RCG 30cc Gas engine w/ CD-Ignition 3.9HP/2.94kw
Да так и есть,полная копия ДЛЕ, только сделанный в другом подвале, через стенку, и то стенка из соломы через которую все видно=)))))) Это же киТай
Вот как то так получилось:
Здорово , а прицепите к нему турбонаддув и баллон с азотом , резанансный выхлоп не забудьте . Тема будет .
Размеры глушителя бы еще?
С меня размеры точные глушителя вечером с вас мне в личку файлик с чертежом(если мона плз.) или тут на сайт я просто самоль чертил и двиг лень была полностью вычерчивать.
Вечером из дома файл с моделькой солида выложу.
где в России можно купить ВВ колпачок на свечу?(при жесткой посадке вырвало шасси и колпачок развалился(все цело,а вот силиконовый изолятор порвался и пробивает теперь искра) при контакте с ВПП).Обзвонил соседний Воронеж(у меня в городе вообще ни одного RC магазина нету)-только зажигание в сборе.
просто проблема в том что на колпачке и масса на свечу(экран),и искровой провод,в бензопильных магазинах таких нету,или вы массу с зажиганя на корпус двигателя сажаете?
На ребро охлаждения .
Модель двигателя DLE-30cc
Солид 2012 не открывает файл. Говорит ошибка…
У меня 2013, могу выгрузить в другой формат если нужно?
В другой не нужно. Интересно для солида… Ладно, мож когда поставлю 2013. 😃
В бензопильных магазинах есть свечи с нашей резьбой только длиннее , медные шайбы подходят от жигулей \ уплотнительная шайба под тормозной шланг переднего супорта\ колпак бензопильный . Вариант пока с китая приедет.
Фирменные NGK СМ6 есть у нас в Уфе - прям напротив дома, в магазине при спидвеевском стадионе, если кому очень приперло могу помочь купить и переслать мелким пакетом.
Парню колпак нужен на см6 .
[quote=Zhenek;4282126]при жесткой посадке вырвало шасси и колпачок развалился[/quote
[QUOTE=alekse;4284048]Парню колпак нужен на см6 .
А колпак это сложнее чуть чуть, но можно фото колпака в студию? Если что временно можно выправить как есть, накинуть и зажать хомутом винтовым.
Вот сделал фото специально, даже мятый колпак можно поставить так:
Проблема в том что силиконовый изолятор порвало и резистор без одной ноги остался))))в пределах 200км колпачка нету.из китая-месяц ждать.в мск не могу тоже найти.
А такой резистор найти проблема ?
Сел както с “парашютирования” а ноги тонкие - разъехались и колпаком об асфальт, свечка выжила а колпак в хлам почти. Запасного небыло в тот момент. Вот тут у меня порванный изолятор, собрал как смог и летал. Работало хорошо (МЛД35). Видите - колпак синей изолентой обмотан - держалось без хомута даже.
Замазать герметиком можно, обмотать фум летной немного и собрать колпак. Резистор купить вобще не проблема, копеек 50 наверное стоит))). Помятый колпачек не повод чтобы не летать.
Читаю я форум про бензиновые дела,и потихоньку собирается еще одна посылка со всякими запчастями,на случай чтоб потом не ждать если вдруг что.😃
Запасная свечка, колпак, датчик холла - это копейки, запас шлангов, килсвич - чуть дольше копеек, если денег не жаль - запаска зажигалка (какраз от МЛД35 хорошая комактная и “липольная”), не обязательно но полезно - тахометр и термометр (последнего у меня до сих пор нет). Это то что нужно брать при покупке первого мотора. Если моторов несколько как у меня, то проще. Чтото всегда можо перекинуть с мотора на мотор, туже зажигалку или свечку…
Учитывая сроки доставки нашей почтой - запасливость - наше всё!
Проблема в том…
А фото остатков колпака сделайте если не жалко вам?
Похожие колпачки я в магазине с запчастями для скутеров и лодочных моторов видел.
Резистор выкинуть можно, его для снижения радиопомех ставят - на 2.4 ГГц пофигу, а искра только лучше будет. Но имей ввиду, что наводки на провода могут влиять на оборудование, сервы например. Я сам видел как при оголенном высоковольтном проводе аналоговые сервы работать перестали, так что поосторожней надо с этим делом, проверить все внимательно!!!
