Опять про переделку мотокосы
newman
Итак, коллеги, слегка вернёмся в начало и зацепим настоящее.
Сегодня, удалось выкроить вечерок. На “Желтую Кетти старушку” ( см по теме в начало😁) поставил Тур…гу 18х6. Завел, полетел ( настройки родные! Если куда на чуть крутнул по глупости, то вернул на место😁). Впечатления - вот он винт для неё!!! Скажем так, снаряжённая Катька весит 6 с небольшим килограмм. Сегодня она не просто уходила на вертикали в точку, а ИМХО с добрым ускорением. Завелась как обычно: несколько раз качнул праймером, несколько раз прокрутил вал за проп, на закрытом чоке с третьего толчка пыхнул… На половину открыл чок. со второго толчка работаем. Далее открываем чок полностью, “греемся” пока курим. Включаем приемник\передатчик, взлетаем. летаем, садимся.😁 Да двигатель тот самый, без затей, что в начале темы…
Володимир
newman:
Смотри, в следующий раз она сама взлетит.
Muller
newman:
Надо попробовать, а то мы на 18-8 летаем вроде как слабовато. А тут в обще карбоново стеклосферо наполненные стали делать правда 20-8 надоело деревяхи точить, чуть зацепит землю винт нах ломается. Я собираюсь форму под 18-8 JF делать так задумался мож под 18-6 сделать, правдо у нас бипы на 1кил тяжелее вашего.
newman
Что сказать, надо пробовать. Не мы придумали, но винты подбираются реально по полёту. Результаты на земле и поведение в воздухе разнятся… Пробовались разные винты, но вот данный реально показывает приятные результаты.
111evgen111
newman:
все это понятно…только б как вычислить максимально допустимые обороты…?
Vorona_z_Handicraft
Максимально допустимые… а зачем? такто мотор точно выдержит и 13 тыс, только с нагрузкой у вас всеравно таких оборотов никогда не будет
newman
Кстати, может полезно будет кому… заезжал давеча в оби - лежат те самые ( см началотемы) мотокосы 29,9 см.куб. на них ценник - 2490р. Что скажешь - не удержался купил , уж больно хороший вариант ИМХО для конверсии. По факту можно без полной разборки двигателя выполнить все работы по переделке. 😁На следующий день обкатывал её на выкосе полосы. Всё как всегда - коса легко завелась, спалилось три бака жижи.
Vorona_z_Handicraft
Дык, Александр, ды еще одного зайца ловишь - чем на стенде крутить часами как некоторые любят делать - спокойно заводишь косу и обкатываешь мотор? причем используя косу по назначению))))))))
www.youtube.com/watch?v=S_mEsjNTCtA
Steppen_Wolf
Блин, поддался я на вашу приманку. По дороге на дачу заехал в OBI и взял себе триммер CMI.
Ради прикола - спросил у консультанта: как мол вот этот, самый демократичный?
  • Фигня, говорит. Одноразовый, говорит. На 2 сезона максимум. Запчастей к нему нет.
    Ну-ну, подумал я ))) Схватил коробку и на кассу. Там оказалось что я схватил коробку в комплекте с металлическим ножом, она дороже 4000р. стоит. Пришлось относить обратно, перерыть пол-стеллажа и найти комплект без допов за 2499р. Фантастика!!!
    Масло купил там же, какое-то “Universal” для 2Т двигателей. Синенькое. По инструкции на 5 литров бенза 100 гр. масла, 50:1. Мне не жалко, я 200 гр. вылил, 25:1 то бишь.
    Подкачал, чок чуть прикрыл, пару раз дернул - завелось. Холостые держит отменно. Вибрация вполне умеренная. Перегазовки отличные. Скосил пол-огорода, пока не задолбался. Супер!
    Какие планы: 100% тоже оставлю магнетто, мне нравится как все заводится\работает. Глушак судя по предыдущим отчетам тоже нормальный - скорее всего тоже оставлю родной. Пообкатываю еще в качестве триммера и буду разбирать - до сих пор толком не понял что должен из себя представлять самодельный хаб. По месту разберусь.
    Спасибо за тему, как поставлю на что-нибудь - отпишусь )))
newman
Олег, ты прав… и косой кошу ( обкатываю типа ) , и пилой пилю ( в хозяйстве, сам знаешь, всегда есть что попилить, покосить). Ну а потом готовлю мотор для полётов. Вообще, мне гораздо интересней “выпилить мотор”😁 , чем юзать покупной.
На следующие выходные планирую поднять в небо Белого Бульдога на 45 ке от “Партнера с Гарденом”.
newman
Константин, ничего сложного в самодельном хабе нет. А продавец он под МАРКЕТИНГОМ ходит😍, ему положено гнать пургу😁…
Если по Калужке, заезжайте в гости, покажем , расскажем , поможем и отрезать и выточить, если что.
Как писал , недавно ( буквально в эту пятницу), купил такую же, да и Андрюха Bort_x01 тоже…) На выхах ими выкосили 10Х100 м луговой травы метровой высоты ( переносим полосу вглубь поля от докучливых граждан). Завелись отработали, съели кучу лески…
Олег, фотки будут, ранее “выкладывал” мордочку (помнишь, когда писал про самосваренный глушитель-пламягаситель). кстати, припой по твоей наводке!
