Опять про переделку мотокосы
anton_fmx
Андрей , фото сделаю на днях.
В оби уже заезжал) , думаю взять эту косу.
Сделаю фото и заодно пока отрежу лишнее , взвешу.
Yuha
Dj_smart:
Вот была бы возможность зажигание туды-сюды чуток потягать, да что-бы оперативно, на работающем моторе… Надо порыться в схемах. И что-то типа стенда слепить.
Я менял угол зажигания на работающем движке, при слишком раннем начинает стучать, а в остальных положениях разницы не заметил.
Dj_smart
Yuha:
Александр, зажигалка электронная? Два выходных убил, преобразователь достал. Но вроде победил. Порпробую-таки, что оно скажет.
Yuha
Да, электронная
anton_fmx:
Переделываемый мотор - 44с от мини-мото\бензопилы\мотоборда (идентичен тому, что от косы у топик стартера). Магнето.
Вес мотора без отпиливания стенки крыльчатки охлаждения и без облегчения маховика\магнето - 2300г
Примерно такой же вес получился , около 2кг. Думаю двух метровую Экстру уложу в 4 кг + 2 кг мотор. Полететь должна )))
MorAna
сегодня попал на распродажу–приобрёл 2 бензотримера SUN GARDEN-GT 25–в описании–25кубиков-7500об.1л.с–хромированный цилиндр,электронное зажигание.Что можно сказать о нём,как о переделке или использовать по назначению.но что самое интересное то это цена–136руб Я не ошибся СТО ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ руб
Оба заводятся–работают нормально
LUX
MorAna:
вот это номер… Может вам еще денег дают, если его забираете? У нас скорее утопят, чем так продадут…
newman
Завтра может заскочу в ОБИ , а вдруг там тоже такие цены?😁 Анатолий, Вам реально ПОДВЕЗЛО!!! Теперь назад дороги нет! Моторы познакомить со “скальпелем” творца. И летать!😁 Вообще, мотор по цене 4 у.е. - это номер:) Хотя , может сейчас мы тут читаем и удивляемся, а в питере продавец-бедолага объяснительные пишет, как и кто нолик потерял…😃
MorAna
вместе с тримерами–прикупил мойку высокого давления MIRAGE–60руб и электро тример–96руб(подарил) это не фантастика,в этом магазине бывает и не то.
LUX
MorAna:
ну хватит уже дразнить 😃
MorAna
тоесть можно эти моторы переделать???нормальные характеристики??завтра разбиру посмотрю что там за электронное зажигание.
LUX
MorAna:
с лошади снимете тяги около 3.5 кг.
MorAna
с каким винтиком? какой тогда самолётик под него?чтобы покрутить 3D-должен вес не больше 2.0кг.
LUX
17.5х8 даст 5500 оборотов. Это если у вас там лошадь сидит. Во что не особо верится, данные завышают. Реально раскрутит 5000, максимум 5200 - это 0.9 л с . С конверсией пил и кос смотреть в сторону 3Д не приходится, скорее тренер и не более.
MorAna
тренер не катит–. а про мощность везде пишут 1 лошадь. значит будем использовать по назначению. мотор якобы Германия-сборка
Россия–цена???будем продолжать покорять электричество
LUX
Мне кажется, у меня карб мотор душит. Может попробывать купить что то с большим сечением “дифузора”? Есть ли смысл? Ведь входное в двигателе тоже надо будет увеличить? Насколько реально? кто делал? Гуру, ау 😃
ПС еще можно редуктор , с большим винтом можно по тяге выиграть % около 10. Что то мало 4 кг кажется. Или забить и строить тренер?
IRF540N
MorAna:
…Я не ошибся СТО ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ руб
Что за магазин, расскажете?
А то что-то больно все сказочное. 😃
Я бы штук 6 купил - на тышшу мне триммерофф, пожалуйста!
LUX:
…сечением “дифузора”? Есть ли смысл? Ведь входное в двигателе тоже надо будет увеличить? Насколько реально? кто делал? Гуру, ау 😃
Делают, на западе, на рцгрупс помоему, популярная тема там - замена карба на более толстый…
MorAna
IRF540N:
я же написал–РАСПРОДАЖА–работники магазина сказали,что такое частенько бывает
anton_fmx
Наконец-то сфотал
s011.radikal.ru/i317/1111/0b/30b455ad4fcc.jpg
s017.radikal.ru/i415/1111/9b/9c0703b3d6b7.jpg
вес всего 2300
после как обрезал лишнее (большую часть , грубо пока)
полегчало на 100г)
s56.radikal.ru/i153/1111/9a/e3180f3a5338.jpg
еще реально согнать 100ку , думаю…
это кстати без глушителя . ну 2кг будет ± в итоге…
Уважаемые , большая просьба , может кто-то помочь с токарными работами ? Хаб сделать… Естественно не бесплатно.
LUX
anton_fmx:
ауу
я могу сделать, но как забрать у меня? 😃 Идите…в автосервис, где есть токарный и с токарем (а не с начальством) договоритесь. Или на заводик какой, мастерскую, автопарк, таксопарк…Где то же должен быть токарный станок …
Alekcv
Переделывал 3 двигателя от мотокос : 1-й от тримера STIHL FC-60 на 23 кубика, зажигание
от мопедного мотора Д5, на моторе стоит прерывать и конденсатор, момент зажигания регулируется, карбюратор с проходным сечением 11мм, летал на нём сезон, тяга в статике
с винтом 16х8 АПС 5.2кг, вес 1460гр.
2 других двигателя от китайского тримера WLBC305 PROMO на 32 кубика, первый двигатель отлетал сезон и конце сезона разбил, купил второй и переделал,
о переделке можно посмотреть forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=16445. Всё лето летал на этом
двигателе, после обкатки с винтом 18х8 даёт 7400, тяга в статике 7-7.2кг, для хоби движок хороший.
[IMG=http://img64.imageshack.us/img64/6149/47395421.jpg][/IMG]
Uploaded with http://ImageShack.us
Dj_smart
Ну шо, слонов валить пойдём?😁 Добил-таки. В качестве датчика импульсов(вместо холла) генератор на 555 таймере. Только сляпан за 5 минут, и в крайнем положении резистора срывается генерация.
Dj_smart
Ох и повоевал я сегодня с маховичком:(. Магнит оказался керамическим, на фотке в прямоугольном углублении был. Победитовый резец - и в утиль. Пока не просверлил сзади пару отверстий в дюрале, потом керном из иглы топливного насоса выбил. Там видно остатки магнитопровода, удалить никак, так что балансировка из меня кровушки попьёт:).
Muller
Вчера приехал тахометр Турниджи , провели замеры моторка 30сс от мотокосы Хомлайф винт 17-8 на холостых 1670 на максимуме 6450 оборотов в мин. Так что вот такие пироги . Буду менять карб, уже купил от бензопилы диаметром 14мм посмотрим что выйдет:) Надо ещё сколхозить из ёбаниту проставку.
StreetRaicer
Ну вот начал делать и свой 😃 сегодня выточил проставку и насадку для карба, в четверг хаб точить буду. ещё не доработано… фото:
