Опять про переделку мотокосы
- Как завели первый раз стоявшая близко к мотору серва МГ90 начала бешено дергаться. Пришлось скинуть качалку и погонять мотор с газом вручную. От помех зажигалки серва додергалась и сдохла…
Это ж вроде аксиома -машинку близко не ставить, тягу железной не делать… Ну и посмотреть надо как идет цепь искры, не возникает ли где лишних петель и тем паче разрывов, приводящих к увеличению помех.
Аксиома аксиомой,а на практике на моделях серва газа прямо на мотокоробе стоит и зажигалка там же.Просто независимо от “цифра или аналог” есть сервы которые не спасешь от наводок зажигания.У меня так Хайтек стандарт серва дергалась на работающем моторе,а МЖ-946,995-вообще не реагировали на помехи даже при безрезисторной свече.Это при том,что у меня общее питание борта и зажигалки.Просто какие то конструктивные отличия.Проверить на земле легко.С вывернутой свечей включить борт,зажигание и “поискрить” проворачивая вал.Какие сервы дернутся-те и “увольнять”.
Забыл добавить-Аппаратура 2,4 ГГц-другие могут быть иначе.
А смысл?! Зачем загонять себя в возможно безвыходную ситуацию?!
И следом за сервами придется выкинуть зажигание… Не надо так проверять высоковольтные устройства. Или если уж есть желание убедиться в наличии искры - надо прижимать вывернутую, но не отключенную!, свечу к металлу мотора…
В ЭТОМ и смысл! Если помех нет,то их и не будет даже если серва газа на свече стоять будет! Лучше ее вглубь фюзеляжа убрать и реечной тягой вывести,но не по причине наводок,а от вибро и термоисточника убрать.
Да это важный момент, нехорошо серву греть, но иногда бывает что приходится серву прицеплять близко к мотору, иначе сложно установить. Вообще надо подумать насчет каких нибудь гибких тяг в боуденах. Есть варианты из чего делать просто и быстро???
Конечно! Пластиковый кожух-стальная проволока.Есть стандартный боуден привода открытия капота ВАЗ-08. Управляет газом на модели,серву можно ставить где угодно.Одного боудена хватит на несколько моделей.Только не брать в металлической оплетке-тяжелый он.
Трудно что-то сказать. У меня сервы газа прикручены прямо к движку. Почему сервы? Стояла одного типа, я прошляпил, упиралось в винт холостого хода, сгорела. Поставил другого типа, убрал косяки, нормально. Но ни первая, ни вторая не глючили. Зажигалка электронная, китай. Вибрации ну никак не влияют. Может это и частный случай, но так есть.
Сервы глючат. Надо подбирать. У меня серва стоит на движке в 3 и 4 см от карба и датчика холла . Фоток и видео выкладывал ранее (у меня не сохранилось)
Интересно было бы испытать данные фенечки в наших хоббийных целях:) www.stihl.ru/intelligentes-motormanagement.aspx
Ога, а ешшо ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ приемнегЪ, чтоб модель сама летала, ну и интелектуальный бензобак, чтоб сам заправлялся… 😆\
Маховик
Подача напряжения к микропроцессору и электромагнитному клапану осуществляется за счет второй пары клемм на маховике." -(с). Они ваще задумывались про что пишут?? 😵
Ога, а ешшо ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ приемнегЪ, чтоб модель сама летала, ну и интелектуальный бензобак, чтоб сам заправлялся… 😆\"
МаховикПодача напряжения к микропроцессору и электромагнитному клапану осуществляется за счет второй пары клемм на маховике." -(с). Они ваще задумывались про что пишут?? 😵
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОГо маховика да ещё с 2-мя парами клемм для наших целей впоне достаточно.😈
Че, претесь неучи:)А для вертолетчков более чем актуально, интересно, на именитых движках это воплощено в железо?😃
Че, претесь неучи
“А мы академиев не кончали-с” (с) Пролетариат
Артем, если заниматься конверсией брендовых моторов с интелектуальными маховиками думаю цена конверсии придет у уровню новенького ДА или ЗДЗ, что противоречит идеологии бензокосного-бензопильного проекта, которая гласит: сделай сам из г…на конфетку ))))))).
Александр, что за пила, Чемпион??? Удобный компактный картер - уже хорошо. Карбик как у моего чемпион 55 с виду. Там иглы надо вывинтить и шлицы сделать для норм. отвертки. Я алмазым диском бормашинкой сделал.
Качалка на газ
вынису на суд и свой драндулет
Узнаю моторку! Новерное бензопила Роби-Хомлайн.Мотор тяжёлый для такого объёма,много опиливать.
думаю что сделать с переходником для винта…
Самый простой путь выточить из болта М10 (на токарнике засверлить со стороны 6-гранника и нарезать резьбу, ставится вместо гайки прижима крыльчатки), пару прокладок из фанеры и прижимать к обточенному (неинтелектуальному 😃 диску магнетто
я уже показывал как тут (post 1354)
Если мотор заработает как надо то потом со временем можно вложить усилие в изготовление достойного хаба.
хорошо так и сделаю, и насчет винта из березы можно сделать? или надо что нить поблагородней типо бука?
Береза (хорошая) лучше бука. Лучше всего по моему предпочтению - клён. Также делал из осины, она немного уступает березе по прочности, но зато легче по весу и легче обрабатывается. Люди делают и из липы (я не пробовал).
клен он хорош но он зараза твердый)) да и тяжеловат наверное будет 😃
Нет не тяжелый, белый клён в районе 600 г/дм3, липа чуток легче, и то всякая бывает… а твердость и жесткость - плюс только для пропеллера побеждается 40-ковкой на хорошей ЛШМ 😒
вот клен точил
Вот им мой “хаб”
Честно говоря, по тому как буржуи активно переходят на многоболтовые соединения - как бы такой хаб не откручивался из-за вибраций…
