Опять про переделку мотокосы
StreetRaicer
Ну всё вроде скоро и я стартану с переделкой! С четверга надеюсь! Прошу ещё раз сказать точные размеры хаба, ато что то писали одно потом это оказалось не так. Двигатель у меня как у Андрея и Игоря.
LUX
StreetRaicer:
точные размеры хаба
да кто ж точные то помнит…😃
40 мм от маховика до винта
Yuha
StreetRaicer:
точные размеры хаба
У меня 65мм в длину, 50мм диаметр больший и 30мм меньший
IRF540N
Vorona_z_Handicraft:
… до чего допер человек, пройдя путь от палки-копалки до отвертки…
uncensored picture
Yuha
Померял вчера тягу, 7 кг на винте 21*12. Нормально это для 45 кубов?
StreetRaicer:
Так пойдёт?
Думаю можно просто лишнее обрезать, если с родным маховиком делать.
anton_fmx
Yuha:
Присоединяюсь к вопросу , кто тестил? Такой же мотор , только 44с переделываю
LUX
Полез на полку с древесиной и нашел… буковый брус! Много винтов можно нарезать 😃 Делаю 44х20 и 48х20, с первым если выведу движок на 5850 -получу тягу статическую 4 кг. Для Пайпера Каб весом 4.5 кг будет нормально. 48х20 достаточно будет выйти на 5150 об мин - 4 кг тяги. Вроде бы реально все. Можно начинать строить самолетку. Скоро у кое - кого бальзу закупать буду… 😃
LUX
pentajazz:
44х20 это в дюймах?
в сантиметрах. если хотите, то могу написать 0.44х0.2 метра, или 440х200 mm 😃 Просто в дюймах пришлось бы писать 17.3х7.9, что как то не очень хорошо выглядит
anton_fmx
Уважаемые, подскажите винт под мотор 44сс. Мотор переделка , с магнето. 22x12 пойдёт ?
Володимир
ДЛА-56 штатно крутит 22х10 или 23х8, так что думаю - 44сс с большим винтом будет хуже…
Yuha
anton_fmx:
нет наверно, мой 45.4сс по ощущениям не докручивает 21*12. Попробовать бы по меньше да нет больше винтов пока у меня.
LUX, а если из сосны винт сделать и крепить одним центральным болтом, не разлетится винт?
Dj_smart
DmitryS:
когда то делал
О! У меня точно такой-же движок:). По данным на косу - 35 кубов, 9000 оборотов. Чем закончилось? Стоит он возни?
DmitryS
Облегчил, покрасил, а так как не было зажигания…продал.
Dj_smart
Надо-же! Мне тоже без зажигалки достался. Примостил хз с чего, работает, сейчас леплю электронное. Поглядим:).
LUX
Yuha:
у меня уже два липовых разлетелись.Делал для стендовых испытаний и обкатки. Теперь на стенде только бук.
Сосна пойдет на пробу, мелкослойку без смолы поискать. Попробуйте из строительной березовой фанеры,бывает даже 20 мм, или склеить пару 10 мм заготовок. если нет возможности достать крепкое дерево.
ПС Винты резать приятная работа, вот уже 4 вырезал и все не нарезался, еще буду… 😃
IRF540N
LUX:
Я ваще просто копир даже зделаю для этого, вот тока регуль на шпиндель придет и буду творить.😃
LUX
LUX:
Дал, зараза,с винтом 440х200 мм всего 5740 об мин. По калькулятору это всего 3875 гр тяги. Хватит на 4.5 кг пайпер каб?
anton_fmx
Эх , что-то не обрадовал меня результат взвешивания , может рано расстраиваюсь ?
Так ,ближе к делу. Переделываемый мотор - 44с от мини-мото\бензопилы\мотоборда (идентичен тому, что от косы у топик стартера). Магнето.
Вес мотора без отпиливания стенки крыльчатки охлаждения и без облегчения маховика\магнето - 2300г (… это всё , кроме глушителя , то етсь двиг , магнето, катушка +колпачёк ,карб и патрубок карба пластиковый…
Дак вот , думаю облегчить получится ну не более 300г и то боюсь это в лучшем случае…
Уважаемый что скажете об этом ? Понятно , что облегчать еще и потом надо взвешивать и тестить его , но тем не менее картина ясна, что около 2кг мотор… Не многовато для 44сс ?
Планируется мотор для простейшего ulra stick коропластовго только гигантера)) , 2-2,5 размахом , на алюм трубе\профиле.
Dj_smart
LUX:
Вот была бы возможность зажигание туды-сюды чуток потягать, да что-бы оперативно, на работающем моторе… Надо порыться в схемах. И что-то типа стенда слепить.
newman
То Антон. Антон выложите фото вашего двигателя, если есть возможность. Тема начиналась с простейшей конверсии 29,9 см.3 двигателя от мотокосы. Такой же двигатель пошёл на редукторный вариант ( опиленный поболее первого варианта). При своих 29.9 см.3 он уверенно таскает конверсию калильного биплана размахом 210 см. Где-то ранее на первых трёх страницах? было видео. До сих пор конверсия радует. Сегодня вечерком подлетнули, но не снимали. Объективно эксплуатация и работа двигателя что при плюс30 , что при плюс 4. Одинаково просто зарядил, залил топливо, запустил двигатель минуту-две пожужжал и полетели.
