Опять про переделку мотокосы
интересно а кто пробовал самые минимальные обороты на бензине от пилы? и сильна ли вибрация на них?
…как бы такой хаб не откручивался из-за вибраций…
Однако движок о 25 кубофф. и если зенох62 на одном болте, то почему бы не сделать так на 25? да и на фиксатор засажу болт - кудыж он денетсо…😃
Непонял что именно возможно?
То что заводит рукой? Трудно сказать, зенох62 на магнетто так не заведешь, надо лупить в перчатке по винту. Бензопильный 25сс темболее, его на пиле очень резко надо дергать чтобы запустился. А на стекде и самолете лично я только стартером смог запустить. Что тому причина трудно сказать. Вообще есть у меня ощущение что у этих моторов на пилах зажигание слишком позднее. Оттого они и не пинаются в обратку даже если пытаться заводить рукой.
Что этот мужик сделал неясно. Может там он чтото говорит - но я не понимаю толкой - он похоже неделю жувачку не выплевывает))))))) бубнит и жует чтото. может момент зажигание сдвинул, может со свечкой или еще чем колдовал. Но модельные движки хорошие далеко не все так лекго пускаются как у него.
Интересный ролик вобщем, есть на что посмотреть. Надо коменты почитать что там пишут…
там двиг как понял от газонокосилки т.к. тут уже такой похожий поподался…
а нащет того что можно ли так сделать… ну у мя пока получаеться так, что когда выкрутишь свечу, то можно без винта а только за магнето крутить рукой и искра есть… надеюсь с винтом завести…
кстати у этого мужика таких двигов мнОго и все так заводятся
если почитать все его коменты то там сказано примерно так: он очистил старый 30сс карбюратор и поставил на 25сс двигатель, 1500об на холостом и 7500 на максимальных винт 18х6 почти везде используеться
ну а что там у карбика сечение типа больше? фиг знает, но вряд ли секрет только в этом. Обороты меня както на данный момент не вставляют, а вот что он сделал чтоб с легкого рывка заводился? искру у меня тоже высекает, а вот не заводится так как у него.
Да уж… жует он жестоко😵… по-ходу свои его еле понимают.
Да и одышка его замучала (f***ed american way of life…😦).
И где, и от чего так вштыривает? Ну дядька по факту делает всё тоже САМОЕ, что делается с таким же мотором на старушке “Желтой Кетти”. Прямо по описанному ранее. Когда самик на земле ,правда, не всегда удобно правильно крутнуть винт и не более, а то что на видео на стенде -легко… Впрочем данное лишнее подтверждение, что сами по себе движки удачный вариант для конверсии… Скоро зимние скидки на мотокосы😁
мотор там хомелайтовский - в пендосии очень популярный для конверсии. ну винт здоровый - маховик однако.
может стОит поиграться с расстоянием м\ду магнето и маховиком?
никто не пробовал? как при этом угол опережения ведет себя?
сегодня выстовил так 0.3мм от магнето до маховика (подложил листик бумаги) при прокрутки незадивает (нету звука царапания) а искра вообще четко работает. Думаю сегодня или завтра после “адского места” сходить запустить двиг с куском рейки (место винта… пока его нет) и вывести на минимальные обороты, так же интересно может тот мужик сначало накатал двиг (нагрел его) что бы с руки когда запускаешь он завелся без калебаний, потому что обычно на холодную надо сделать несколько оборотов дабы топливо поступило в двиг…
по его пыхтению в микрофон напрашиваетсо вывод - ЖАРКО там и так))).
Выдалось время решил посветить его двигу, на холодную заводил с помощью дрели 2 оборота дабы раскрутить и все завелся, честно говоря неожидал что так легко заведется… Дальше когда немного нагрел поменьшил обороты, ну если по звуку то 500-700 где-то так что оЧень отличалось при первом запуске после снятия с пилы… решил подергать дергал дергал только выхлоп ну и был момент когда пых-пых и заглох… выходит для пилы нужно как минимум 2 таких хороших оборота дабы набрать скорость что ли, так что вот такие дела…
К стати у нас такие же моторки как и на видео только на 30сс и заводятся от руки легко. Сегодня сниму выложу.
Ну это легко победить - надо тупо установить самолет повыше, чтоб удобно заводить(багажник там, или подставку какуюнит сгородить.) Это если нету стартера…
А чтоб нахолодную заводить - так может плеснуть через карб чегонить легкоиспаряющегося - например бенз “галоша”, как калилки заводят…
А можно вот так
А если капот стоит? Вот так у нас єто происходит. Мотор заводили перед крайним пуском вчера вечером.
А можно вот так - Намотать верёвку на деталь типа " Катушка из под ниток" и дёрнуть.
Я сделал как у Олега “хабъ”, только из фанерки сделал “катушку”. И чуть пальЦа не поотрывало, когда я попытался дернуть за веревку…
Но это я мотор в руках держал… может на самоле проще будет так заводить?
У вас мотор вместе с моторамой не стремится оторваться от модели? А то диаметр катушки уж больно мал, имхо…
зы. Просьба - снимите видео, как он таким образом заводится… Интересно ведь очень…
У вас мотор вместе с моторамой не стремится оторваться от модели? А то диаметр катушки уж больно мал, имхо…зы.
Оторваться не стремтся.
Я двигатель второй рукой придерживаю за цилиндр (если горячий-в перчатке).
Так даже 45 движок заводил(всенародно любимая зелёная пила)
катушка правда была побольше.
p.s. В руке не заводил - такое мне даже ночъю не приснится.😆
Да не заводил я его в руках😁
просто решил заценить требуемое усилие…
Ну и заценил…😉.
И как кстати зеленая… щас их опять по 1900 продавать будут)))))
Заводил только на стенде
В начале сильная вибрация была,затем нормально.
Работает отлично , испытывал с винтом МА 20-8
Данных не помню Это было ещё зимой…
На модель не ставил-нет таких.
И смущает вот что - широкий он (С одной стороны карб. с другой-здоровый глушак)
Сейчас делаю модель похожую на угли стик размах 1700 как обычно из пеноплекса под двигатель от пилы Бобр 3816 38см куб. 2.4л.с.
А чо бобр узкий чтоли? Если не трудно скинь фото бобра и зеленой. Всмысле вынутых моторов что вышло.
У зелёной ширина с родным глушителем около 23см
да и лопату к нему нужно 20 - 8 не меньше
Бобр на работе ,пока весь разобран .
родным глушителем
Да выкинте этот родной глушитель… тем более он весит как полмотора 😁
Коллеги, пост 1445. ЗАЧЕМ ГАЗА ТАК МНОГО??? при запуске? Попробуйте сделать тоже самое ( качнуть топливо при закрытой заслонке, пару тройку раз “толкнуть” до вспышки) и с открытой заслонкой толкнуть на запуск. Не надо ему тапку в пол при запуске. Он и так отлично пускается. Заводите на ХХ ( или чуть выше) …потом прибавите.
