Опять про переделку мотокосы
Игорь_Викторович
Гаечка для закручивания пропеллера со штырьками для стартера от сцепления тримера,Обрезал лишние,Вес 20 грамм,
Колесико для шнурка пласмасовое оригинальное от тримера 30 грамм,
Шайба еще необлегченная из текстолита на маховик для прижимания колесика для шнурка 50 грамм,
…inbox.lv/…/IMG-20140703-175041.jpg
Игорь_Викторович
Поздравляйте ,
Осталось крыло по цт выставить, И в небо !
Вес с движком от мотокосы 25 сс 6 кг 100 грам без бензобака ,
С колесами от детской каляски 17 см в диаметре,
Крыло 2 кг 100 гр, фюз с мотором и всем остальным 4 кг
…inbox.lv/…/IMG-20140704-180427.jpg
Крыло крепкое не прогибается
…inbox.lv/…/IMG-20140704-180250.jpg
alekse
Игорь_Викторович:
Поздравляйте ,
Гравицапа без кц не полетит . Блин , фото распечатаю на стенку в рамке повешу.
IRF540N
АЦЦКИЙ стрекозел!!
пздравляю!
зы. фотку себе спер тоже))))))
FFedor
alekse:
А, какого цвета рамочка будет?
Игорь_Викторович:
Поздравляйте ,
Как думаете, а вдруг новый Туполев, растёт?
Батька-Л:
Ждём видео облёта
  • А вдруг, сегодня, хотя у нас, дождь?
Игорь_Викторович
Пока по травке Ласточку погонял шасси отвалились ,Фюз укоротил , крыло ниже ,усилил шасси , Сервы руля высоты и поворота потавил почти вплотную,
Новое шасси без пружин но разогнать ласточку смогут, а если зимой для лыж то надежней не придумаете,
Вес всего пока около 6 кг, и еще есть что облегчать,
Заказал пропелер карбоновый 19 х 8 испытаю сколько оборотов и тяги на нем выдаст движек,
А чего это вы стесняетесь показать чего у вас получается? 😃
IRF540N
Игорь_Викторович:
Заказал пропелер карбоновый 19 х 8…
КАКОЙ-КАКОЙ???
на…я? в смысле ЗАЧЕМ?!
ЗЫ. кстати, лыжна палка(хвост.балка) не отламываетсо?😉
Игорь_Викторович
Хотел самолет новый купить для тримерского движка ,Пока думал самолеты разобрали Да и решил новый движек все же купить ,RCG 30 CC, ну и пропеллер для него 19 , :
А самолет с вашей помощью наверно получится построить,
А если не получится то прийдется и самолет покупать, ,
Пленку купил 10 метров да пока крыло скотчем в 4 слоя обматал,
Покупал трубу для крыла 20 мм, в машину только 2 метра смог запихнуть ,а остальное на фюз пошло,
Трубка тонкая но крепкая!, и руль высоты и руль поворота по спец технологии,очень легкие,
Руль поворота 50 грамм,на руль высоты краски нехватило,
s019.radikal.ru/i626/1406/db/d04083959988.jpg
alekse:
Гравицапа без кц не полетит …
Точно! И без пилота и без пулемета , ( от Неупорта 17 1/4 начал строить, )
Пулемет еще неготов но уже стеляет 😃
Dj_smart
Движок строится и возникают вопросы, в которых я нуб. 96 кубов. Какой винт ему нужен? Желательно бы с чертежами, а то я в этих шагах… не знаю как вычислить.
Он лепится для вертолёта, но на период обкатки-регулировки требуется нагрузка и охлаждение. Винт самое оно.
Игорь_Викторович
16 х 8 тяга к привязанной цепи и на фанере 4 кг,с пропеллером 18 х 8 - 5 kg
Руль высоты отлично работает ,
Взлетная полоса травой заросла ,полет откладывается ,
youtu.be/WaOnxFp195o
Впервые увидел движек оригинальный, Размеры картера по сравнению с тримерским 😃
…inbox.lv/…/IMG-20140709-114404.jpg
ShWAP
Простите за ОФТОП, самоль зачетный, только я не понял для чего труба в крыле? - оно же не разборное.
и какую машинку Вы установили на руль высоты?
Serpent
Цепь зачетная! А вообще то должно лететь - по крайней мере тяги хватит.
Сколько полный взлётный вес получается?
Mongoose9999
А угол крила не сильна задран в верх , или так визуальна толька кажетса.
Игорь_Викторович
ShWAP:
, самоль зачетный,
Спасибо! 😃
Сервопривод HXT 10кг (металлический редуктор) 55г / 10кг
Первое серьезное крыло,Еслиб алюминевую трубу не вклеил то сейчас бы ее вытащил ,
Очень прочное крыло получилось,
Полный взлетный вес около 7 кг, еще есть места где дырок насверлить, и болты покороче поотпиливать,
Угол крыла на глаз выставлял, он регулируется, ,А какой угол должен быть по оси коленвала? Трубка фюза с рулем поворота и рулем высоты вокруг оси вращается, Клей невыдержал,прикручу ее болтиком,
Если полный вес 7 кг а тяга с 18 х 8 -5 кг то должен лететь?
ShWAP
Игорь_Викторович:
я думал, что мне показалось на Вашем видео.
Игорь_Викторович
Облегчил фюз, теперь он у меня весь из алюминия 😃
Пару реечек оставил для прочности, шасси на половину облегчил,Колесиков поменьше пока нет,
Володимир
Мелкие колеса потребуют идеальную полосу- я наоборот стремлюсь ставить максимально большие.
IRF540N
Игорь_Викторович:
0 !
Если профиль симметричный. “по оси” выкос мотора делается, это немного другое…
зы. а что, кроме радикала никакого фото-хранилища нет? яндекс например?
а то задолбаааало, что фоты не открываюццо(((
Игорь_Викторович
Радикал у меня быстро фотки открывает
Здесь получше видно, ?
Полный фюз со стабилизатором ,рулем высоты и поворота с мотором без бензобака меньше 4 кг,
(Мотор все же тяжеловатый ,) хорошо бы железные болты заменить на алюминевые заклепки,
…inbox.lv/…/IMG-20140713-061931.jpg
Даа квадратика деревянной рамки создают жесткость всей алюминевой конструкции,
…inbox.lv/…/IMG-20140713-062216.jpg
…inbox.lv/…/IMG-20140713-062014.jpg
весь комлект 650 гр, крепится к трубке двумя болтами,Серву нужно было вставлять прямо в сабилизатор, от разьедания бензина депрон обклеин газетой ,сверху промазан клеем ПВА,
И нужно покрасить акриловой краской,
…inbox.lv/…/IMG-20140713-062045.jpg
Стабилизатор внутри, У руля высоты одна еловая рейка и карбоновая трубка,
…inbox.lv/…/IMG-20140621-054159.jpg
Фюз 4 кг
Крыло с сервами регулятором и проводами 2100 , -или крыло новое полегче сделать ?
Алюминий обрезаю ,
…inbox.lv/…/IMG-20140628-111055.jpg
IRF540N
видно, пасиб!
зы. алюминий- металл крылатый 😃
зыы. крыло- ну по крайней мере трубку с крыла выковырять, она там толлько вес нагоняет((.
14 days later
Батька-Л
Игорь Викторович!
Куда Вы пропали? Что с облётом?
Вопрос не праздный. Я уже писал, что статистику собираю - как и что летает на таких двигателях: см. название темы!
Сам потихоньку под такой же 30сс ваяю, но выложить пока нечего - всё в полуфабрикатах…
