!!!
Для ДЛЕ 20 самое то, будет самолеты от 69 до 71 размаха
Если вам не трудно переведите в миллиметры.
Это видимо дюймы. Один дюйм - 2.54 см. Выходит 175-180 см.
Не многовато ли для 20ки?
Вот и я думаю что многовато. У меня эдж 178 с 40сс летает замечательно =) а с этим малышом он и в воздух не поднимется=)))Вообще конечно засада купить купил,а на чего его поставить не знаю=))А еще на таможне посылка с 15сс лежит =)))
а есть примеры такого “удачного” применения дле 20 на таком размахе ? 😃
1.7м куда нишло и то с минимум запаса тяги
на любой самолёт весом не более 4кг - из готового популярного подойдёт UCANDO
