Опять про переделку мотокосы
У меня прикуплено обычное rc зажигание на алиэкспрессе,делаю на нем.
В итоге,но пока что паровоз.мужики подскажите пожалуйста объём глушителя на 43 куба.
Придётся переделать фланец со шпильками.в нем нужно делать отверстие под импульс с Картера.
Восстанавливал тренера. На него поставил сборку из конверсии пила цыганка картер 43 и башка 60-ка. Типоразмеры пальцев совпадают, потребовалось чуть пошаманить с посадкой. Результатом доволен.😁 Поставил очень переразмеренный несбалансированный винт. В целом же, по результатам практического сегодняшнего гона, вибрация ВМГ в сборе вполне комфортна. Конверсии рулят!😒😒😒
Если можно, фото ВМУ, чтобы пропорции видны были. Еще хотелось бы узнать параметры винта и обороты с ним. Ну и заодно параметры самолета: размах и взлетный вес.
Все без затей, размах почти 260 см, вес 7600 г. Из 2015 года постройки. Ушатывался, проходил профилактику, толстел. Пришло время глубокой реинкарнации. В процессе реинкарнации похудел более чем на килограмм:o. Делал, поскольку очень нравится его способность неприхотливо и размеренно летать с полосы 6х30м. В воскресенье провел первый гон на земле. Гон в одни руки-ноги. Неудобно снимать, выполнять роль упора стаба, ворочать стиками…😃 Но желание крутануть ( хоть на полшишечки😁) победило объективную необходимость финишной настройки до гона. Требуется кое-что подшаманить с расходами привода газа, выставить поменьше холостые и т.д.т.п. Но это уже на следующие выхи. Пуск ручками. Гайки, “затянутые” пальцами на осях шасси не откручиваются. “Выпил” полбака (250 мл.) досуха. На лыжи ставить не буду. Так что месяцок - другой для доводки, пока полоса встанет по летнему, есть.😁 Конверсии рулят. И время пролетает с хорошим настроем😁
А как все произошло? В полете, при посадке. Поделитесь, мне нынче предстоит поднять в воздух самодельный Кальмато 20сс.
Стал взлетать, метра на три поднялся и повалился на левый бок, не успел выровнять и вё дрова. Всё это происходит очень быстро. Первая моя ошибка, я начал взлетать от себя, пока разогнался, отьехал метров 30-40 может больше, на таком расстоянии лодом не видно положение модели при взлёте, надо было разгонятся так чтоб взлетать не далеко от себя. Потом снег уже местами просел и модель скачет, я подумал, что если под одну лыжу при взлёте что то попало модель получит импульс на закручивание, она и начала сваливаться, ну это моя версия. И ещё одна версия, я привык на своих пеналётах летать без руля поворота, а тут руль был подключен, и я случайно давнул на него при взлёте. Так что ребята надо быть очень собранным и внимательным.😃
Не нагнетайте! Все там видно. Это не 250 метров!
Версия там простая, как 3 копейки:
😦 Скольжение + РВ дают возможность войти в скоростной штопор.
Кстати, по вашим фоткам ничего страшного нет. За 1 неделю, вечерами, все восстановится до летного состояния! Токма трубу под замену.
Да я и не нагнетаю, виноват я сам, и мои кривые руки, это мой первый взлёт и опыта ни какого, а ощущения очень разные, по сравнению с пеналётами. У меня есть видео, могу выложить, на нём правда не очень хорошо видно, видео немного длинное, я там по полю немного поездил. Восстанавливать самик пока не буду, буду делать другой, тренер ЮРОПЛАН. Главная моя ошибка, я построил не тот самик. 😃
Самик из #3980. Итак, конверсия-компиляция цыганка 60 голова и 43-52 картер удалась! Винт китайский уголь 26х12. Максимальные обороты в статике 4960. В небе ? На тренер похож только на малом газу. Летает с полосы ( как есть ровного участка без мышиных лабиринтов) 20х7. Одна проблема. До сих по не могу взлететь ровно. Закручивает влево чуть тронешь газ. Т.е.взлет на ручке, но посадка - Просто не мешай, садится сам.😁
И да, что приятно в самостроях? Никаких вопросов по центровке.😁
Сегодня на поле катают асфальт, отсыпку, ровняют канаву… На час работы в останове. Даже вернули на место убранный было мостик…😒 Всем удачных конверсий!
Ну, как обычно, выкос наверное нужен побольше, или пропеллер поменьше.
Учись, какие Твои годы!😁
Выкосом займусь на длинные выходные, там есть куда двигаться. А пропеллер поменьше? Зачем? Пока нет ни одного повода сомневаться, что он адекватен в составе ВМГ. Вес? Прекрасные холостые! 700-800 оборотов держит. Минус? Конечно есть - за газом не ходит. Но и цели такой не было. На высоту по оборотам смысла лезть нет, сам двигатель максимальный момент выдает на средних, от этого и исходил. По пропселекту честные ( не маркетинговые) 3,6 л.с. отдает. Самик на вертикали легко уходит в точку до мандража в коленках потерять контроль. Субьективно возможно, но на поле на ветру, при порывах ветра при гоне на звук как бы чуть подраскручивается. Пока доволен.
Да вопрос не в том что уж совсем криво взлетает 😮. Просто полоса махонькая, приходится чуть поддергивать на обрезе 😃. С посадкой проще.
схождение колёс увеличить можно.и двигатель повернуть на 90 или 180.шасси сместить немного вперёд.увеличить массу хвоста а значит и ЦТ и массу модели.но большой фактор ещё-это опора земли(почва-земля
Здравствуйте! Скажите сколько весит такой мотор допиленный из косы или пилы примерно. Хочется запилить БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР CARVER GBC-033 ( на 33 куб,см) За DLE30cc 16000р отдавать что то совсем жесть!!!
Конечно дорого…Ищите двигатель с бензокосы с однощеким коленвалом
В поддержку предыдущего поста: Сергей прав , “однощекие” моторы и легче и более удобны при конверсии , а при учете длинного вала из-за переднего стартера , опорная шайба винта изготавливается без проблем в любой токарке. Сам не летун. Но за последние три гола напилил друзьям-знакомым и на самолёты и на лодки. Могу посоветовать двигатели SanGarden . 25сс стоят от 1800 до 2500р. 33 куба от 2300 до 3000р за новый мотор. ( не реклама) пилится все легко + как бонус можно сделать торцевое крепление к мотошпангоуту. С уважением всем удачи ,тжужжи мотор)))
Откуда вы такие ценники берёте. У меня продаются 52 см куб. за 7.000 и бензопильный 45 см. куб. за 3.000 тыщи. Новые, на стендовых досках, обкатку даже не прошли. ДВС - расходный материал, учитывая, что краш при посадке через раз
Это что то новое в моделизме… Может лучше на симуляторах поучиться? Обычно не то что ДВС, а пропеллера хватает на несколько лет. А что бы через посадку еще и ДВС менять, это точно жесть…
ну хотя бы отсюда ru.aliexpress.com/i/32855766331.html
и еще
www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?I=LXZZH1
и еще
Цена слишком завышена. Вот нормальная цена:
Мы тут вообще-то обычно опытом делимся…Вы как к этому относитесь, в смысле показать-рассказать-научить-посоветовать?
Магазин ЕГазон не реклама.
Да где купить понятно, а вот что купить, на какой бензопиле/косе коленвал однощёчный, фото узлов по которым конверсировать нужно было бы здорово посмотреть.
