Опять про переделку мотокосы
Володимир
IRF540N:
свечка иридиевая однако
У нас такой огромный пробег моторов, что хватает одной обычной свечки на всю его жизнь (еще одна “портиться” при обкатке), иридиевая тут просто лишние деньги…
IRF540N
Володимир:
…, иридиевая тут просто лишние деньги…
Ну не знаю как Вам, а мне иридиевая просто ндравитсо внешне - гламур, понимаешь! )))
Да и 6 баксов- не такие уж и деньги.
Просто не могу смотреть на допустим, зас.№;;й олифой из касторки OSMAX 4Т - ну не понимаю я такого отношения к движкам.
Может у меня одного так? ))
Пробег мотора действительно где-то слева в данном случае стоит…
зы. смотрим пост №292 +5 за внешний вид однозначно!
Muller
Потихоньку помаленьку дело движется. Вчера сделал хаб А винты придётся делать самим, потому как шибко дорого винт за 20 баксов покупать-расходняк однако.
Прошу не помидорить за качство фоток. Телефон однако.А в фотике акумы крякнули.
Володимир
А сколько длина получилась если мерить от плоскости подшипника? Что-то мне кажется что многовато вышло - сильно будет трясти…
Muller
Володимир:
Вечером буду в моделке замеры сделаю. А на глаз примерно 60-65мм но это от маховика. Вал оченна длинный сцуцко. Но заводили без хаба шибко большой тряски нет. Под хаб винт надо сделать тады посмотрим.
Muller
Володимир:
Хаб вал от плоскости подшипника 95мм.
IRF540N
чой-то длинноват хабъ, имхо…
блин, когдаж мое-то моторко приедет???
Володимир
У меня от подшипника сделано то ли 40, то ли 50мм, подгонял чтобы вписался в морду самолета, а там под все отведено 165мм…
Тут же суммарное плече выходит все 85мм…
Muller
Володимир:
Можно и у моей моторки сделать хаб покороче, но тогда винт будет крепится не винтами а гайкой вала. Делал хаб с потаем, в потай зажимается гайка за счет этого держится хаб , а винт четырьмя винтиками ужо к хабу. И чего посоветуете ? Можно и так и этак. Токма думаю что магнето-хаб а потом винт, чем магнето, хаб, винт и всё это одной гайкой:) Чего то написал аж на сам не понял чего написал😈. Ну как то так.😃😃😃
ПыСы Ни как не могу книжку вумную найти, где накаляканно как расчитать и вычертить винт. Мож кто сцылку даст ПЛЗ?
Володимир
Так хаб обычно и выглядит - дырка впотай для гайки крепления к валу, причем почти до конуса вала, и гайка берется не простая, а заодно с трубкой - на которую потом одевается винт (по сути центруется ею) и у трубки внутренняя резьба куда крепиться болтиком кок…
А винт крепиться болтиками к хабу.
У “нашей” мотокосы с Оби эта гайка-с-трубкой как раз идет с завода - только там не дырка в трубке, а квадрат под хвостовик вала штанги косы. Я лишку ее длины отрезал…
Насчет посоветовать - если будут отдельные детали магнето и отдельно хаб - то одной центральной гайки может и не хватить чтобы хаб не провернулся - тут или надо делать какую-то шпонку, или как у многих других моторов скреплять из болтиками.
Я бы для простоты сделал три-четыре болтика с потайными головками с обратной стороны магнето в хаб, превращая их (магнето и хаб) в единое целое. Причем дырки сверлить можно в хабе насквозь и резьбу в нем же нарезать тоже на всю длину - со стороны хаба это будет крепеж винта, со стороны магнето - крепеж магнето.
Вот “чертеж” моего хаба примерно даже в масштабе
IRF540N
Muller:
Однако, книжко: modelistu.ru/catalog/item280.html
расчеты весьма вумные. )))
КЛАССИКА однако…
ешшо: aeroclub.com.ua/?module=articles&c=Book&b=6&a=4
ешшо: stroimsamolet.ru/025.php
ешшо: …almanacwhf.ru/…/7709_vash_luchshiy_vint.htm
источник всего этого:
www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=р…
Однако поиск рулит…
зы. последняя ссылко - не я делал - это гуголь так прикалываетсо. )
Muller
IRF540N:
бОЛЬШУЩЕЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ГРАНД МЕРСИ:)😃😃😃😃
IRF540N
Пользуйтеся на здоровье!
Есьб ешшо кажись книжко тогоже Гаевского “микродвигатели”, или типа того, там в конце даже чертежи есть винтофф разных. масштабируй - не хочу))).
с названием могу намудрить - не помню точно…
Muller
Ужо нащёл у себя Тарадаева. Но Сирамно Спасибо вам Андрей.
Володимир:
Буду тож укорачивать вал, но не хотелось бы. Укоротить завсегда можно. Или попробую резьбу нарезать дальше, но резьба на 9 шаг 1.25 а и соответстно вал на 9мм.
Muller
Спасибо вам за инфу. Вот мож и не в тему но раз моторка из бензо косы то и винт-самопал:)А вот ещё про амортизацию моторки.Кому интересно это втулки крепления жигулёвского вентилятора радиатора. Цена вопроса 2 доллара 3 резинки со втулками гайками и шайбами. Думаю если жиговский вентилятор с дифузором весом 4кг по 20 лет работает то эксплуатацию моторки выдюжит. Только в одном комплекте 3 резинки, по этому надо два комплекта. Но есть и плюс-две резинки в запасе:)😃😃
IRF540N
Muller:
Спасибо вам за инфу. Вот мож и не в тему но раз моторка из бензо косы то и винт-самопал:)…
красивая лопата…
Vorona_z_Handicraft
Ага винтик еще бы морилочкой бы под красное дерево бы… 😉
newman:
Короче, вторая коса “усохла”
Андрей, а можно поподробнее вот это место показать и чертежик и описание…
Чето я в серьез думаю 55сс под редуктор пустить
Muller
Vorona_z_Handicraft:
Дыг есть кусок красного дерева мож с него винт сколхозить:)😃😃
Жалко токма бука нет. Но обещали.
А винт сделал из сосны мелкослоички.
LUX
бук бывает в ножках старой мебели. И доски разделочные. Если есть красное, то можно переклеить 2 мм пластины красного с белым -будет супервид!
Что то мой вопрос по переделке пилы IVT завис. Я вот думаю, переделать или купить на хобисити. У пилы 1200 ватт обещают, 38 сс, картер маленький…Пойдет на чтот то Пайпероподобное, по горизонту летать?
manul155
LUX:
Кто нибудь конверсировал такую пилу www.ivt-ht.com/russo/gardentools_GCHS-38.html ??? IVT выпускает , 38 сс
Сейчас разбераюсь с такой Echo CS-2600ES-1200w/26cc/9000об.
Коллеги,у меня такой вопрос:если два движка-один35сс/3,7л.с.,второй33сс/1.4л.с. c винтом 20/10 развивают 8500об.,то как считаются “лошади”?
Vorona_z_Handicraft
LUX:
Для пайпера или чегонить подобного пила с магнетто имхо будет хорошо. Если есть возможность выточить хаб - то делов то разобрать пилу один вечер)))))))).
