Опять про переделку мотокосы
Кстати - а вот где бошка крепится - тремя винтами экзотичненько - там можно углы спилить где один винт и с другой стороны в середине, там как бы отливка даже намекает…
Или забить - все равно много не выиграешь?
Володимир, еще вопрос - датчик холла к носку картера крепили штатно на 2-х винтах, да? Резьбу нарезали? А коленвал снимали для этого, или прям так? Стружка внутрь же попадет наверное…
Склоняюсь тоже к бесконтактному зажиганию, видимо.
А есть у моей косы такой винтик, значить всетаки мой карбик в ней - двухигольчатый!
А я то думал это просто ось качалки…
Во во я тоже так сначала думал пока Сотка не подсказал. И шибко его не крутите там достаточно четверть - пол оборота±.
Пы. Сы С помощью этого винтика настроил моторку так что на винте 20-8 клоне турниджи из композитов , бип висел на винте , а вес у бипа 7.200гр.
Маховик конечно-это трындец. Начал его опиливать, оставив только магниты и противовес с другой стороны - но это его практически не облегчило. Тоже что-ли электронное зажигание заказать? Думаю…
Однако вес надо прикинуть с маховиком+магнето и электронным зажиганием+АКК, и тогда уже думать.
Володимир уже “прикинул” в этой ветке чуть выше, разница 300 гр.
To Steppen Wolf.
В моем случае крепление выполнено через переходную пластину из 3-х мм алсплава ( что на триммерных, что на бензопильных). Т.е. задняя крышка пластиковая (обрезанная от лишнего) “сидит” штатно, переходная пластина прикручена штатными винтами поверх крышки картера. В середине пластины выбрано отверстие 40 мм. Отверстия под крепления выполнены за габаритами мотора, для обеспечения прямого доступа инструмента с фронтальной проекции. Все свои двигатели креплю к мотошпангоуту наглухо, без резинотехнических изделий:). Вибрация не мучает, ничего не откручивает😁. Хаб точу из болта (см.фото выше) внутренняя резьба 8х1 ,накручивается на вал поверх маховика ( на фиксатор). ИМХО поскольку ни разу не испытывал трудности с пуском и весом , придерживаюсь линии чистого магнето. Вес , для меня не играет существенной роли по двум причинам: поскольку все самолёты самострой, проблем с центровкой нет, ну а “лишние” 100г.😁 линии магнето никак не влияют на нагрузку на крыло. В пересчёте на дм.кв. там просто смешные крохи.
И потом, как ни зайдёшь на форумы готовых моторов, там возня с зажигалками, отказами, установками момента через раз. А магнето уже конструктивно выставлено по углу.
Удачного результата!😁
Да, я так и понял, я так и описал. Смущает что крышка пластиковая, и если раньше она просто своими винтами фиксировалась, и все - то теперь она между картером и переходной пластиной. От вибрации скажем сомнется - отойдет - начнет воздух сосать…не?
Как думаете - если обойтись без пластины - по моему варианту - вроде должно получится. фронтального доступа не будет, но думаю обойдусь…
Ну не 100, а 300 - Володимир же подсчитал выше. Очень хочу магнето тоже, но вот думаю: вкрячить вариант с магнето под капот - практически нереал. Разве что это будет какой-нибудь Gee Bee Racer или наш И-16 ))) У И-16 проблема с центровкой, как пишут, ему вариант с магнето самое то )))
Вес-то меня тоже смущает гораздо меньше.
но один плюс остается - не надо следить_за\заряжать акки.
Всмысле ты предлагаешь от магнеты и борт запитать?! 😁
Даже в 300 грамм разница не есть проблема. Очень много зависит от комплектации, типа батареи питания…При 100 дм.кв. это прибавка 3 грамма на дм.кв. У меня “Катьку” посадить “проблема” при весе за 6 кило биплан приходится буквально прижимать к полосе.
По прилеганию крышки как раз переходная плата равномерно прижимает пластиковую крышку картера.
А что, по бразильской системе. Заглох-досвидания)
Дык отстрел посадочного парашюта никто не отменял 😁
оДНАко жжоте, господа… 😃
Прижимает. Но при работе ж вибрация есть? Есть. Вот я и волнуюсь, что со временем пластик сплющится. Но раз у вас все гут - то думаю не стоит париться.
Не парьтесь, не парьтесь, не парьтесь…Не плющится, не крошится, не вибрирует😁. Гайки, болты, винты, шурупы от вибрации не выкручиваются. Если “страшно”, фиксатор синий в помощь , гровера… Переходная плата перераспределяет равномерно нагрузки по штатным креплениям и равномерно прижимает крышку к картеру. И дополнительно посоветую - не втягивайтесь в ересь с амортизирующими прокладками , амортизаторами и прочим маркетинговым экзорцизмом 😁. Вам шашечки или летать?..
Вибрация неизбежно на ДВСах была, есть и будет… В нашем варианте при б-м сбалансированной ВМГ она некритична. В теме достаточно видео ХХ, газовки…
Это мотокоса, которая обязана по рождению заводиться и работать без каких-либо манипуляций с настройками со стороны пользователя. Главное аккуратно отрезать всё лишнее.😁
Зато как мотор с электронным зажиганием заводится! Тыц и работает.
Э нет, вот с магнето как раз тыц и работает😒! А что такое “обратка” так это вообще только “избранные електронщики” знают ( точнее их пальчики)😃😦😃. Да они ещё хорошо разбираются в диагностике -“куда ушла искра, заземление оплётки ВВ провода, помехи от зажигалки им знакомы и т.д.”)😦
Сам первоначально пользовал стартер, было😒.
Потом, как приятель своей ямадой помог стартёру умереть, почесал рэпу, выставил винт-магниты-магнитопровод и всё. Мне стартер не нужен.😁
Андрей- и без веревочки?
Я Зенох с магнето с трудом заводил, с батарейным- нет проблем.
Бензопильные- триммерные легко от винта рукой заводятся?
Сергей, поверь, не пользуюсь стартёром, не пользуюсь. Ни верёвочкой на шкиве, ничем. Ну нет у меня стартера, сгорел, а дрель на поле не возьмёшь. Меня по данному вопросу уже Олег подначивал 😁. Честно говоря, возможно эту ситуацию легче всего раъяснить живым видео??? На выхи попрошу сына поснимать. Заводить будем от состояния сухая трубка подачи топлива ( пустая). Обязательно покажу как выставлен винт относительно магнето. Три разных двигателя на живых самолётах наверное хватит? Тем более, что до выходных летать времени точно не будет. И на всякий случай … зазор между магнитами и магнитопроводом выставляется, как можно меньше. И микс готовлю без мензурок по толстым рискам на пластиковых “мерных” бачках от бензопил - почти на глаз( ± 5 мл. на 500 мл. погрешность как минимум). И масло пользую минеральное орегон. Что ещё сказать - иглы не кручу…
Мне просто хочется, чтобы тот, кому интересна данная тема, не заморачивались лишними поисками и сомнениями…и не таскали кучу лишней лабуды на поле…😁
Отчёт после выходных…
Володимир - я про крепление датчика холла спрашивал - ответите?
Так вот же
Прямо к мотору
Прямо к мотору
Это-то понятно. Я про нарезку резьбы. Или на саморезах прикрутили? И снимали ли коленвал когда сверлили отверстия в носке? Они сквозные?
колено не снимал, отверстия какие уже не помню, врядли прям так сквозные - там подшипник как раз стоит, видимо сверлил до него и нарезал аккуратно метчиками.
