MLD35 35cc Кто, что, скажет?
bormalei
Спрос однако… Скорее всего забыли укомплектовать. Для китайских продавцов собрать заказ где более одного наименования (детали) - уже проблема! Лично у меня, с каждой посылкой от них, обязательно есть косяк.
Маэстро
Soulnessy:
вместе с млд заказал у них себу. В очередной раз убедился, что циклон - правильные китайцы: упаковали все как обычно качественно
Двигатель именно на Циклоне брали, или в SDS?
Маэстро
Soulnessy:
Контора то одна:)
Одна-то одна…Только, не замечал, чтобы там ХОРОШО упаковывали самолеты. Мне тут пришел с кое-какими поломками. Пишу им, что за дела с упаковкой? Отвечают - а Вы - склейте.😉
Soulnessy
Маэстро:
По самолету - 2 картонных коробки (одна в одной), свободное пространство проложено пузырем. От бортов во внутренней до содержимого-так же проложили. Именно в пузырь пришлись 2 удара от EMS почты России, которые пробили обе коробки и оставили 2 “отверстия” диаметром 8 см каждое, поэтому претензий к китайцам по упаковке у меня нет.
Единственное, чем не нравится циклон - после оплаты приходится постоянно пинать китайцев в скайп/мейл “ну отпрааавьте”, т.к. если не написать - комплектуют неделю, две,три…😉
BS33
Всем Привет!
Сколько шуму эта втулка наделала))) ну забыли и забыли)
купил пруток из алюминевого сплава диаметр 15 мм длинной 30см, цена вопроса 20 рублей, отдал токарю завтра заберу) делов то))
Vodo4nыйMagnat
Vorona_z_Handicraft:
что за винты такого размера под 8 мм вал???
Mens.
Ура, и мне пришел двигатель, комплекция в норме, все есть, заказал свечной ключ с сайта, но размер не подошел, какой размер у свечки? и гдеб купить САМЫЙ маленький свечной ключ на планете земля )))))).
в выходные буду обкатывать)))) как мало нужно для мужского счастья )))))) аж шоколадку подарил на почте своей (забрал сразу три посылки). Качество порадовало, сразу переставил карб (у меня серва с правой стороны стоит, надеюсь это не ухудшит работу двигателя?). Сразу перепаял провода датчика Холла под эл. тахометр.
Vorona_z_Handicraft
Vodo4nыйMagnat:
вот делать челу нечего… Там свечка обычным рожковым затягивается (резьбу не сорви!)… Небось в машине в багажнике они всякие есть)))))))))))) 😃
А самый маленький - наверное для калилок… Он маловат будет.
aleks4
Vodo4nыйMagnat:
Можно в кратце ,а то все морозятся,Вы просто впаяли стандартный разъем под тахометр?цвета проводов соответствуют?дело в том что если прозванивать показует два + ,сигнальный провод через сопротивление звонится плюсом ,просто еще не вскрывал ,я так понял вы поменяли полностью разъемы,или достаточно впаять паралельно разъем?
Fotilla
Хм. Моя моторка (из последних, заказ отправили 13 марта). Хаб с проточкой, резьба на валу до конца. Втулка в комплекте.
Vodo4nыйMagnat
aleks4:
отрезал этот странный разъем, припаял стандартный и через Y кабель буду подключать тахометр. Все. + купил тестер зажигалки, подключаешь к разъему и если горит зеленым огоньком, значит зажигалка рабочая.Вот )))
MaestroEv
Итак, после замен всяких свечей, зажиганий и пр… кои не к чему не привели, разобрал клапан лепестковый, притер напильничком плоским широким с мелким зубом.
Все. Седня уже совсем другой мотор. При осмотре перед шлифовкой были обнаружены в пластмасе корпуса лепестка небольшие шершавости и край корпуса не идеально прилегал к клапанам (пластинам)…
Vorona_z_Handicraft
Бывает. Вот поэтому я разбираю и смотрю мотор пере обкаткой, а не когда надоест бубнами трясти 😃
Vodo4nыйMagnat
а фото нет случайно? не очень понятно что к чему притерать, в случае возникновения проблем.
Маэстро
Vodo4nыйMagnat:
sdshobby.net/mld35-reed-valve-insulatorhpf-p-1955.… Пластиковые пластины-клапаны прилегают к прямоугольному седлу по плоскости. Ее и надо шлифовать.
aleks4
Vodo4nыйMagnat:
Спасибо за ответ,еще немного проконсультировавшись Y не обязательно ,можно параллельно включится и все будет работать.
Vodo4nыйMagnat
aleks4:
можно, но у меня один тахометр на два самолета и двигателя,Y провод предпочтительней в моем случае. И провод без оплетки судя по всему -.
вопрос к тем кто уже летает на этом двигателе, нужен ресивер на мембрану прикручивать? или можно и без этого обойтись?
Vorona_z_Handicraft
Ниче ненадо прикручивать. Я одно дополнение надумал - дутку на карб, а то пока заводишься немного засеривает внутрь. Думаю с дуткой лучше будет.
SVK=
Господа, сделайте плз. аналогичное фото для MLD 35
Важно чтобы был виден край рубашки цилиндра
bormalei
Ракурс немного другой, т.к. двигатель закреплён на обкаточном стенде.
SVK=
Спасибо большое. Ракурс в как раз то что нужно.
Еще пара вопросов
  1. при такой установке firewall не перекрывает доступ к винтам регулировки карба ?
  2. Не могли бы вы также померить вот это размер
bormalei
Пока готов ответить на Ваш второй вопрос. См. фото, в моём случае вышло ровно 9см.
Маэстро
SVK=:
Еще пара вопросов
  1. Все зависит от КОНКРЕТНОЙ модели, длины капота и моторной коробки.
  2. 92 мм.
РОМЗЕС
Господа есть знакомый высококлассный токарь, который делает кондуктора на MLD-35. Фото в посте 182.
Все вопросы в личку.
aleks4
Покатал и я немного движек , пред история:изначально не хотел заводится долго и нудно бензин поступал,искра в норме,била постоянно обратка только успевал пальцы убирать,отдельные вспышки и все потом решил пойти по пути меньшего сопротивления сложилось впечатление что горючки поступает как бы мало,выкрутил иголки продул и на место после этого минут 10 вообще не хотел заводится ,потом завелся .Спалил 4 ре бака по 320мл катал на минералке мотюл и 92 бензине,работает стабильно пробовал минимальные 1400 и кратковременно выкручивал до7000,катал на 2500 со временем обороты выростали.В принципе движком доволен ни разу не глох,не гарячую заводится с пол тычка на холодную,несколько проворотов и тоже заводится ,при перегазовках обороты не плавают.Думаю причиной первых неудач грязь в карбюраторе т.к. до бачка при заправке стоит два фильтра,покатаю еще пару баков и на самолет.
