Опять про переделку мотокосы
IRF540N
Alexs=:
… выходит для пилы нужно как минимум 2 таких хороших оборота дабы набрать скорость что ли, так что вот такие дела…
Подтверждаю. Плюс я ешшо мерял напряжение во время “заводки” на клемме глушения - так вот конденсатор не успевает за один оборот зарядиться для нормальной искры… 😦 .
Говорят, что акк на 12в, подключенный к этой самой клемме, позволяет заводить также, как и с электронной системой зажигания. Я не проверял.
Я катушку для запуска сделал… Теперь и стартер нафихъ не нужен…😛
Alexs=
😃 вот вот и мой движек станет на модельку осталось завести порегулировать и усе))
кстати искру надо если с первого раза то от второй половинки маховика, а так только с минимальным зазором на свече есть и то такая слабая что еще сожмет компресией 😁
IRF540N
У меня ее ваще не было, первой… даже слабой(((.
Alexs=
млям… а зазор между маховиком и магнето какой? (выставлять по листуку бумаги сложенному в два слоя 0.6мм) было тоже у мя такое что искра или была слабая или только на следующий оборот…
IRF540N
Да фигня, не парься, у меня около 0.5 мм щас, но все равно после того как попробовал юзать веревкостартер - чота пропало желание рукой винт др**ить…
Это на калилках такой стартер трудно воткнуть из-за размеров мелких, а тут прям простор для творчества. :)😎
Alexs=
В последние время что то странное с двигом делаеться…
Когда запускаю двиг с закрытой заслонкой газа совсем чуточку открыта для заводки, так вот: наматываю нить дергаю и двиг резенько набирает обороты, ну и в этот момент открываю заслонку воздуха как он еще больше набирает обороты и через несколько секунд глохнет… 😃
при открытой заслонке вообще на отказ не заводиться… На газ нериагирует что даешь что недаешь все одинаково, как будто в него поселился 😈 и им управляет)) иглы как и надо на 1.5 оборота, существует предположение что рычажек иглы которая открываеться от мембраны потерял нужную форму…
так вот может у кого было что подобное?❓
Dj_smart
Alexs=:
Из опыта мотоциклиста. Если с прокладками карбюратора всё ок, то это сальник коленвала. Ява, ЧЗ, ИЖ… Короче если пробило правый сальник, то заводится только с толкача при обильном подсосе, и идёт в разнос, на газ не реагирует. Левый - соответственно гребёт масло из коробки, и дымит вешайся. Думаю тут похожий случай. Из-за подсоса воздуха смесь беднится, и отсюда все эти напасти.
Alexs=
Как и думал все дело в клапане игольчатом… надо методом научного тыка все делать)))) так что буду мучаться и палить бензин((
сальники… есть такое вот ищу некак немогу найти в магазинах…
IRF540N
Alexs=:
…вот ищу некак немогу найти в магазинах…
Однако зачем магазины?
На всяких автобазарах продают пилы кетайские, а также циганские - их пускают на з\части. Седня на базаре видел…
Sotka
Alexs=:
На врятли сальник:Он тогда заплёвівал рядом с сабой,мотор плохоб заводился и холостые былеб высокие,на больших оборотах работал бы .Если открыв карбюратор видиш что он чистый внутри,а раньше он работал на старых настройках,купи новый подходящий (думаю твой работать врятли будет).Проходили.
Alexs=
Всем движут маленькие зелененькие ***** а с ними проблемы… так что придется мучать старый, сальники приобрел буду пробовать, так же думаю что делать с моторамой…
Dj_smart
Sotka:
В принципе согласен. Тут всё на виду. Исходя из описания
подозрения на обеднённую смесь из-за подсоса воздуха. А там хз. Сколько моторов, столько и причин.
Sotka
Alexs=:
Если используеш карбюратор вместе с насосиком(отдельным откарбюратора) попробуй его исключить,а отверстие на карбе заглушить.Уменя метод настройки карбюратора такой.Первое:Нагрузка обязательна(винт).Винт полного ходо 1-2 оборото,винт холостог хода 3 оборота, газ 1\4 (при таких настройках должен завестись от дрели и работать) при условии правельной сборки карбюратора.Второе:Когда мотор завёлся и прогрелся вывожу на полный газ и доважу полный газ до максимума(винтом полного газа)при этом необрощяйти на холостой ход,затем снижая обороты настраиваю холостой ход(винт ближе к целиндру).Если это не поможет меняй карб не трать время,плохо работающий карб может спалить поршневую.
Dj_smart
Короче опять из практики. Именно бензопил. Есть два винта. “Н” и “L”. Тут всё просто. Именно на пиле. Винт “L” - это приёмистость, резкие прогазовки, винт “Н” - это максимум оборотов под нагрузкой. Собственно всё. Настройки слегка связаны, так что после “вроде настроенного” стоит по четверти оборота туда-сда прогнать.
Alexs=
карб прогонял по новой на остатках топлива но все равно эффект одинаков, один раз удалось но это было так сказать чисто случайно за полностью закрытых иглах он работал потише и был момент что когда дал газку он чуточку прибавил оборотов и заглох… надо продолжать искать причину но на целой баночке топлива… старое закончилось 😃
IRF540N
Карб не травит по топливу нигде? Не мокнет снаружи в смысле?
У меня щас по моей же дури геморой с этим - не могу добиться герметичности в прокладке под крышкой с 1-м болтом 😦 ((((((.
Боюсь именно за пошневую…
Потому и не завожу, хотя погоды стоят как раз для этого… АБЫДНА, ДА?
Alexs=
Карб сухенький но бывает что из трубочки большого газа плещиться топливо то наоборот вообще сухо… абыдна очень…
Sotka
Alexs=:
Это происходит в нескольких случая.Когда игла зависает,когда диафрагма открывания иглы стала жосткой,но в 95 процентах обратные клапана не работают(с этим бесполезно боротся) они намертво встроины в тело карбюратора.Пилы ковыряю через день(лечю я их),сезон начался😵.
IRF540N
Sotka:
…но в 95 процентах обратные клапана не работают(с этим бесполезно боротся) они намертво встроины в тело карбюратора.
Те. если ультразвук не помог - тогда точно в морг…
Так я понял?
Sotka
Клапана из резины они и глючят,видать резина изменила свои свойства.Разбирал карбы в хлам, всё там чисто.Главное их продувать нельзя,клапана улетают.
Vorona_z_Handicraft
to Aнатолий Усатов
спасибо за фотки зеленой. вроде после отпиливания метало лома будет компактный. а “дудка” на карбе и проставка карбика это штатное или самодел?
tolic21
Vorona_z_Handicraft:
Изначально было так.
Проставка -самодел.
