MLD35 35cc Кто, что, скажет?
Вот таким приборчиком (имитатором искры) Rcel ignition test kit проверил зажигание, а вот свечной копачек я всеж заменю на новый - благо Gerhard не забыл доложить его в посылку и прислать…)))
а чой энто искра через раз стреляет? О_о
Типа попадает на закрытый затвор… 😦
Прелесть а не кино! Вот бы ещще макросъемку 😃
И не лишне выложить кино по откручиванию болта… 😒 Попкорн - наше фсё!!! 😁
Просто в кадр не попадает. Звук-то от каждого разряда есть.
Сеточки не обнаружил, наверное у Вальбро милион крабов и в варианте для MLD-35 такой сетки в этом месте, к сожалению, нет…(((
Гыгы. Вы уверены, что китайцы ставят настоящий Вальбро, стоимостью в полдвижка в сборе? Качество поверхности крышки говорит о земляной копии.
Заменил колпачек свечи зажигания - снова подключил Rcel ignition test kit все работает прилично-нормально (с разными свечами).
…Примечание: на видео действительно не всегда попадает в искра кадр.
Вывод - зажигание исправное!
Илья - у Китайцев скрой всего Вальбро делается по серой лицензии…и качества бывает разное…))
Может ещё что крутануть…глянуть в крабе?..или уже собирать стоит?
Мне кажется, такие цикличные подъемы/опускания оборотов ХХ из-за от от игольчатого клапана или насоса. Он вовремя не открывается (или слабо работает насос), мотор беднится, обороты растут, возникшее разряжение все-таки открывает клапан (или заставляет насос качать бензин)- смесь обогащается, обороты понижаются. Посморите- как у вас работает мембрана игольчатого клапана- через дырочку можно увидеть ее движение.
Судя по фоткам мотор у вас мотор сосет пыль, нехорошо 😉
То что снаружи пыль на крбике это потомучто мотор только сняли с разбитого самолета, упал в траву - мусор снаружи от почвы. Эта пыль внутрь не могла попасть, на сетку только через топливо.
На сетке 3-4 метал стружки…типа как мы режем резбу метчиком, 3 крупинки чего то ещё и так мусор…
Вся эта грязь, визуально, закрывает примерно 10% от всей площади сеточки
Вот о чем я и говорю, во время работы эта гадость там болтается от вибрации и то откроется сетка то закроется, подача топлива неравномерная, оттого мотор какбудто дергается 0 то беднится то богатится. Когда такие симптомы - первае что надо смотреть - эту сетку!
Прикольно - полезный девайсик, надо какнить на сдачу прикупить такой гденить… Есть только одно но. Эксперимент с этой приблудой полезен для теста зажигания и свечки, но эксперимент не чистый - ведь на работающем моторе еще и зажигалку и колпачек трясет и болтает неподецки, и если контакт гдето хлипкий может всеравно сбоить, что лаборатоных работах как на видео может оказаться незаметным. Имхо.
искра под давлением проверяется,то что при атмосферном она на свече щелкает еще ни о чем не говорит.
искра под давлением проверяется.
Солидарен … забыли температуру горения добавить…!
Во времена совдепии в “правильных” автомастерских бывали стенды для проверки свеч - по форме типа аквариума, накачивают давление 18…20 очков и в этой среде проверяли свечи на пробой и искру…))) …
А лично мне нужно было понять хандрит зажигалка или нет… 5-ти баксовый девайс похоже справился с задачей…)))
Другой момент у зажигалки 3W на датчик хола идут аж 4 провода (черный, синий, желтый и красный)…как подключить имитатор?
А почему в кавычках? Это действительно правильная проверка, в отличие от “правильной” современной…
Не многовато? Давление накачивают до рабочего. Обычно это не более 12 атм.
Стационарные установки, например SL-100, не более 10 атм.
- проверка на рабочем участке искрообразования, соответствующей 1000 - 5000 об/мин колен вала.
