RCG 30cc Gas engine w/ CD-Ignition 3.9HP/2.94kw
lurii
dima2000:
Резистор выкинуть можно, его для снижения радиопомех ставят - на 2.4 ГГц пофигу, а искра только лучше будет.
А я уже пробовал на 2.4 без резистора - в 50м фаилсейв поймал. Найти подходящий резюк - проблема, ибо за 50коп. они все резистивные - пробивает их на раз.
Zhenek
Питание раздельное,аппа dx8,резистор купить не проблема.проблема в том что мотор сейчас вообще не заводится.начинает схватывать и глохнет(при этом слышно как искра пробивает).чем бы силикон залатать.боюсь что в полете заглохнет.
dima2000
lurii:
Такой резистор есть в бегунке для Жигулей ВАЗ 21-01
lurii
dima2000:
Я пользовал из бегунка 412-го 😃
(только у него сопротивление больше - холостые пришлось поднимать)
Zhenek:
Ну дык убери жестяной колпак, а массу отдельным проводом на двиг кинь.
dima2000
Zhenek:
Когда пробой высоковольтной изоляции происходит образуется угольная дорожка в месте пробоя. Я думаю что залатывать бесполезно - менять надо.
Vorona_z_Handicraft
Блин, ну Липецк не маленький город, уж у когото валяется если не запаска, то незадействованная зажигалка. Неужто не дадут в займы на период доставки почты?
Силикон в колпачке такойже силикон как и любой, говорю же - вычистить, замазать герметиком, замотать фумкой, будет работать. У меня же работало.
ЗЫ. Евгений, хоть заказал запасные теперь?
Zhenek
Заказал.липецк хоть и не маленький,но на весь город у нас три бензиновых самолета и ни одного магазина…от бензопил не нашел подходящих так что пока буду летать на электроплосколете от пилотажа,а когда приедет колпачок вернусь в бензиновые ряды…
Htyrman
То же летал с пробитым силиконовым колпаком обмотанным изплентой,пока шла посылка.
Zhenek
Пришел колпачок…резистора и обжимного кольца в комплекте не хватает…твоюж мать)))))сейчас в магазин автозапчастей поеду за бегунком от ваза…
azat15region
Zhenek:
У меня тоже резистора не было,написал им на HK от них тишина.А так по качеству метала и тд он по лучше чем от зажигалки MLD 35,на MLD как жестянка от консервной банки.
Zhenek
какое сопротивление резистора нужно?я свой сломаный потерял((((((
azat15region
Zhenek:
Я если честно не знаю,на моем не написано нефига.Где то тут на форуме обсуждали это.
Zhenek
поменял колпачок,резистор взял от бегунка ваз 2101.только из-за того что он больше в размерах и обжимного кольца не было в комплекте пришлось поорудовать изолентой и вязальной проволокой)))))))проверил вроде искра естть,завтра заводить буду,если изоленту прошьет искрой то мотор захлохнет,а мне как то навыки пока не позволяют сажать самолет с заглохшим мотором.короче я очкую что то)))))
ВИГ
Zhenek:
Сопротивление 1 кОм родной
Zhenek
купил резисторы 1кОм 2w…надеюсь все нормально будет.
lurii
Zhenek:
А фотку можно глянуть купленных резисторов?
(а то я какие только не покупал - все пробивало)
Zhenek
lurii:
вот фото:
lurii
Zhenek:
вот фото:
похоже на обычные, в которых сопротивление задано мотками проволоки … после того как заведете - проконтролируйте что они не обуглились.
Zhenek
Пару баков на земле сожгу.разобрал тот который стоит на бегунке от ваз 2101.керамический сердечник,вокруг которого намотана проволока и вроде не обугливается…время покажет будет работать или нет.
ВИГ
lurii:
похоже на обычные
Именно обычные , нужен в пластиковом диэлектрическом корпусе, выдёргивал со старой мат. платы телевизора Вальтхайм ( в районе ТДКса)
Evgeny_68
Не заморачивайтесь вы особо с этими резисторами. Если аппаратура не мегогерцовая, помехи от зажигания при отсутствии резистора не будут влиять на тракт приема.
Zhenek
Аппа DX8.просто хочется собрать все как было