Steppen_Wolf
newman:
Ну да, по Калужке, я в Коньково обитаю.
Так вот кто все в пятницу разобрал, мне только рваные коробки остались )))
Да, интересно посмотреть на хаб, или даже заказать, если у вас есть возможность выточить. О цене думаю сговоримся )))
newman
Ну тогда до дер. Яковлево дорогу найдёте -прим20 км от кольца. Могу попозже выложить фотку болт-пробка от чего то там в “Газели”. Стоит в запчастях 100 р. Хаб выточим неспешно минут за … как пойдёт. Если подходит такой вариант, пишите в личку можно на эти выхи, заодно посмотрите как заводится, как летает…
manul155
Вот,сподобился из ECHO 352.С этим винтом 8100.Видео немного погодя.
newman
Вот и я говорю, конверсия -это совсем не страшно. А + к этому какой кайф получить летабельный результат!😁
Искренне поздравляю. Видео тоже, пожалуйста…
Vorona_z_Handicraft
newman:
Ай, малацы, ребята!!!
Выложи что за болт от газели, наверное по яндуху можно найти по имени запчасти фотку то???
manul155:
А это какая кубатура то?
manul155
Вот,сподобился из ECHO 352.34кубика,2.2лошади завод,правда,смущает Yokosuka.Хаб переточу с канавкой под верёвку;обошёлся в 3000р.Сейчас соединяю муфтой два ECHO 3050 по 31кубику в ряд.Делаю всё долго,полностью функциональна только одна лапа,но деревяшки на биплан потихоньку режу.Что будет не знаю,но к сентябрю,думаю,сделаю.На сайте www.hyundai-pp.ru в разделе бензопил приведена как иллюстрация к электронному зажиганию фотка DLE30.13-го буду в этой конторе-разберусь.
newman
Николай, прямо в тему. У меня лежат две коробки с 52 кубовыми пилами именно под затею рядного двигателя… Уже скоро стану спецом по типам и технологии шпоночных соединений… Ибо вариант два горшка через редуктор как-то не прельщает. Будете делать практический вариант отпишите…
У рядника , по скромным наблюдениям весьма интересный звук при работе, поскольку цилиндры работают по очереди. А “пропё.дывание”, если у которого и случается, то добавляет колорита😁
На всякий случай, если есть желание,переустановите зажигание через прокладку - сложенный вдвое лист бумаги ( чем меньше зазор, тем лучше! но перед этим не поленитесь отбалансировать ВМГ) и установите винт-магнето так, чтобы при толчке винта магниты подлетали к магнитопроводу на скорости. Должно заводиться без канавок и верёвок!
То Олег.
Завтра выложу фото
и болта, и самолёта😁
Вот . прямо стихи😁
Vorona_z_Handicraft
newman:
То Олег.
Завтра выложу фото
Вот . прямо стихи😁
Я когда получил 3 шт. 25 кубовых думал замутить 3 цилиндра в ряд на ремнях и шестеренках от рубанков - ну продают такие, там понижение получается, и сделать несложно. Но блин надо всякое там точить у токарей-фрезеровщиков, на толком нормальную работу некого припахать, народ даже за хорошие деньги от шабашек отказывается. Так и забросил идею на стадии простых эскизов. Может 2-моторник какнить сделаю. Моторы то не плохие. Как выяснилось крутят не намного слабее JC23 (7000+ против 7500 на 16-10МАС).
фотки бум ждать. Я кстати о фотках себе решил фотоблог завести, вот мастерю: blog.vorona.org
newman
Олег,по моему скромному ИМХО, у редукторов есть один МААААЛЕНЬКИЙ минус… После каждого неудачно толчка на запуск- надо делать несколько оборотов для того, чтобы выставить пусковое положение магнето-магнитопровод ( один чёрт, что магнит- датчик) Это неудобно. Ну его … тут либо стартёр, либо сразу хаб на вал…😁
manul155
Впереди винт-сзади зажигание+стартер(встроенный).
Vorona_z_Handicraft
newman:
тут либо стартёр,
ДА! Да!! Да!!! Вот вот, за стартер меня ругают, ведь в каждой теме стоит стартер показать, и сразу, особенно свежевылупившиеся бензинщики с умным видом мне лепят: “А правильно настроенный мотор заводится 1-м пальцем с полтычка!”
А мне похрен, у меня стартер с редуктором, живет в багажние, питается 4 банками тушен… блин, липолек и в легкую прокурчивавет даже ЗДЗ100 😁
Ибо что ни говори, а против лома - нет приема.
Muller
То же вояем стартер из бензопилы:) Авот по винтам сделали матричку на винтег 20-8 клон Турниджи, и на подходе матричка на винтег 18-8 клон JFвес букового винта оригинального 93гр.
Vorona_z_Handicraft
Muller:
супер. Никогда не делал матрички под пропелер. а раскажите вкратце - чем наполняли эпоксидку и какая смола? И меня еще всегда вопрос мучал - как запихнуть эпоксидку в матрицу? Закачивать под давлением?
