MLD-28 глохнет при даче газа
Сегодня начал обкатывать этот движок. Сначала вроде всё нормально пошло - холостые, повышенные обороты держит нормально.
Скатал около 250 мл топлива (где-то час времени), затем понадобилось снять обкаточный стенд и перевезти его в другое место, через час завёл снова. Работает с виду нормально, но только на холостых. При даче газа (совсем чуть-чуть) обороты сначала повышаются, а затем при дальнейшем открытии заслонки обороты резко падают и мотор глохнет.
Что могло поменяться за час и почему он стал глохнуть? Температура воздуха немного упала за час, но это не могло так повлиять на работу двигла.
И ещё заметил, что глушитель пропускает немного чёрного выхлопа через 2 (или больше) микроскопических отверстия. Понемногу, но после длительной работы это заметно.
Чем это можно заклеить?
смесь бедная, поверни иглу “L” против часовой стрелки на 1/3. А глушитель либо варить, или попробуй зачеканить, находиш дырочку и острой отверкой начинаеш как-бы вминать металл в дырочку (можно помогать молотком)
Спасибо, попробую!
Но почему час назад всё работало как часы, а сейчас необходимо настраивать? И почему иглу L, а не H? Ведь холостые хорошие. Глючат только повышенные.
Надо малую иглу богатить, все правильно. Она влияет на резкую дачу газа. По симптомам именно ее. А когда заработает на полном газу тогда будешь большую иглу настраивать.
И какой бензин, скокоа масла льешь?
Отчево поменялось за час… А ты топливный фильтр ставил? 😉
Интересно… Сегодня этого не замечалось, но иглу всё равно подкрутил. Спасибо 😃 И кстати, вчера, самое интересное, газ давал очень плавно - глох всё равно (да и резко дёргая - тоже).
Бензин 95-ый, масло Castrol 2T синтетика 1:30-35. Фильтр не ставил. Он стоит на помпе, когда заправляю бак.
П.С. Спасибо за совет выбрать этот мотор. Доволен, как слон 😁
почему иглу L, а не H?.
у тебяж газ по идеи плавно регулируется ???
а не два режима… 1000обмин и 7000обмин
вот и иглы делят между собой почти пополам весь диапазон.
а не два режима… 1000обмин и 7000обминвот и иглы делят между собой почти пополам весь диапазон.
Ну я знаю, что плавно. 😃 Просто не почитал мануал по настройке. Теперь знаю, что низкая игла отвечает не только за ХХ и малые обороты, но и за резкий разгон до максимальных 😃
На обкатку синтетике не есть правильно. Купил бы минералку типа STIHL (бензопильная марка) - она есть по 100 мл флакон даже, есть по литру. Обкатывать на минералке и летать сначала на минералке. Потом уж после того как обкатается на синтетику.
Бензин брать 92. На 95-98 ненадо тем более необкатаный.
Вот это и плохо что не замечалось - причина не ясна - а получается был сбой в работе, который может повториться. Может конечно какая соринка из бака попала и прикрывала поток бензина, а теперь двиг просрался както и работает.
Удачи в облете!
Мне мой знакомый посоветовал, что не стоит сильно париться, можно синтетику использовать. А он в моторах понимает очень даже хорошо - механик спидвейного клуба.
У нас тут такой 95-ый… по каКчеству то же самое, что и 92-ой 😁
Надеюсь, что такого больше не случится.
Ну такой механик значит. Я сам живу напротив стадиона для спидвея и механиков знаю там 😃 - чето никто из них не посоветовал мне мотуль 800 в необкатанный лить 😒, токо минералку.
Вот потому и ненадо лить 95, этот тотже 92 токо гадостей в него дободяжили)))))
Всем доброго дня!
К сожалению у нас 92-го практически нету а если и есть, то “ЭТО”- не бензин…
Так что только 95-й …
У меня с ним проблем не возникало.
не… ты не правельно понял… малая игра не отвечает за " резкий разгон до максимальных "
она отвечает за качество смеси от холостых до средних оборотов…
и если в этом диапазоне будет нормальная смесь то и газоватся будет нормально. опятьже не во всех случаях до максимальных…есть же ехё игла Н 😃
Всем доброго дня!
+1
Ну я примерно так и думал 😃