Может и 12 атм…я его этот стеклянный “аквариум” видел лет этак 25 назад…))) В любом случае он проверял только свечи
Заодно в карбюраторе мембрану-клапан проверил…там все как новое!
Вчера собрал, а сегодня (пока моя супруга в магазин) - я на балкон!
Запустил…СУПЕР!!! и тяга появилась и приёмистость и обороты и “отзыв” на стик газа стал более чувствительным!
Спасибо, Спасибо…Спасибо… Всем!.. кто помог решить сий ребус (у меня это первый бензин - не обессудьте)
Жду выходных, погоды и ясного неба…))
Ну дык в итоге ребус оказался таки в грязи?!
Совершенно верно!.. планирую на полетушках с новым винтом 3W 20х8 померить тягу и обороты (движок скушал 20 литров)
Советую померять тягу с винтиком 19х8 будет гораздо впечятлительнее.
А еще лучше вообще тягу не мерить. А просто винт по полету подобрать. Ибо - тяга в статике это от лукавого, и никаких полезных данных из себя не представляет в принципе.
+100500, я таки тоже давно на безмен забил 😁
19х8 будет гораздо.
Летал прошлой зимой на JXF 19х8 - (вес самолета 5400 гр.) … тягу не мерил… лично мне показался легким и менее тяговитым для моего плайнера. Но оговорюсь сразу - в тот момент была до-обкатка движка, минералка и чуть позднее зажигание.
А вот за текущее лето понравился 19х10 собственного производства (можно сказать плагиат) оборотов с ним не много 6650, зато прёт как танк!
В пятницу…попробую слетать на 3W 20х8… интересуют: петля на рудере, восходящие и нисходящие вертикали - и сразу все станет ясно…
+100500, я таки тоже давно …😁
Приятные цифры
Подскажите , пожалуйста, какой резистор можно подобрать и подключить к свече на MLD-35 вместо стандартного
По моему ни кто так и не нашел нормальную замену .В какой то из тем мусолили про резистор от бегунка для жигулей,кажется тема про мотор JC30cc посмотри в ней а так,вот этотwww.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… набор присылают с резистором,другие без.
Стандартный резистор сопротивлением 1 килоОм. Юра, это не специальная деталь. Обыкновенный резистор. По большому счету функция этого резистора гасить помехи. Больше он ни на что не влияет. На 2.4ГГц помехи в тракт приема не попадут. Так что можно летать и без него.
Не самый лучший производитель винтов, имхо.
Игорь, а где Вы увидели, что я говорю о статике…😵 Я никогда её и не меряю. Всё по полётным ощущениям!😁
Он далеко не обыкновенный!!!
Обычный(металлокерамический) резистор на высоковольтном проводе обуглется и выйдет из строя. Резисторы, которые применяют в высоковольтных цепях дополнительно снаружи залиты слоем диэлектрика.
А то, что и без него можно летать я тоже так думаю, однако многие писали, что ловили отказы после того как выкидывали резистор.
В тракт приема то они не попадут, но помехи от зажигалки замечательно наводятся на провода которыми подключены сервы и могут повлиять на работу любой электроники на борту!!!
Резистор в высоковольтном проводе, экран, металлические крышки на колпачке - далеко не “лишние детали” и на своем самолете я бы не экспериментировал, оно того не стоит!!!
Грохнуться из за 10 копеечной деталюшки - это всегда приятно!!!😈😈😈
тоже мне бином ньютона…)))
на фото с отломаным выводом - 8к резистор, на фотке с кинга - 3.3к, мощьность 1 ватт, ну или 0.5 ватта. По размерам сломанного уточнить. Марка резистора - CF (угольный) .
Чтоб не было пробоя, залить его нафиг эпоксидкой (в трубку поместив). Либо термоусадки потолще слоев наложить(предварительно намазав резистор термоклеем для термопистолета).
Делов-то.
зы. делал в 90-е электрошокеры, так что с темой высоковольтного пробоя знаком не по наслышке 😃 .
