MLD35 35cc Кто, что, скажет?
Эт точно, китайскую потеряли,зато приобрели(чью не знаю) и качество не намного,но выше:) А так я тоже сейчас в бренд подамся:)
На что глаз положил?
Хочется в таком порядке… DA,ZDZ,OS,MVVS…😃
Moki ещё добавь :p
коллеги,
многие на MLD35 перешли с DLE30. У меня как-то не получается выдавить нужную тягу с движка DLE30. борьба за максимальную тягу
Буду баловаться с разными винтами, мож чего и улучшится, но как-то энтузиазму уже не хватает 😦 Помогите советом - рассверленный под DLE30 пропеллер подойдет на MLD35 по крепежным дыркам?
коллеги,
както баловаться с винтами рекомендую только при наличии перевязочного комплекта в кармане, а если вы любите играть на гитаре или пианине - то баловаться с винтами вообще ненадо 😃
Напредмет подойдут ли дырки мерить надо. Напишите какое растояние между центрами… Вкладываю шаблон расверлежки МЛД35 - распечатайте приложите))))
Если не совпадет не беда. Залейте дырки старые эпоксидкой и засверлите заново. Если хотите подстраховаться тойже эпоксидкой приклейте шайбу по диаметру хаба мотора. Шайбу сделать из 3 мм фанеры. Перед приклейкой сошкурьте лак с этого места на пропеллере.
😆😁 я ими по пальцам стараюсь не бить со всей силы, а когда они на мотор приделаны - я все больше стартером 😃 наверное ленив стал 😇
спасибо за шаблон! и за совет. доберусь до дачи - приложу, хоцца чтобы совпал т.к. мотор уже заказал. Буду апгрейдится + 5 кубиков. Никак не могу заставить DLE30 выдавать положенные ему обороты и тягу. 😦
Может зажигалку менять или датчик Холла? может в них какая засада быть?
которая скажется на тягу. Провалов нет, режимы стабильные - т.е. как-то горючку зажигает зажигает туц
Да я видел тут тему. неважно ДЛЕ или МЛД моторы однотипные. Есть какаято засада там у вас. Возможно зажигалка косячная, с опережением чтото не то - на полных оборотах опережение имеет значение для мощности. Придет МЛД35 попробуете сразу от него зажигалку прицепить - возможно заработает как надо.
А так посоветовать только так могу - вы в Мск, там проще - народу много. Слепите такой стендик как в теме rcopen.com/forum/f89/topic277751 и возьмите мотор с собой куданить на летное поле, где летают опытные бензинщики московские. Там меду полетами мужики посмотрят - вероятно ктото заметит неладное и укажит на причину. Часто бывает что причина косяка на поверхности лежит и мы ее упорно не видим!
Что касается МЛД - думаю вас мотор не разочарует, мощность там что надо.
жду’с с нетерпением.
тоже попробую, мистики не должно быть. Но у меня такое осчушчение 😃 что козлить стал после установки на него телеметрии оборотов от Спектрума. (Почему-то захотелось узнать сколько оборотов у него там - в воздухе.) И после этого летать стал так, как будто ему кирпич привязали 😦 Телеметрию снял, конечно, но ничего не исправилось.
Мой косяк был в том, что датчик оборотов (по сути еще один датчик Холла) поставил совсем рядом с холлом от зажигания. Может они друг-друга почувствовали и невзлюбили.
Да, еще, датчик телеметрии - магнитный. Я этого сначала не распознал.
фиг хнает, не видел я телеметрию эту, я на ДX7 летаю и мне хватает выше крыши.
Меньше знаешь - крепче спишь 😁
есть у меня такое предположение, что разместив магнитный датчик близко от датчика холла я внес какие-то помехи, может сам холл намагнитился. В обчем, для чистоты эксперимента надо со свежей электроникой попробовать.
Теперь эта телеметрия лежит аккуратно дома. Нафиг она не нужна (имхо) - баловство на пару дней. И продавать ее, зная ее ненужность, тоже как-то 😵 типа обмана.
Вот и я так подумал рассматривая покупку ДХ8 - лишний канал мне не нужен, и так 6 хватает. 7-й в запасе. А телеметрия… ну небыло ее никогда и ненадо значит. Вот если бы она точный остаток топлива в баке показывала бы - другое дело 😁😁😁
И продавать ее, зная ее ненужность, тоже как-то типа обмана.
Да нет продайте может комуто нада очень, а купив у вас чел время сыкономит и деньги, если не пожадничаете и скидку дадите.
…что разместив магнитный датчик близко от датчика холла я внес какие-то помехи, может сам холл намагнитился…
Однако не может он намагнититься ))).
Нечему там намагничиваться… Если искра есть - значит он очень даже целый.
поверьте мне как технологу РЭА.
А вот мосхъ у зажигалки мог поехать - ибо микроконтроллер, хотя врядли…
Загадка вобщем… (
Тут поможет только стробоскоп - на реальных оборотах смотреть опережение, ну и если все в порядке - смотреть, где искра убегает мимо цилиндра… Кстати, у Вас изоляция свечи вроде проводить начала - так 100% свечку менять, ибо как написано - сплющенная гор. смесь в цилиндре гааараздо труднее пробиваетсо.
короче свечку фтопку!
Две недели танцев с бубеном-уже все передумал от свечи до мозгов зажигалки! Свечу выкручиваешь - искра есть, когда заводишь только редкие вспышки… Причина оказалась банальной-пробивает провод, но долго не мог найти где, т к пробивало на самом выходе высоковольтного провода из зажигалки! Видимо перегиб приключился… Нашел только в полной темноте и тишине. Попробуй исключить этот вариант…
… ГКБ, отстань от меня, а, по доброму прошу, не тебе я это писал. В полемику вступать с тобой не буду, если хочешь для этого ЛС есть и Скайп. Заранее сообщу токо что твое мнение уважать не буду точно. Вообще поставить тебе я в игнор надо бы давно.
Товарисчу кГб посвещаетсо…)
www.youtube.com/embed/3pErzIY2x1Y
Андрюх, о чом ты. Мы в личке поговорили, конфликт исчерпан (как мне показалось).
Ну исчерпан так исчерпан.
все равно он у меня в игноре…
раз не захотел по-хорошему… 😃
Проблема с двигателем решена заменой подшипников. После установки закрытого внутреннего подшипника/ ближнего к колену/, двигатель словно подменили.
Холостые держит, перегазовки в норме. Вобщем после года танцев с бубном, я доволен.
сегодня убил очередной день в попытках завести мотор. пробовал со свечой СМ-6 которую мне любезно подарил asehr.
кроме редких вспышек добиться ничего не получилось. один раз даже завелся и на этом все. чего только не пробовали…
если капнуть пару капель масла в свечное окно, то вспышки есть. и все.
в общем, завтра еще попробую, но на этом все… видать двс не мое…
сегодня завели. на старой свече >:
о мляха муха:)😂
а сегодня, скушав уже по сути третий литр топлива, на горячую завел с руки. думаю, что после завтрашнего литра должно вообще все прийти в норму.
вот так пока выглядит процесс заводки
коллеги, подскажите, какой оптимальный срок\кол-во топлива обкатки? что то везде цифры разнятся. самолет пока в стадии ремонта и можно не спешить. но с другой стороны, и ресурс на стенде расходовать тоже не хочется.
пока скатал 3л., сегодня будет 4й. на синтетику через сколько переходить?
Обычно 3-4 бака (2-3 литра) на земле и можно в воздух. Вначале блинчиком…😃 литра через 3-4 можно пилотаж крутить. Из опыта общения с коллегами и собственного, на синтетику можно переходить через 10-20 литров.
понятно. тогда пока катаюсь на земле - все равно самолет пока в ремонте.
сегодня съел очередной литр, но уже заметен прогресс - заводится с руки.
температуру в каком месте замерять? и какая должна быть?
