именно такие зажигания я и ставлю везде где пиходится менять зажигания…на DA-50 сгорело поставил такое… на пиле тоже такое… ну и было ещё несколько моментов где приходилось менять или проверять таким зажиганием… токо покупал на хоббикинге
Прошу, помощи.
Сам не разу не сталкивался с автомоделями.
Нужно от ДВС двигателя разделить крутящий момент на 2 пропеллера.
Хочу это сделать с помощью редуктора
Вот этого.
Но для того чтобы у меня пропеллеры были в одной плоскости и разнесены, мне нужно видимо еще 2 редуктора для поворота крутящего момента на 90 гр. с выходных валов центрального дифференциала.
Можно ли как то обойтись одним редуктором ?
Каким образом прикрепить в этот редуктор пропеллер? Нужно какой то вал наверное?
мне кажется проще ременная передача зубчатым ремнем - ни шума ни пыли.
ремнями, я то же думал. Но мне нужно сделать вращение пропеллеров в разные стороны.
может кардан?
или вал и для изгиба трос как на спидометр подходящего сечения если такие существуют.
В МК за какойто год подобная идея приводилась что бы не заморачиваться с синхронизацией моторов.
По приведенной схеме (пост №1234) они тоже будут вращаться в одну сторону.
Причем с разными оборотами… На то он и дифференциал…
один ремень через паразитную шестерню решит проблему.
Вот примерно так.
пропеллеры порядка 15 дюймов, ремни должны быть достаточно большими+шестерни на ремни в чем вращаются,нужны подшипники, куда крепить поодшипники, нужна рама…и т.д., диф. прощще.
Ээээ…
Это что за агрегат такой намечаетсо?
а он ,что , в воздухе висеть будет? рама нужна в любом случае.
Поменял карбюратор, повесил зажигалку XYZ, ну вроде оно:)
Инструкции на зажигалку нема, и… Полазил тут - рекомендуют установку датчика 28 градусов до… и тд. У меня раньше стоял самопал, и там магнит наезжал на холл не доходя 32 градуса до ВМТ. Ну в пределах измерительных иструментов. Сегодня неплохо его погонял, вроде номально. Температура рубашки ДО 100 градусов, от плевка не шипит. Спалил около поллитра бензина, но это без нагрузки. До минуты держал на максимуме. Соседи пристрелить обещают😁. Я к чему, эти 4 градуса… забить, или таки поставить как советуют?
ОФФ:
По поводу поллитра:
У меня замполит в армии говорил что он не … а поллитр работник.
Правильное измерение не сложное - вместо винта - транспортир металлический, ноль по ВМТ, свечной провод с зазором пару мм к транспортиру напротив нуля и крутим вал - где будет искра - сразу будет видно сколько градусов.
И эта, что значит
И эта, что значит
Ну… Лопастей-то нема! А так жужжит доволь бодро:) Мне спать не дают эти 4 градуса:)
Ну тогда цепляй лопасти и уже под нагрузкой станет понятно лишние это 4 градуса или нет. По звуку работы мотора - будет детонация, будет жестко работать - сделаешь меньше.
вот это правельно! зажигание надо выставлять под нагрузкой на максимуме… мерийте тахометром…
без нагрузки работа мотора не интересна… в холостую будет крутить хорошо и с неправельным зажиганием!
IRF540N по видимости что то типа даблкоптер. BEHDER ну я надеюсь что будет не только висеть.
Какие ременные шестерни,ремни можно использовать (ссылки)?
Может кому нужен пропеллер Turnigy 3D Gas wood propeller 21x8 в пакете, нулевый.
очень хорошо зарекомендовали себя ремни от электроинструмента фиолент ,но там небольшое межосевое - 120 мм.можно посмотреть здесь refit.com.ua/privody-zubchatymi-remnyami.
Я, прошу прощения, а бываю ли какие то блоки с подшипниками?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"407b75ec3df9550077794c99":{"_id":"407b75ec3df9550077794c99","hid":3308,"name":"IRF540N","nick":"IRF540N","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"47d412773df955007777cf26":{"_id":"47d412773df955007777cf26","hid":32339,"name":"Dj_smart","nick":"Dj_smart","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49ec55a13df955007776f098":{"_id":"49ec55a13df955007776f098","hid":47129,"name":"ADima","nick":"ADima","avatar_id":null,"css":""},"4adca86c3df9550077768da4":{"_id":"4adca86c3df9550077768da4","hid":55228,"name":"KGB","nick":"KGB","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d138ecc3df9550077758626":{"_id":"4d138ecc3df9550077758626","hid":76854,"name":"manul155","nick":"manul155","avatar_id":null,"css":""},"4d63ffd73df9550077755b43":{"_id":"4d63ffd73df9550077755b43","hid":81679,"name":"ЭРНЕСТ","nick":"ЭРНЕСТ","avatar_id":null,"css":""},"4dd2e0553df95500777526a6":{"_id":"4dd2e0553df95500777526a6","hid":88474,"name":"alex-anp","nick":"alex-anp","avatar_id":null,"css":""},"4f008acf3df955007774a55d":{"_id":"4f008acf3df955007774a55d","hid":109397,"name":"Li2n","nick":"Li2n","avatar_id":null,"css":""},"4f5bc1f23df9550077746ff0":{"_id":"4f5bc1f23df9550077746ff0","hid":115823,"name":"BEHDER","nick":"BEHDER","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4e3fa4413df95500774d2ebc","hid":243721,"title":"Опять про переделку мотокосы","views_count":840392,"last_post_counter":4338,"cache":{"post_count":4202,"first_post":"4e3fa4413df95500774d3184","first_ts":"2011-08-08T08:54:25.000Z","first_user":"43d9ff4c3df955007778d1cd","last_post":"64b3b5376371a12da95b9f77","last_post_hid":4338,"last_ts":"2023-07-16T09:15:35.483Z","last_user":"4b1e0d1b3df9550077767128"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":4202,"per_page":25,"chunk_offset":1175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
